Bardzo ciekawy test, może warto dodać kondensator polimerowy?
Robert
Kondensatory elektrolityczne w sprzęcie audio.
robertstarzewski
- 50...74 posty
Re: Kondensatory elektrolityczne w sprzęcie audio.
Myślę, że kondensatory polimerowe (Os-Con), podobnie jak np. tantalowe i niobowe nie będą mogły pracować przy odwrotnym przyłożeniu biegunów zasilania, więc prawie na pewno nie nadadzą się do pracy z prądami naprzemiennymi (chyba że zostaną odpowiednio spolaryzowane zewnętrznym napięciem stałym). Nie wiem czy ktoś z Kolegów wie jakie mogą być dla tego typu kondensatorów najwyższe wartości napięć, podłączonych do kondensatora w sposób niezgodny z opisem na obudowie?
Kondensatory bipolarne, których temat poruszyłem w wątku na pewno nie są lepsze od kondensatorów polipropylenowych (te w kolumnach głośnikowych mogą wytrzymać dziesiątki, a może i setki lat), ale są od nich zdecydowanie tańsze i gabarytowo dużo mniejsze, przy większych wartościach pojemności. Produkuje się je z foli aluminiowej gładkiej (mniejsze pojemności i mniejsza stratność /ESR/) lub porowatej (trawionej; wykonane z niej kondensatory mają większą pojemność przy tej samej objętości i niestety większą też stratność /większy ESR/). Opisane jest to na stronie producenta:
https://www.mundorf.com/audio/en/shop/C ... Cap_plain/
https://www.mundorf.com/audio/en/shop/C ... /ECap_raw/
Planuję jeszcze sprawdzić jakie zniekształcenia będą generowały kondensatory dla których wcześniej pokazałem wyniki pomiarów, ale przy wyższych częstotliwościach sygnału (od 1 kHz w górę pasma akustycznego).
anodeon
- 100...124 posty
W przypadku "tantali" to jest igranie z rozerwaniem lub zapłonem takiego odwrotnie spolaryzowanego kondensatora...Romekd pisze: czw, 21 stycznia 2021, 22:43 Myślę, że kondensatory (...) np. tantalowe i niobowe nie będą mogły pracować przy odwrotnym przyłożeniu biegunów zasilania (...)
Pamiętam taki przypadek z młodości. Mój kolega podłączał radiotelefon Radmora pod zasilacz i zapomniał, że urządzenie to ma "plus" na masie. Po włączeniu momentalnie pojawił się głośny strzał w obudowie. Po rozkręceniu okazało się, że porozrywało obudowy większości kondensatorów tantalowych, blokujących zasilanie...
Zgodnie z tym co zapowiedziałem w jednym z wcześniejszych postów, wykonałem pomiary zniekształceń nieliniowych, jakie dawały kondensatory przy częstotliwości 1 kHz, jednak zanim je zaprezentuje, przedstawię jeszcze parametry polskiego kondensatora firmy MIFLEX, typu MKSE-012, gdyż kondensatory tego typu były bardzo popularne w czasach mojej młodości i do dzisiaj wielu kolegów z naszego Forum ma je w swoich zbiorach. Kondensatory do pomiarów podesłał mi Kolega OTLamp, gdyż dysponował tego typu elementami o pojemności 10 μF i dopuszczalnym napięciu pracy 100 V, z czego można było złożyć baterię o pojemności 100 μF, by porównać ich parametry z tymi, które zbadałem wcześniej. Wybrany losowo z 10 sztuk egzemplarz miał pojemność 10,32 μF i szeregową rezystancję 0,233 Ω dla 100 Hz (dla 1 kHz miernik wskazywał 10,28 μF i ESR= 76,3 mΩ, dla 10 kHz 10,21 μF i 26,6 mΩ, a dla 100 kHz 12,43 μF i 16,9 mΩ). Poniżej zdjęcie kondensatorów, których parametry badałem.
Poniżej pomiar THD na obciążeniu 8 Ω, w układzie, w którym przez szeregowo włączoną pojemność kondensatorów podawałem sygnał na sztuczne obciążenie o rezystancji 8 Ω.
