Wzmacniacz gitarowy EL84 SE
slawekmod
Re: Wzmacniacz gitarowy EL84 SE
Post autor: slawekmod »
Udało mi się wreszcie zakupić moduł BTDR-2 w wersji long czyli 2,85s. Po kilku miesiącach oczekiwania pojawiły się w Amptone tyle że w wersji pionowej, wygnę wyprowadzenia i będzie pozioma. Na początku stycznia zrobię nowy reverb do Atomica 16.
slawekmod
Uruchomiłem reverb na BTDR2. Jutro założę go do Atomica 16. Układ zadziałał praktycznie od razu po usunięciu jednego zwarcia.
Ghost
Post autor: Ghost »
Bardzo jestem ciekawy jak się ten reverb spisuje. Da się na tym "surfować" ?
slawekmod
Wczoraj podpiąłem go pod pętlę efektów w atomicu 16 i na 100% jest znacznie lepiej niż na 2 xPT2399. Wybrzmiewanie jest dłuższe. Jak przerobię Atomica to może uda się nagrać jakiś film z próbką.
thn.technik
Post autor: thn.technik »
Cześć, ja mam kilka reverbów zrobionych na kostce Beltona BTDR-1H i według mnie grają świetnie, lepiej niż sprężyna :wink:
Używam prostszego schematu do reverbu bo jeśli montujemy go we wzmacniaczu to nie potrzeba nam sygnału "dry" a reverb chcemy dołożyć "równolegle" do toru sygnałowego. Zazwyczaj na powrocie pętli daje rezystor 100K lub 150K i na nim montuje ten reverb, a powrót z reverbu przez potencjometr 100K. Daje to też dodatkowy efekt zapętlenia wyjścia reverbu do jego wejścia (feedback przez ten rezystor 100K) co skutkuje "większym" hall'em :lol: Dodatkowo jeśli mamy wzmacniacz "czysto" lampowy to dzięki takiemu wstawieniu reverbu nie mamy w torze sygnału "dry" żadnego krzemu :wink:
Widziałem że zastosowałeś pętle mojego pomysłu - tu masz jej wersje z przyłączem do FX'ów wewnętrznych.
slawekmod
Dzięki za schemat. Akurat używam BTDR-2. Pętla faktycznie Twojego pomysłu i dokładnie taką zastosowałem.
Ja swój zrobiłem wg tego schematu https://hotbottles.files.wordpress.com/ ... c_v1-1.png
thn.technik
Z faktu że jest to w zamyśle "samodzielna" kostka gitarowa to trzeba ją włączać w obwód pętli - teoretycznie po stronie return bo reverb powinien być ostatnim efektem w loop'ie.
Jest mod dla tego efektu który dodaje "obwód" feedback i naprawdę "poprawia" to działanie samej kostki BTDR - można ustawić feedback na interesującym nas poziomie (ja bym dał tu potencjometr montażowy) i wtedy im więcej "dodajesz" reverbu tym więcej trafia go z powrotem na wejście BTDR'a - w skrajnym przypadku mamy "endless loop" :lol: . W moim rozwiązaniu działa to podobnie.
slawekmod
Zamówiłem jeszcze jedną kostkę BTDR-2 ( póki jeszcze są w amptone) i mam jeszcze jedną płytkę to wypróbuję mod pokazany przez Ciebie.
W załączniku płytki przekaźników, płytki reverbu,listwy stykowe, płytka gniazda z przełącznikiem czułości na przekaźniku. Całość do wydruku na laserówce.
Opis efektu tu http://effectslayouts.blogspot.com/2016 ... -hall.html
thn.technik
Szkoda że już coraz trudniej dostać wersje pierwsza tej kostki,ma takie "uszy" dzięki którym prosto ją się montowało we wzmacniaczu :wink: Płytkę mam zaprojektowaną tak aby moduł montować od strony druku dzięki temu całość zajmuje tyle miejsca co sam moduł :D
slawekmod
No niestety trudno kupić "jednynkę" tak samo jak trudno trafić BTDR-2 Long więc jak sie pojawiły to kupiłem dwa.
W pliku pdf który zamieściłem wcześniej jest płytka Box of Hall na btdr -2 którą przerysowałem w CAD lekko przesuwając moduł pogłosu. Teraz bez problemu można ją zamontować od góry jak ja to zrobiłem albo od dołu i wtedy daje się schować w kostkę podłogową. W oryginalnej płytce przy montażu od strony elementów wystawała by za obrys ścieżek z 5mm,
W tym pliku są też płytki Twojej pętli z tym że obrysowałem je w CAD dodając kilka pól lutowniczych i odsuwając trochę punkt podłączenia plusa zasilania.
Jeszcze jakby ktoś zaprojektował beztransformatorowy reverb na tranzystorach wysokonapięciowych współpracujący z wysokoimpedancyjnymi sprężynami... mam takich z 5 reverbtanków i sie tylko kurzą... sam nie potrafię czegoś takiego niestety zaprojektować.
painlust pisze: wt, 1 stycznia 2019, 13:55 Jeszcze jakby ktoś zaprojektował beztransformatorowy reverb na tranzystorach wysokonapięciowych współpracujący z wysokoimpedancyjnymi sprężynami... mam takich z 5 reverbtanków i sie tylko kurzą... sam nie potrafię czegoś takiego niestety zaprojektować.
Można do tego zastosować wzmacniacz małej częstotliwości zbudowany na tranzystorach MJE340, MJE350, BF422 i BF423. Pracuje on w klasie B. viewtopic.php?f=48&t=28340&sid=dad4be0b ... 1280465a9b
