Strona 13 z 29
Re: Wzmacniacz Lampowy PP na bazie AVT2754
: pt, 3 maja 2019, 12:38
autor: Jurek O
Wiesław dojdzie jeszcze kilka rzeczy, ale w sumie to masz rację
: pn, 17 lutego 2020, 19:00
autor: Jurek O
OK, wracamy do zabawy
To już chyba ostatni klocek do całości - przełącznik wejść audio.
: pn, 17 lutego 2020, 20:16
autor: Marek7HBV
Przydałyby się jeszcze kondensatory 10 uF między bazą a emiterem każdego tranzystora.Nie stukałoby i nie iskrzyło
: wt, 18 lutego 2020, 14:36
autor: Jurek O
Rzeźbię obudowę i zaistniała potrzeba zwymiarowania płytki AVT-2754/2.
Podane wymiary proszę zaokrąglać do jednego miejsca po przecinku.
Może się komuś przyda
P.S.
Marek dzięki za poradę, lecz następnym razem proszę przewidzieć co chcę zrobić
i udzielać rad zanim wykonam PCB
Edit:
Masz swoje dziurki poprawione
: wt, 18 lutego 2020, 15:00
autor: Thereminator
Źle zwymiarowane otwory w narożnikach. Podaje się odległość od każdej z krawędzi. Zresztą to nie jedyny błąd.
: wt, 18 lutego 2020, 15:08
autor: Jurek O
To popraw, z rysunku technicznego miałem "Pałę"
: wt, 18 lutego 2020, 15:20
autor: Thereminator
Nie mam płytki żeby zmierzyć.
: wt, 18 lutego 2020, 17:23
autor: Jurek O
Koniec zabawy w projektanta - mniej więcej tak to będzie wyglądać.
: sob, 22 lutego 2020, 20:22
autor: Jurek O
Usunięto.
: pn, 24 lutego 2020, 21:58
autor: Jurek O
W tym tygodniu uruchomienie. Proszę trzymać kciuki
: wt, 25 lutego 2020, 09:26
autor: Marek7HBV
Nie powiem,ale ten pomysł z gniazdami wejściowymi jest genialny!
Jakieś ekrany są przewidziane?
: wt, 25 lutego 2020, 12:18
autor: Jurek O
Ależ oczywiście Panie Marku, jak czarujemy to na maxa
https://lapppoland.lappgroup.com/produk ... 15-cy.html
: śr, 26 lutego 2020, 01:01
autor: Jurek O
Ruszył można powiedzieć od kopa
Równo 8W bez zauważalnych obcinań sinusoidy. Po przekroczeniu 8W zaczyna równo z góry i dołu obcinać przebieg.
W najbliższym czasie postaram się zamieścić podstawowe pomiary.
Jak na razie podłączam go pod kolumny i zobaczymy co jest wart
: śr, 26 lutego 2020, 08:36
autor: kubafant
Jurek O pisze: ↑śr, 26 lutego 2020, 01:01
Tak niska moc z pary EL84 wynika z niewłaściwie dobranego punktu pracy. Po przeciwsobnym stopniu na EL84 należy się spodziewać kilkunastu watów (teoretycznie nawet 17, w praktyce 14-15), dla UL nieco mniej, ale na pewno powyżej 10.
Po przyjrzeniu się schematowi (odwracacz fazy można było zaprojektować lepiej - i wcale niekoniecznie mam tu na myśli zmiany na inną topologię) widać, że z niezrozumiałych przyczyn autor podał inną wartość rezystorów katodowych lamp mocy niż zaleca katalog. W myśl jego, powinno to być 270 omów a nie 220.
Jakub
: śr, 26 lutego 2020, 09:30
autor: Marek7HBV
kubafant pisze: ↑śr, 26 lutego 2020, 08:36
Jak zwykle kompromis-z jednej strony jakość,z drugiej moc
Praktycznie praca w klasie A z maksymalnym obciążeniem lamp{poczekamy na pomiary prądu w stanie spoczynku}.Ale kto bogatemu zabroni
