Miernik lamp DIY - sonda
Tomasz Gumny
Re: Miernik lamp DIY - sonda
Na pewno piszesz o tym mierniku? Może masz któryś z charakterografów Traxmana?
Tomek
Yurik_V
- 50...74 posty
Pierwsze 5 punktów działa u mnie niemal w tej formie już od ponad roku. Mój syn przeniósł oprogramowanie z atmega16 na atmega32. Mój syn chciał zarejestrować się tutaj na forum, ale z jakiegoś powodu jego rejestracja nie została potwierdzona.
Keep calm and believe in ЗСУ!
Jeśli chodzi o rejestrację na forum to codziennie próbuje się u nas zarejestrować kilkaset spam botów. W zdecydowanej większości pochodzących z kierunków wschodnich, że tak to określę. Dużą część blokujemy już automatycznie na podstawie IP i domen mailowych, a resztę ja sprawdzam ręcznie. Bardzo możliwe, że próba rejestracji Twojego syna zgubiła się w tym szumie i też została przeze mnie odrzucona. Poproś syna, żeby ponownie spróbował, a mi napisz na PW jaki ma adres mail, żebym go odnalazł w liście.
Tomasz Gumny
Czy znajdą się chętni do testowania nowych, roboczych wersji programu miernika? Niezbędny będzie miernik lamp, mikrokontroler ATMEGA32 (lepiej kilka) i jakiś programator ISP. Wypadałoby dobrze znać obsługę miernika, żeby wychwycić ewentualne niepożądane efekty i świadomie testować wprowadzane zmiany.
Proszę o zgłoszenia na PW.
Odpowiadając na pytania: nowe oprogramowanie przetestowaniu będzie ogólnodostępne razem ze źródłami do dowolnego wykorzystania.
Tomek
cyber_v1
- 2 posty
Cześć!
Zamieściłem kod źródłowy dostosowany do kompilatora avr-gcc tutaj: https://github.com/cyberhuman/vttester-avr-gcc
Teraz obsługuje on również ATmega16 i ATmega32.
Tomasz Gumny
Czy testowałeś działanie miernika z mikrokontrolerami ATMEGA16 i ATMEGA32 zaprogramowanymi plikami z AVRGCC?
Tomek
cyber_v1
- 2 posty
Tylko zrobiłem adaptację, @Yurik_V testował.
Yurik_V
- 50...74 posty
Sprawdzałem z 6P14P, 6P3S, 6N2P. Wszystko działa dobrze.
CHOPIN66
Czy indukcyjność dławika 1mH 2,8A jest w jakiś sposób krytyczna ? Nigdzie nie idzie dostać dławika 1mH 2,8A jak już jest 1mH to na 2,4A i kosztuje 72 zł . Czy można np. dać np. 470uH 3A od przetwornic na LM2596? Takie dławiki są do kupienia za 2 zł . Płytkę miernika mam z AVT.
