Strona 13 z 16
Re: Pętla efektów po raz piąty...
: ndz, 30 stycznia 2011, 23:20
autor: Piotr
Zazwyczaj mocniejsze tranzystory, szczególnie MOSFETy w "delikatniejszych" punktach pracy generują więcej zniekształceń. Ale chyba w tym przypadku nie ma to szczególnego znaczenia...
: pn, 31 stycznia 2011, 08:52
autor: jethrotull
Naszła mnie pewna wątpliwość. Zrobiłem przedwczoraj pętlę efektów w moim wzmacniaczu:
http://trioda.com/forum/viewtopic.php?f=19&t=17606 Pętla działa dobrze (na razie testowana na sucho - bez efektów). Wydaje mi się jednak, że może z nią być problem. Mianowicie masy gniazd są połączone razem, co po podłączeniu efektu da ogromną pętlę masy. Z drugiej strony, w pętli Marcina nie ma możliwości użycia samego gniazda return, bo nie ma ono własnej masy. Jak można to obejść, pomijając przełącznik ground-lift? Moją pętla jest taka sama jak w SLO100, czyli oba gniazda mają własną masę.
: pn, 31 stycznia 2011, 09:03
autor: painlust
Może trzeba mieć kabel z ekranem podpiętym z jednej strony... Ja mam mixer podpięty do końcówki stereo w ten sposób. Jeden z kabli ma masę tylko z jednej strony.
: pn, 31 stycznia 2011, 09:06
autor: jethrotull
Przyszła mi jeszcze do głowy pętla z izolacją galwaniczną. Ale w sumie pomysł Artura chyba najlepszy, prosty i nie wymaga modyfikacji wzmacniacza. Trzeba tylko jakoś oznaczyć ten "popsuty" kabel, żeby nie było potem zdziwka czemu nie działa z gitarą
: pn, 31 stycznia 2011, 14:43
autor: Oloorin
Najlepszym wyjściem będzie tu chyba masa podpięta przez rezystor np. 100om jak w np. marszczalu:
http://www.drtube.com/schematics/marsha ... 9-iss4.pdf
: pn, 7 lutego 2011, 08:19
autor: grabel
Na schemacie pętli brak oznaczeń typów potencjometrów(mix 50k liniowy to znalazłem na schemacie PzP)
Czy potencjometr 22k level również jest liniowy ?
Tomasz
: sob, 2 kwietnia 2011, 00:49
autor: Recon
Piszę tutaj, ponieważ w dziale dla początkujących zainteresowanie moim problemem było niewielkie, a problem mam spory. Otóż omawianą tutaj pętlę chciałbym wpleść do mojej nowej konstrukcji, nie mam tylko pojęcia jeszcze jak to zrobić. Założenie główne jest takie, że może być ogólna, dla każdego kanału, nie zależna od jego zmiany - mam clean z fx loopem, zmieniam na crunch i tam też jest fx loop aktywny.
Moim głównym pomysłem jest, wstawienie jej w sposób najbardziej naturalny, a więc tak jakbym miał teraz końcówkę i oddzielny odseparowany preamp, wtedy efekt wpinam kablami pomiędzy końcówkę a preampa a i wszystko jest dobrze. Mam na myśli wstawienie loopa tuż po sekcji preampa, ale przed końcówką mocy, a właściwie przed stopniem wstępnym tej końcówki.
Sprawa dodatkowo się komplikuje biorąc pod uwagę nieco skomplikowany schemat przedwzmacniacza, a z zasadzie jego zwieńczenie - kanał lead i crunch kończą się wspólnym stopniem, natomiast clean nie, dlatego przekaźniki z lead'u i crunchu zwierają te kanały do tego ostatniego stopnia, a przekaźnik cleanu zwiera do miejsca bezpośrednio za tym stopniem, trochę to pogmatwane, dlatego sporządziłem rysunek, który mam nadzieję wyjaśni całą sprawę.
: sob, 2 kwietnia 2011, 02:03
autor: Ghost
Moim zdaniem musisz to wpiąć za przekaźnikiem kanałów a przed głównym masterem, nie wiem jak się ma tutaj sprawa dodatkowego stopnia ale wydaje mi się że raczej nie ma on dużego wpływu na pętle.
: sob, 2 kwietnia 2011, 19:22
autor: Recon
No właśnie tak kombinuje, a chyba ten dodatkowy stopnień nie będzie miał większego znaczenia, w każdym razie jest za 'sekcją' przekaźników wszystkich kanałów a przed końcówką, i co za tym idzie przed głównym masterem, chciałbym tylko aby ktoś potwierdził, że to dobry pomysł, albo stwierdził i uargumentował, że to zły pomysł
: czw, 27 października 2011, 12:26
autor: underminded
Chłopaki, jak mniej więcej cenowo stoi wykonanie takiej pętli na nowych elementach ?
: czw, 27 października 2011, 12:37
autor: Thereminator
Sprawdź ceny elementów i zsumuj.
: sob, 5 listopada 2011, 18:59
autor: GoldTiger
Z góry przepraszam za odkopywanie starego tematu oraz ewentualne błędy. Pisze z telefonu ..
Mam małe pytanie odnośnie pętli. Nigdy nie bawiłem się efektami gitarowymi. Jedynie gotowymi kostkami. Stąd moje pytanie. Nie wiem jak ugryźć. Samo podłączenie petli to nie problem. Z treble na IN, OUT na master. No i zasilanie z napiecia anodowego. Problem co z tym zrobić dalej. Gitare wpinam na wejscie we wzmacniaczu czy na SEND z petli? A RETURN na paczke? Wzmacniacz w którym to instaluje to MARVEL ATOMIC 5W.
Badzcie tak dobrzy i napiszcie mi 'łopatologicznie' jak korzystać z tej zabawki.
Pozdrawiam i raz jeszcze przepraszam za błedy. Nie ma lekko jeśli chodzi o pisanie postów z telefonu
: sob, 5 listopada 2011, 19:05
autor: kciuq
Nie lekko poczytać
Gitara w IN wzmacniacza efekt np Digital Delay wpinasz w pętle SEND -> IN(kostki) OUT (kostki) -> RETURN pętli.
KONIEC DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ !
: sob, 5 listopada 2011, 19:16
autor: GoldTiger
Czytałem uważnie kilka razy, niestety nie znalazłem tego co nurtowało mnie najbardziej. Jaki jest cel takiej pętli skoro i tak musze wpiąć tam kostke z efektem? Nie prościej wpiąć kostke przed wzmcniacz i po krzyku?
I ostatnia rzecz. Podpinajac 'petle' pomiedzy master i treble powinienm zamontować jakiś switch do ewentualnego odlaczenia jej?
: sob, 5 listopada 2011, 19:19
autor: kciuq
Nie bardzo czytałeś poczytaj więcej o pętlach, nie tylko tej opisanej tutaj.
Post wyżej twierdziłeś że wiesz jak to podpiąć.