Poniżej wcześniejsze pomiary kondensatora polipropylenowego firmy WIMA, poliestrowego firmy KEMET i elektrolitycznego (bipolarnego) firmy MUNDORF. W zestawieniu z nimi kondensatory Miflexu wypadły najlepiej, co mnie trochę zaskoczyło
Po tych badaniach przeprowadziłem jeszcze pomiary dla częstotliwości 1 kHz, podając sygnał przez rezystor 8 Ω na badany kondensator i podając go z kondensatora na analizator widma. W takim układzie poziomy THD kondensatorów były do siebie zbliżone (z wyjątkiem tych dla kondensatora elektrolitycznego MUNDORF), choć i w tym pomiarze najlepiej wypadły kondensatory MIFLEX-u...
Dla kondensatorów foliowych wyniki pomiarów THD wypadły tylko niewiele gorzej niż zniekształcenia THD samej aparatury pomiarowej, więc mogą być obarczone dużym błędem.
No bo od OTLampa to wszystko najlepsze jestRomekd pisze: ndz, 24 stycznia 2021, 19:42 W zestawieniu z nimi kondensatory Miflexu wypadły najlepiej, co mnie trochę zdziwiło![]()
A poważniej, jak widać potwierdziła się stara zasada, że generalnie bateria kondensatorów o mniejszej pojemności (najczęściej dotyczyło to chyba elektrolitycznych) ma lepsze parametry niż jeden o pojemności wypadkowej tej baterii. No ale żeby bateria Mifleksów przebiła nawet polipropylenową Wimę? Chociaż chyba Wima ma jednak mniejszą ESR? I stratność raczej też.
Przyznaj się, że do testów wybrałeś z tego wiadra najlepsze egzemplarze?OTLamp pisze: ndz, 24 stycznia 2021, 19:58No bo od OTLampa to wszystko najlepsze jestRomekd pisze: ndz, 24 stycznia 2021, 19:42 W zestawieniu z nimi kondensatory Miflexu wypadły najlepiej, co mnie trochę zdziwiło![]()
. We Włocławku mam ich jeszcze z pół wiadra, ale chyba same białe. Szkoda, bo taka narodowa bateria ładniej się prezentuje, a i może lepiej by się sprzedała. A gdyby jeszcze znaleźć czarne i żółte, to można by jakieś "ojro" dostać robiąc specjalną wersję dla zachodnich sąsiadów
Rzeczywiście rezystancja ESR dla 10 kHz całej baterii kondensatorów od Ciebie wyszła na poziomie kilku miliomów, ale zauważyłem też coś ciekawego. Impedancja stworzonego przeze mnie zestawu kondensatorów 10 μF/100 V spadała przy wzroście częstotliwości do ok. 59 kHz, a później powoli zaczynała narastać, osiągając maksimum przy ok. 85 kHz i szybko ponownie zaczynała maleć z dalszym zwiększaniem częstotliwości. Zastanawiałem się czy to rezonans pojemności kondensatorów z ich własną indukcyjnością czy pojemności z indukcyjnością wykonanych przeze mnie miedzianym drutem połączeń. Kondensatory firm Mundorf i Kemet nie wykazywały tej cechy (do 800 kHz), choć np. do Kemata podłączałem aparaturę pomiarową na samym końcu długich wyprowadzeń... By się upewnić co z czym wykazywało rezonans w baterii kondensatorów Miflex musiałbym wykonać podobną analizę dla pojedynczego kondensatora.OTLamp pisze: ndz, 24 stycznia 2021, 19:58 A poważniej, jak widać potwierdziła się stara zasada, że generalnie bateria kondensatorów o mniejszej pojemności (najczęściej dotyczyło to chyba elektrolitycznych) ma lepsze parametry niż jeden o pojemności wypadkowej tej baterii. No ale żeby bateria Mifleksów przebiła nawet polipropylenową Wimę? Chociaż chyba Wima ma jednak mniejszą ESR? I stratność raczej też.
Krzysztof_M
W temacie zniekształceń wprowadzanych przez kondensatory nie tylko elektrolityczne:
https://audioxpress.com/article/practic ... capacitors
