PCB pod SE na EL84 i ECC83
Pyra
Re: PCB pod SE na EL84 i ECC83
Post autor: Pyra »
MStaniszczak pisze:Niżej wersja z przełącznikiem obrotowym 3x4.
Myślę już na płytką. Tak się zastanawiam, czy możne nie dać żarzenia na warstwie od strony elementów, a pozostałe ścieżki z drugiej strony (od strony lamp)? Musi, że da się to zrobić termotransferem :wink:
Według mnie, żarzenie najlepiej zrobić osobnymi skręconymi przewodami. W końcu dość szerokie ścieżki żarzenia mogą się sprzęgać z sygnałowymi po drugiej stronie druku, szczególnie gdy pobiegną równolegle. Te przewody można przecież wlutować w pola lutownicze tuż obok nóżek podstawki, więc całość będzie wyglądać i zachowywać się OK.
MStaniszczak pisze:Dobrze kombinuję, że gdy podstawka lampy ma być przylutowana od strony druku nie elementów, muszę zrobić na druku jej odbicie lustrzane? Późno już i mózg się wyłącza;-)
Wystarczy liczyć nóżki w drugą stronę :wink:
Przy zmianie warstwy TOP/BOTTOM, program sam powinien zrobić odbicie lustrzane podstawki, element definiuje się raz (pady na warstwie multilayer), ale warto dwa razy sprawdzić przed zrobieniem płytki.
MStaniszczak
Post autor: MStaniszczak »
traxman pisze:Przy zmianie warstwy TOP/BOTTOM, program sam powinien zrobić odbicie lustrzane podstawki, element definiuje się raz (pady na warstwie multilayer), ale warto dwa razy sprawdzić przed zrobieniem płytki.
Albo robię coś źle albo nie odwraca :| Pewnie robię coś źle, dzisiaj sprawdzę raz jeszcze. Najwyżej dam ręcznie tego mirrora.
No i teraz już nie wiem jak zrobić z tym żarzeniem ;-) Czy ścieżki czy kabelkiem :-D
I takie pytanie odnośnie schematu - dobrze zrobiłem że niezależnie od wybranego trybu (UL, pentodowy, triodowy), siatka jest podpięta przez rezystor R23/R24?
Schemacik, nieco zagmatwany, ale wygląda dobrze.
Żarzenie jak masz miejsce to na płytce, jeżeli nie to na drutach.
Post autor: Marvel »
MStaniszczak pisze:Albo robię coś źle albo nie odwraca :| Pewnie robię coś źle, dzisiaj sprawdzę raz jeszcze. Najwyżej dam ręcznie tego mirrora.
U mnie odwraca. Może u Ciebie też, tylko nie widać, bo np. automatycznie zmienia się widok TOP/BOTTOM, albo coś. Niemożliwe, że trzeba rysować inne elementy na górę a inne na dół.
Co do żarzenia, jeśli chcesz zrobić raz a dobrze i potem do tego nie wracać, to zrób skręconymi kabelkami. Mogą być od strony miedzi/ podstawek, wtedy nie będzie ich widać. I tak założę się, że nie dasz rady zrobić wszystkich ścieżek żarzenia bez jumperów, a przy kabelkach nie ma tego problemu i korzystniej rozmieścisz pozostałe elementy.
MStaniszczak
traxman pisze:Schemacik, nieco zagmatwany, ale wygląda dobrze.
Musze się jeszcze nauczyć robić połączenia strzałkami - nie wiem jak to się nazywa :D
traxman pisze:Żarzenie jak masz miejsce to na płytce, jeżeli nie to na drutach.
Tak jak pisałem, myślałem żeby żarzenie dać od strony elementów - czyli płytka dwustronna:-)
Marvel pisze: U mnie odwraca. Może u Ciebie też, tylko nie widać, bo np. automatycznie zmienia się widok TOP/BOTTOM, albo coś. Niemożliwe, że trzeba rysować inne elementy na górę a inne na dół.
U mnie program sam kładzie wszytkie elementy od razu na jednej warstwie:-) Jak go przesunę, pinologia się nie zmienia:D
Marvel pisze:Co do żarzenia, jeśli chcesz zrobić raz a dobrze i potem do tego nie wracać, to zrób skręconymi kabelkami. Mogą być od strony miedzi/ podstawek, wtedy nie będzie ich widać. I tak założę się, że nie dasz rady zrobić wszystkich ścieżek żarzenia bez jumperów, a przy kabelkach nie ma tego problemu i korzystniej rozmieścisz pozostałe elementy.