lukasz_t
Tomasz Gumny
Ta którą podałeś jest bardzo duża (~5cm średnicy) i raczej musiałaby być montowana poza płytką.lukasz_t pisze: śr, 14 stycznia 2026, 09:57 https://www.tme.eu/pl/details/dtmss-47_ ... pu-qGEssW-
Kiedyś z ferystera kupowałem bodajże 1mH/3A
Proponuję sprawdzić:
Ferster:
https://sklep.feryster.pl/pl/dtp-proszk ... 13140.html
Indel:
DTP-20,2/1,0/2,8
https://sklep.remagas.pl/przeciwzakloce ... v_vertical
Ostatecznie nieco większy:
https://sklep.feryster.pl/pl/dtp-proszk ... 13188.html
Indukcyjność dławika 1mH jest mocno nadmiarowa, ale wynika to ze stosunkowo niskiej częstotliwości pracy przetwornicy i chęci uzyskania małych zmian prądu, bo to ułatwia pomiar i stabilizację. Przykładowo dla PCL86:
Tomek
Przy konstruowaniu różnych urządzeń z dławikami trzeba pamiętać, że niektóre typy rdzeni toroidalnych nadają się lepiej w obwodach filtrów przeciwzakłóceniowych, a inne lepiej spisują się jako główne elementy indukcyjne przetwornic, w których ważne jest gromadzenie energii przy małych stratach i dużej częstotliwości. Rdzenie proszkowe dławików typu DTMSS (rdzenie firmy ARNOLD, pokryte są lakierem w kolorze niebieskim, https://www.tme.eu/pl/katalog/?queryPhrase=arnold ) wykazują niskie straty, możliwość pracy aż do 500 KHz i niezłą stałość parametrów przy większych prądach (ich indukcyjność w niewielkim stopniu zależy od prądu w uzwojeniu, ale są dość drogie...). Dławiki przeciwzakłóceniowe firmy Ferryster o oznaczeniu DTP nawijane są na rdzeniach proszkowych typu 26 (pokryte lakierem żółtym i białym, https://www.tme.eu/pl/details/t94-26/fe ... crometals/ ). Są to jedne z najgorszych rdzeni, wykazujące dużą zmianę parametrów w zależności od prądu płynącego przez dławik oraz wykazują dużą wrażliwość na przegrzanie i wykazują "efekt starzenia się" (ich parametry z czasem ulegają pogorszeniu). Dławiki na tych rdzeniach przy dużych prądach mają indukcyjność dużo niższą niż nominalna, a prąd maksymalny wyznaczają dopuszczalne straty energii w rezystancji drutu uzwojenia. Są względnie tanie i dobrze nadają się do różnego typu dławików przeciwzakłóceniowych, w których większa stratność może być dużą zaletą... Można na nich budować zasilacze i przetwornice impulsowe, ale trzeba dobrze znać ich słabe strony... Dla porównania dwa typy dławików z widocznymi rdzeniemi.
https://sklep.feryster.pl/pl/dtp-proszk ... 13052.html
https://sklep.feryster.pl/pl/dtmss-send ... 41465.html
Być w może w mierniku lamp wymagania co do jakości rdzenia nie są zbyt wygórowane i te z rdzeniem proszkowym typu 26 zdadzą egzamin, choć bardziej trwałe są rdzenie o podobnych właściwościach magnetycznych i oznaczeniu bodajże 52.
Tomasz Gumny
I znowu dowiedziałem się czegoś nowego.
Podsumowując:
DTP-20/1,0/2,8-V (tani: ~10,-, mały: ⌀27mm, przy Imax traci ~50% indukcyjności, może ulegać starzeniu)
DTMSS-40/0,68/4,0-V (drogi: ~40,-, duży: ⌀47mm, przy Imax traci ~10% indukcyjności, stabilny)
https://sklep.feryster.pl/pl/dtmss-send ... 13311.html
https://www.tme.eu/pl/details/dtmss-40_ ... -68-4-0-v/
https://sklep.remagas.pl/induktory-mocy ... 06840.html
Alternatywne elementy:
HCTI-820-2.6
https://www.tme.eu/pl/details/mpp2/hcti ... i-820-2-6/
DTMSS-47/1,0/4,0-V
https://sklep.feryster.pl/pl/dtmss-send ... 13384.html
2300LL-102-V-RC
https://pl.farnell.com/bourns/2300ll-10 ... dp/3373523
HCTI-820-2.6
DTMSS-47/1,0/4,0-V
2300LL-102-V-RC
Tomek
Yurik_V
- 50...74 posty
Wyjmij dławik stabilizacji grupowej z zasilacza komputera i nawiń drut o średnicy 1 mm, aż będzie pełny.CHOPIN66 pisze: śr, 14 stycznia 2026, 01:04 Czy indukcyjność dławika 1mH 2,8A jest w jakiś sposób krytyczna ?
CHOPIN66
Trzeba mieć jeszcze zasilacz
