Miernik lamp DIY - sonda
gzmnich
15...19 postów
15...19 postów
Re: Miernik lamp DIY - sonda
Post autor: gzmnich »
Akcja zakończona. Rezystor antyparazytowy o rezystancji 470 om w obwodzie bramki tranzystora Q11 (IRF9540), załatwił sprawę. Chciałem tu zwrócić uwagę, że zarówno przy zastosowaniu TC4426 jak i IX4426 sterowanie powielaczem zasilania G1 jak i sterowaniem żarzenia wzbudzało się. Zastosowany rezystor zdecydowanie poprawił stabilność układu. zachęcam do dołożenia tego rezystora.
Oczywiście każdy decyzje musi podjąć sobie sam.
Yurik_V
Post autor: Yurik_V »
Gratulacje.
Zebrałem kilka miernikow. U4 użyte IX4426, Q11 - IRF4905. Nigdy nie było takiej sytuacji jak twoja.
Keep calm and believe in ЗСУ!
V@MVampirE
Post autor: V@MVampirE »
Miernik ukończony, prawie co prawda. Muszę jeszcze zrobić sterowanie wyłączaniem i dołożyć kondensator do zasilania wentylatora bo terkocze.
Poza tym jest OK, kowała sprzętu, waży 5,1kg, siłowanie się z octalami mu nie straszne. Można pracować jedną ręką.
Przy okazji ma solidne ekranowanie. Wszystko wyszło dosyć ciasno, ale dzięki temu jest dość mały.
Górne panele polakierowane dla zabezpieczenia aluminium.
Tomasz Gumny
Post autor: Tomasz Gumny »
Wygląda bardzo solidnie, zwłaszcza te metalowe boczki. Gratuluję udanej konstrukcji.
Tomek
V@MVampirE
Dziękuję.
Obudowa wyszła trochę z przypadku, bo kupiłem trochę płyt aluminiowych o rozmiarach podstawy.
Więc całość dostosować musiałem do posiadanych formatek, dociąć resztę i to determinowało wiele rzeczy.
Ustawienie transformatorów się do tego zalicza.
Trochę to ćwiczenie przed kolejnymi projektami.
Teraz czeka mnie zrobienie adaptera na 6n3p.
Chyba najprościej będzie podstawkę w jakąś obudowę i krótkie przewody z wtykami bananowymi.
Te 4 rezystory będzie gdzie schować.
Yurik_V
Olkus
Post autor: Olkus »
V@MVampirE pisze: czw, 1 lutego 2024, 20:05 Miernik ukończony, prawie co prawda. Muszę jeszcze zrobić sterowanie wyłączaniem i dołożyć kondensator do zasilania wentylatora bo terkocze.
Całkiem schludnie, aczkolwiek jak dla mnie trochę "klocowaty" :)
Bardzo fajny wyświetlacz, gdzie taki można dostać?
A.
Kupię lampy: 35Z4GT, 12K8GT,
atom1477
Post autor: atom1477 »
Olkus pisze: sob, 3 lutego 2024, 14:08 Bardzo fajny wyświetlacz, gdzie taki można dostać?
W sumie to wszędzie.
Wpisz w wyszukiwarkę "LCD Amber".
viewtopic.php?f=16&t=29213
V@MVampirE
Wyświetlacz znalazłem w TME, ale okazało się że nie jest dostępny.
Więc zamówiłem z Aliexpress, przybył w niecałe dwa tygodnie.
https://pl.aliexpress.com/item/10050024 ... pt=glo2pol
Model: SLC2004A1-VARPT
Jest to negatyw, czerwone znaki na czarnym tle, tylko na zdjęciach wygląda na bursztynopodobny.
@Yurik_V - dzięki za pomysł, zamówię sobie kilka wtyków octal z allegro, z tego co widzę są dostępne.
V@MVampirE
Co do rozmiarów, to podstawa ma 22cm szerokości, na 20cm głębokości, wysokość to 12cm.
Więc rozmiary są stosunkowo niewielkie.
Przy okazji mogłem wykorzystać trafa które miałem w zbiorach.
Staram się w miarę możliwości zużywać to co gdzieś tam kupiłem, czy wymontowałem.
Toroid obniżył by trochę obudowę, ale musiał by być głębsza.
czarnieski
Post autor: czarnieski »
Chciałem zapytać gdzie obecnie można zakupić Dławik DTP20.2, 1.0mH, 2.8A Ferryster?
Przeglądałem wątek ale podane linki już nie działają.
Mam na razie pcb miernika i zaprogramowany uP. Chciałem zacząć powoli kompletować elementy.
Tomasz Gumny
Wygląda na to, że jest dostępny u producenta:
https://sklep.feryster.pl/pl/dtp-proszk ... 13140.html
Tomek
czarnieski
Dziękuję bardzo dławik zamówiony. A ta dodatkowa pcb z podstawkami do lamp jest jeszcze gdzieś do dostania ?
czarnieski
A czy taki transformator będzie dobry do miernika, stosował go ktoś?
https://sklep.lampyelektronowe.pl/?1505 ... alny-sizei
Yurik_V
Zamawiam produkcję transformatorów w Zhytomer (Ukraina). Wszystkie parametry są całkowicie identyczne, tylko cena jest nieco niższa.