Hmmm... tak jak pisałem, chciałem dać dwie warstwy więc może by się udało;-)
MStaniszczak pisze:Hmmm... tak jak pisałem, chciałem dać dwie warstwy więc może by się udało;-)
No tak, zapomniałem. Ale nawet przy dwóch warstwach i trzech lampach, coś Ci się skrzyżuje ;-)
U mnie zmiana strony wygląda jak w załączniku. Obserwuj pot. 1M/Gain. Może pomoże ;-)
MStaniszczak
Dzięki:-)
Chyba znalazłem - tu jest inaczej;-) http://server.ibfriedrich.com/wiki/ibfw ... tle=Mirror
Robi się mirrora a element leci sam na warwę niżej;-)
MStaniszczak
Żarzenie - trochę zakręcone :-) Ścieżki wyszły troszkę zakręcone ;-)
Łatwiej będzie nie montować złącza ARK (jak je przylutujesz?), tylko dać dwa pady w odległości np 10mm i przewody przylutować do płytki. Na wyjściu zasilacza możesz dać złącze i dzięki temu sprzęt będzie rozbieralny bez lutowania.
Ciągnąc jedną żyłę żarzenia dookoła podstawki masz gwarancję, że żarzenie będzie równo 1,5mm od ścieżki z sygnałem, pod przypadkowym kątem.
Ja tam wolę tak (niebieskie stałe, czerwone przemienne):
Ostatnio zmieniony pt, 13 marca 2009, 23:44 przez Marvel, łącznie zmieniany 2 razy.
MichałKob
Post autor: MichałKob »
błe :)
W ten sposób robisz właśnie niechciany transformator. Wytworzone pętle, wiodące spore prądy, będą indukować wszędzie całe masy brumu! :/
Raczej lepiej byłoby ciągnąć w miarę możliwości równolegle, nawet kosztem lokalnego zwężenia ścieżki - można w tym miejscu nalutować kawałek drutu.
Co o tym sądzisz?
MStaniszczak
Marvel pisze:Łatwiej będzie nie montować złącza ARK (jak je przylutujesz?)
A widzisz. A maiłem dać ARK-a z drugiej strony i przelotki an stronę żarzenia ;-)
Widzę, że tego żarzenia nie da się chyba porządnie zrobić na PCB :-( Dało by się to zrobić nieco lepiej ustawiając inaczej lampki, ale wówczas przestaną być chyba taką ozdobą ;-)
I pytanie odnośnie zdjęć Twoich płytek Marvel:-) Po co masz zostawione te placki miedzi? Z tego co widzę nie są (albo część z nich nie jest) do niczego podpięte a tylko tak po prostu sobie są, chyba że nie widzę a w rzeczywistości to np. masa.
MStaniszczak pisze:A widzisz. A maiłem dać ARK-a z drugiej strony i przelotki an stronę żarzenia ;-)
Cały czas zapominam, że to płytka dwustronna ;-)
MStaniszczak pisze:I pytanie odnośnie zdjęć Twoich płytek Marvel:-) Po co masz zostawione te placki miedzi? Z tego co widzę nie są (albo część z nich nie jest) do niczego podpięte a tylko tak po prostu sobie są, chyba że nie widzę a w rzeczywistości to np. masa.
Nie są do niczego podpięte. Są tylko po to, żeby krócej trawić płytkę. Dzięki temu nie ma podtrawień, co w mojej metodzie jest istotne (robię termotransfer z folii do rzutnika przez co mam b. cienką warstwę tonera na miedzi). Wcześniej tej wylewki nie robiłem, ale ostatnio mi się nie udało w ogóle wytrawić płytki, wytrawiacz mi się krystalizował i w ogóle ;-) Z wylewką moment i po sprawie.
MStaniszczak
Dobra, zanim zrobię dalej, może fragmencik, bo mam wątpliwości czy tu będzie ok, szczególnie:
  • napięcie anodowe pomiędzy nóżkami lampy,
  • i szczególnie czy ten fragment masy jest dobrze poprowadzona (od 3 piu K2).
Tomasz Gumny
Post autor: Tomasz Gumny »
MStaniszczak pisze:Widzę, że tego żarzenia nie da się chyba porządnie zrobić na PCB
Spróbuj tak:
Tomek
