Beethoven - rozszerzenie zakresu UKF do 108 Mhz
g.marciniak
Re: Beethoven - reanimacja :-)
Post autor: g.marciniak »
To nie głośnik elektromagnetyczny, a dynamiczny ze wzbudzeniem, tzn że zamiast magnesu stałego jest elektromagnes.
jajacek
Post autor: jajacek »
Oczywiście ELEKTRODYNAMICZNY przepraszam za pomyłkę.
JACEK
zagore1
Post autor: zagore1 »
Powiedzcie mi czy jest możliwe rozszerzenie zakresu UKF w Beethovenie do 108Mhz korzystając z takiego urządzenia:
http://www.radiomuseum.org/forumdata/up ... verter.pdf.
Jeśli dobrze zrozumiałem to montuje się ten układ między anteną a gniazdem antenowym.
Czy ktoś już coś takiego "popełnił" :wink:
Stop banderyzmowi.
marek0765
Post autor: marek0765 »
zagore1 pisze:Powiedzcie mi czy jest możliwe rozszerzenie zakresu UKF w Beethovenie do 108Mhz korzystając z takiego urządzenia:
Witaj, ja chciałem popełnić ten układ. Trafiłem na niego już jakiś czas temu i skontaktowałem się z Philippem, który napisał mi, że sam zbudował dwa takie układy i oba działają świetnie. Pisze, że łatwo go zrobić. Przy tym ingerencja w radio nie jest bardzo poważna.
W Warszawie Dwójka nadaje na 104,9 MHz, a moje "najnowsze" radio odbiera tylko do 104 MHz. Ten układ po prostu obniża częstotliwość sygnału wejściowego o 10 MHz. Moja Dwójka byłaby więc na 94,9 MHz "na skali". Przy włączonym układzie najniżej "odbieralna" stacja nadawałaby na częstotliwości 98 MHz, ale oczywiście układ można przełączyć na tryb normalny/oryginalny. Mówię o moim przykładzie, bo moje odbiorniki mają od 88 do 104 MHz (a jeden nawet do 100 MHz).
Nie bardzo miałem czas na zajęcie się tym, ale patent bardzo mi się podoba. Nie interesowałem się jeszcze, gdzie kupić układ SA602 ani jak rozplanować robotę. A może kolektywnie zbudować kilka takich modułów?
pozdrawiam - Marek
P.S. Chciałbym ładnego Pionierka albo Mazura L
Re: Beethoven - rozszerzenie zakresu UKF do 108 Mhz
marek0765 pisze:Powiedzcie mi czy jest możliwe rozszerzenie zakresu UKF w Beethovenie do 108Mhz
Witam. Może nie rozszerzenie ale przesunięcie jak najbardziej.Moje Beethoveny "chodzą" od ok.96Mhz do 108Mhz już od paru lat.O ile mnie pamięc nie myli to nie zmieniałem żadnych kondensatorów a tylko przestrajałem trymerem.W W-ie odbiór tylko na antenie wewnętrznej,maksymalny wychył EM80.Od dłuższego czasu przymierzam się do rozszerzenia od88Mhz do 108Mhz.Tylko ciągle brakuje czasu na takie zabawy.
TELEWIZOREK52 pisze:
Z obwodem heterodyny nie będzie problemu. Z wejściowym może się okazać (ale nie musi...) że cewka na wyjściu wzmacniacz w.cz. będzie mieć za małą indukcyjność (braknie zakresu strojenie rdzeniem przy zestrajaniu obwodów wejściowych). Jeśli przy wkręcaniu rdzenie będzie miłą tylko jedno maksimum dla dołu zakresu UKF to będzie to oznaczało niewystarczającą indukcyjność tejże cewki. Będzie OK jeśli będziesz miał dwa maksima przy wkręcaniu jej rdzenia. Chyba ze nie będzie przeszkadzać fakt złej współbieżności przestrajania obwodów głowicy i mniejszej oraz nierównomiernej czułość na zakresie UKF.
zagore1
Napisałem do firmy AMBM w której kupiłem konwerter do Eroici i obiecali mi zrobić coś takiego:
"Możemy zrobić wersję K8, która przesunie 100...108MHz na 90...98 MHz.
Po wstawieniu konwertera radio pracowałoby w sposób następujący:
- konwerter wyłączony - 88...100MHz
- konwerter włączony - 100...108MHz odbierane na częstotliwościach 90...98 MHz"
Stop banderyzmowi.
jajacek
Obawiam się że ten konwenter nie zda egzaminu np; 92MHz i 102 mHz,92,4 MHz i 102,4 MHz na tych czętotliwościach
nadające stacje będą się nakładały (tak jest w W-wie) Przy czułej głowicy sygnał przedostanie się do obwodów wejściowych.
JACEK
zagore1
jajacek pisze:Obawiam się że ten konwenter nie zda egzaminu np; 92MHz i 102 mHz,92,4 MHz i 102,4 MHz na tych czętotliwościach
Oczywiście może zaistnieć taka sytuacja: ale...
W przypadku mojego Beethovena po wyjęciu anteny z gniazda radia na UKF-ie panuje totalna cisza, czyli gdy konwerter będzie podłączony do gniazda na krótkim przewodzie antenowym (lub dobrze zekranowanym) to nic nie powinno się nakładać.
Konwerter (jeśli go dostanę :-) ) planuję zamontować na przewodzie antenowym poza radioodbiornikiem ( z własnym niezależnym od radia zasilaniem) Wtedy mógłbym go wykorzystywać do różnych radioodbiorników :lol:
Stop banderyzmowi.
jajacek
Obiecane zdjęcia anteny ferytowejDŁ.W konwertorze może zmiana kwarcu na np:10,1MHz zmieniłaby problem,ale przesunęłaby się skala.
JACEK
kgeorge
Re: Beethoven i Eroica -- reanimacja :-)
Post autor: kgeorge »
>I pomalutku warstwa po warstwie polituruję, szlifuję papierem 400-1000, i znowu polituruję aż do skutku. Podstawa sukcesu to nie >spieszyć się, politura wymaga czasu.
>Cieszę się, że jest jeszcze ktoś kto polituruje a nie maluje :twisted:[/quote]
Finalizuję prace związane z renowacją mojego Beethovena i tutaj moje pytanie:
Czym lepiej i praktyczniej jest szlifować warstwy nakładanej politury.
Papierem ściernym, czy specjalną watą metalową ( rożne grubości do kupienia w Castoramie)
zagore1
kgeorge pisze:>I pomalutku warstwa po warstwie polituruję, szlifuję papierem 400-1000, i znowu polituruję aż do skutku. Podstawa sukcesu to nie >spieszyć się, politura wymaga czasu.
pozdrawiam[/quote]
Wg mnie papier jest lepszy bo jest twardy i pozwala zeszlifować wszystkie nierówności (można go założyć na podstawkę ) a wata wypoleruje powierzchnię ale nirówności pozostaną.
Pokaż jakieś fotki! W jakiej politurze robisz sasnej czy ciemnej??
Janusz
Stop banderyzmowi.
kgeorge
Doświadczyłem tegoż dzisiejszego dnia. Faktycznie papier pozwala zeszlifować nierówności których kiedyś nie zlikwidowałem i które się tworzą przy pracy z 15% roztworem politury.
Natomiast sądzę iż przy finalizowaniu politurowania, stosując już 4-5% procentowe stężenie szelaku, wskazanym jest zmatowić uprzednio wypracowaną gładź wełną o wskaźniku 000.
Ponieważ mojego Beethovena kupiłem okazyjnie, na krakowskich starociach z nie najlepszą aparycją zostałem zmuszony zmienić mu image. Zrobiłem mu lifting, uzupełniając ubytki forniru, drobne a liczne jego otarcia i wgniecenia podbarwioną żywicą epoksydową, traktując go później rozrzedzoną lakierobejcą w kolorze mahoniowym.
Teraz bawię się w jego politurowanie w kolorze rubinowym.
Zdjęcia zapodam niebawem
zagore1
kgeorge pisze:Witam.
Ja na koniec stosuję papier 1000. A gdzie i się udało kupić w Krakowie Beethovena?? Pod Halą Grzgórzecką? Radio jst sprawne?
Janusz
Stop banderyzmowi.
kgeorge
Kupiłem go na giełdzie staroci zlokalizowanej w sąsiedztwie krakowskiej giełdy elektronicznej która zwyczajowo czynna jest w każdą niedzielę.
Po „remoncie” zasilacza radio gra, będzie grać jeszcze lepiej, tylko muszę „podstroić” pośrednią, dostroić obwody wejściowe, oraz sprawdzić skalowanie na wszystkich zakresach radia.
ps. a pod halą też bywam
