Wzmacniacz Lampowy PP na bazie AVT2754
Jurek O
Re: Wzmacniacz Lampowy PP na bazie AVT2754
Wiesław dojdzie jeszcze kilka rzeczy, ale w sumie to masz rację
Jurek O
OK, wracamy do zabawy
To już chyba ostatni klocek do całości - przełącznik wejść audio.
Przydałyby się jeszcze kondensatory 10 uF między bazą a emiterem każdego tranzystora.Nie stukałoby i nie iskrzyło
Jurek O
Rzeźbię obudowę i zaistniała potrzeba zwymiarowania płytki AVT-2754/2.
Podane wymiary proszę zaokrąglać do jednego miejsca po przecinku.
Może się komuś przyda
P.S.
Marek dzięki za poradę, lecz następnym razem proszę przewidzieć co chcę zrobić
i udzielać rad zanim wykonam PCB
Edit:
Masz swoje dziurki poprawione
P.S.
Edit:
Ostatnio zmieniony wt, 18 lutego 2020, 22:59 przez Jurek O, łącznie zmieniany 2 razy.
Źle zwymiarowane otwory w narożnikach. Podaje się odległość od każdej z krawędzi. Zresztą to nie jedyny błąd.
Jurek O
To popraw, z rysunku technicznego miałem "Pałę"
Nie mam płytki żeby zmierzyć.
Jurek O
Koniec zabawy w projektanta - mniej więcej tak to będzie wyglądać.
Jurek O
Jurek O
W tym tygodniu uruchomienie. Proszę trzymać kciuki
Nie powiem,ale ten pomysł z gniazdami wejściowymi jest genialny!
Jakieś ekrany są przewidziane?
Jurek O
Ależ oczywiście Panie Marku, jak czarujemy to na maxa
https://lapppoland.lappgroup.com/produk ... 15-cy.html
Jurek O
Ruszył można powiedzieć od kopa
Równo 8W bez zauważalnych obcinań sinusoidy. Po przekroczeniu 8W zaczyna równo z góry i dołu obcinać przebieg.
W najbliższym czasie postaram się zamieścić podstawowe pomiary.
Jak na razie podłączam go pod kolumny i zobaczymy co jest wart
kubafant
Tak niska moc z pary EL84 wynika z niewłaściwie dobranego punktu pracy. Po przeciwsobnym stopniu na EL84 należy się spodziewać kilkunastu watów (teoretycznie nawet 17, w praktyce 14-15), dla UL nieco mniej, ale na pewno powyżej 10.Jurek O pisze: śr, 26 lutego 2020, 01:01 Ruszył można powiedzieć od kopa![]()
Jak na razie podłączam go pod kolumny i zobaczymy co jest wart![]()
Po przyjrzeniu się schematowi (odwracacz fazy można było zaprojektować lepiej - i wcale niekoniecznie mam tu na myśli zmiany na inną topologię) widać, że z niezrozumiałych przyczyn autor podał inną wartość rezystorów katodowych lamp mocy niż zaleca katalog. W myśl jego, powinno to być 270 omów a nie 220.
Jakub
Tak smaku
głowa
Tak smaku
głowa
Jak zwykle kompromis-z jednej strony jakość,z drugiej mockubafant pisze: śr, 26 lutego 2020, 08:36Tak niska moc z pary EL84 wynika z niewłaściwie dobranego punktu pracy.Jurek O pisze: śr, 26 lutego 2020, 01:01
