Lampa oscyloskopowa jako wizualizator widma akustycznego
sebass
Re: Lampa oscyloskopowa jako wizualizator widma akustycznego
Post autor: sebass »
Tak, opanowałem. Dobrze szukam informacji odnośnie wygaszania?
Vic384
Post autor: Vic384 »
Czesc
Nie moze znalesc serwera, wiec nie wiem co tam jest.
Wg mnie nie nalezy robic wygaszania tylko odwrotnie, rozjasnianie gdy jest signal. Mozna wtedy nawet tak sterowac, ze im silniejszy signal, tym jasniejszy obraz na ekranie. Da to podwojny efekt wizualny. Podaj mi jakimi napieciami sterujesz plytki lampy i czy bezposrednio czy przez wzmacniacz na tranzystorze. Bede mogl wtedy zrobic uklad probny i wieczorem bym Ci podal.
Pozdrowienia
sebass
Dokładne wartości podam wieczorem, po pracy. Sterowanie jest przez wzmacniacz. Rozjaśnienie czy wygaszenie, chodzi o to, żeby strumień elektronów nie wypalił powłoki. Dodatkowe "bajery" nie są mi potrzebne :wink:
sebass
Vic384 pisze:Podaj mi jakimi napieciami sterujesz plytki lampy
Dla odchylania pionowego- 3,72V
dla odchylania poziomego- 2,8V
Napięcia mierzone między płytkami.
Vic384
Czesc
Cos nie tak jest z tymi pomiarami, przy tak malych napieciach, plamka by drgala ponizej 1mm.
Sprobuj podpiac wyjscie wzmacniacza pionowego do S1 lampy przez opornik 470k, ma sie rozumiec, zmniejsz pierwsze jasnosc do poziomu ledwie widocznej kreski. Zmniejsz tez opornik R18 do wartosci jakies 100k, a najlepiej dobierz go na najlepsze efekty, czyli pomiedzy 50k do 500k.
Pozdrowienia
sebass
Napięcia pomiędzy płytkami X1-X2 i Y1-Y1. Plamka jest ostra, nie drga wcale. Co te zabiegi maja na celu?
Vic384
Czesc
Pytalem sie jakie jest napiecie na plytkach, gdy plamka sie odchyla o np: 15mm, nie w stanie ustalonym. Jakie jest napiecie sterujace plytke.
Pozdrowienia
sebass
Dla X
-skrajne położenie w lewo 43V
-w prawo 39,6V
Dla Y
-skrajne do góry 43,3V
-w dół 40,9V
Znalazłem na innym forum opis że taki oto dodatkowy układ może być odpowiedzialny za wygaszanie. Co wy na to??
albo http://mlodytechnik.pl/archiwum/84-Nw-0 ... oskopu.pdf
Vic384
czesc
Sprobuj zrobic tak jak pisalem 3 posty wyzej.
Pozdrowienia
sebass
Wybacz, ale co dokładnie? Bo już sam się pogubiłem... :oops:
Vic384
Czesc
Jeszcze raz: zmniejsz opornik R18 z 1M na 100k. Podepnij sygnal jednej z plytek przez opornik 1M oraz kondensator 0.1uF na S1 lampy oscyloskopowej. Dobieraj ten 1M(100k - 1M) idacy z plytki oraz potencjometr jasnosci na najlepszy efekt.
Pozdrowienia
atom1477
Post autor: atom1477 »
Ten schemat wygaszania to zupełnie co innego. Nie masz co szukać pod pojęciem "wygaszanie plamki" bo nie znajdziesz nic konkretnego.
Wygaszanie plamki które znalazłeś to obwód wygaszania po zaniku napięcia zasilania (gdy znikną przebiegi odchylające ale jeszcze będzie jakieś zasilanie anodowe powodujące wyświetlanie plamki).
Z kolei inne układy wygaszania to układy wygaszania powrotów w telewizorach albo oscyloskopach. Czyli znowu zupełnie inna zasada działania.
Gotowca do wygaszania zanikiem sygnału audio nie znajdziesz.
Musisz zaprojektować coś samemu albo zrobić zgodnie z naszymi opisami.
viewtopic.php?f=16&t=29213
sebass
OK. Zrbiłem tak jak w opisie. Ze wzmacniacza Y sygnał idzie do potencjometru 1M i równolegle dołączonego kondensatora 100nF do S1 (u mnie w oznaczeniu G1). Przy minimalnej jasności obraz jest jakby "ucięty w pionie, widać tylko połowę.
Na maksymalnej jasności obraz jest cały tylko zozmyty na dole. Regulacja potencjometrem nic niedaje.
Vic384
Czesc
Wynika z tego, ze moje wiadomosci w tym temacie osiagnely limit, przykro mi. Bedziesz musial znalesc kogos o wiekszej wiedzy na ten temat.
Pozdrowienia
sebass
Rozumiem, dziękuję za pomoc :wink:
