Wzmacniacz SE na 6S33S (GSMOK)
marcin-86
- 100...124 posty
Re: Wzmacniacz SE na 6S33S (GSMOK)
No dobra, ale jak by ktoś mógł odpowiedzieć czy lampki 6cg7 i później 5687 są w stanie wysterować w pełni 6s33s? Było by miło, gdyż nie wiem jak to się liczy:(
Skoro się chcesz zabierać za wzmacniacz na diabłach, to może jednak warto by wiedzieć jak się to liczy.
marcin-86
- 100...124 posty
A no właśnie jak?
marcin-86
- 100...124 posty
To niech mi ktoś wytłumaczy bo ja zawsze myślałem że np: jak pierwsza lampa ma wzmocnienie 15 a druga 20 to łączne te wzmocnienie napięciowe to 35V tak? I jest jeszcze zostaje jakie napięcie jest potrzebne do wysterowania powiedzmy 6s33s. Czy te napięcie które jest potrzebne do pełnego wysterowania lamy to jest napięcie ujemne siatki ? Powiedzmy że lampa ma ustawione prądy spoczynkowe i napięcie siatki wynosi -80V to takie napięcie jest potrzebne z przedwzmacniacza? Pewnie zostanę wyśmiany
Co pierwszego pytania: załóż, że na wejście pierwszej lampy podajesz 1V i pomyśl
marcin-86
- 100...124 posty
Przy napięciu 1V x 35=35V przy napieciu wejściowym 2v bedzie x2 czyli 70V. Czy tak?
A co w tym przypadku da mniejsza rezystancja wyjściowa?AZ12 pisze:Lepiej by było dać stopień sterujący w układzie SRPP, posiada mniejszą rezystancję wyjściową.
Rzecz w tym, że stopień sterujący powinien mieć jak największą dostępną amplitudę sygnału. Dlatego właśnie sprzężenie bezpośrednie z poprzedzającym go stopniem jest błędem. Marnuje się wtedy duża część cennego napięcia zasilania.
marcin-86
- 100...124 posty
Czyli Piotrze układ ten co wkleiłem nie ma sensu?
marcin-86
- 100...124 posty
Pisałeś do układu SRPP.
djivo
Piotr czyli kondensator pomiędzy stopniem końcowym a driverem a driver na wysokim napięciu ?
Nie wiem czy dobrze pamiętam ale mnie się wydaje że u mnie amplituda jest około 150-190V albo 80-100V teraz nie pamiętam, a nie mam siły go odgrzebywać. Aby to zmierzyć ale jest spora.
6E5P jest zasilana blisko 450V-500V
TooL46_2
Ojoj...marcin-86 pisze:jak pierwsza lampa ma wzmocnienie 15 a druga 20 to łączne te wzmocnienie napięciowe to 35V tak?
Zakladajac, ze pierwszy stopien ma wzmocnienie 15 a drugi 20 to razem nie beda mialy 35 a 300... Jak podasz na pierwszy 1Vpp to otrzymasz na wyjsciu 15Vpp. Zakladajac, ze drugi stopien jeszcze sie nie przesteruje przy wartosci 15Vpp na wejsciu, to na wyjsciu drugiej lampy otrzymasz 15V*20 = 300V. Oczywiscie, teoretycznie...
Pozdr,
-Tomek Drabas
________
—Albert Einstein
tomdrabas.com
-Tomek Drabas
________
—Albert Einstein
tomdrabas.com
marcin-86
- 100...124 posty
To jak by ktoś mógł pomóc i wytłumaczyć na chłopski rozum i przesłać materiały jak to się wszystko liczy był bym wdzięczny.
Przepraszam, w pytaniu było 6S33S, a na schemacie GM-70, więc źle popatrzyłem na schemat.
A liczy się to wszystko jak zwyczajne stopnie o wspólnej katodzie. Nikt przecież nie będzie przepisywał tu podręczników, książkę trza wziąć
marcin-86
- 100...124 posty
Właśnie czytam podręcznik akademicki-lampy elektronowe J.Hennel
Tylko nie wyczytałem tu na temat amplitudy wejściowej potrzebnej do wysterowania lampy końcowej. Chyba że jest to gdzieś w innym rozdziale opisane.
Poszukaj raczej czegoś raczej o wzmacniaczach na lampach niż o samych lampach. Na przykład "Wzmacniacze Elektroniczne" Cykina.
