Miernik lamp DIY - sonda
gzmnich
15...19 postów
15...19 postów
Re: Miernik lamp DIY - sonda
Post autor: gzmnich »
Dodałem jeszcze zdjęcia z pomiaru
Tomasz Gumny
Post autor: Tomasz Gumny »
Czy możesz pokazać wartości pobierane z katalogu? Pojawią się po wybraniu lampy i przytrzymaniu wciśniętego przycisku).
Tomek
gzmnich
15...19 postów
15...19 postów
Nie mam teraz możliwości żeby dokładnie pokazać ale są poprawne. Z tego co pamiętam około -13V na G1. Podeślę później.
Tomasz Gumny
W takim razie sprawdziłbym napięcia zasilające driver 4426 i na linii V5A przy dzielniku R64/R65. Można też sprawdzić napięcie na C30. Przy napięciu -27..28V, czyli poniżej -24V, nie powinny pojawiać się impulsy na CKUG1/DRUG1. Jeśli ich nie ma, to napięcie przychodzi z zewnątrz i wtedy przyjrzałbym się okablowaniu podstawki "A". Tylko nie bardzo mam pomysł skąd miałoby się wziąć ujemne napięcie...
Tomek
gzmnich
15...19 postów
15...19 postów
Też mnie zastanawia fakt skąd -27 V. I dlaczego przy pomiarze ECC82 jest wszystko ok.
Tomasz Gumny
A może jednak masz wlutowane rezystory o złych wartościach w dzielniku R64/R65? Napięcie G1 zmienia się dość sensownie w czasie pomiaru. W spoczynku -28V to przypuszczalnie maksymalna wartość jaka można uzyskać z pompy ładunkowej. Czy możesz sprawdzić napięcie G1 w czasie pomiaru ECC82?
Tomek
gzmnich
15...19 postów
15...19 postów
Jeszcze nie dotarłem do swojego królestwa. Po załączeniu miernika napięcie na G1 jest idealnie -24V. Po naciśnięciu pomiaru nagle wzrasta do tych -27-28 V. Po pomiarze spada do -24V. Tak jak pisałem w przypadku ECC82 jest ok. Z 24V podczas podczas pomiaru zmniejsza się do zaprogramowanej wartości -8,5V. Po pomiarze powraca do -24V. Będę w domu niezwłocznie będę się tym bawił. Dam później info.
gzmnich
15...19 postów
15...19 postów
Sprawa wygląda tak:
Nóżka 33 ATMEGI UG1 czyli napięcie po dzielniku R64/R65 po załączeniu miernika przed uruchomianiem pomiaru 1,08 V co przekłada się na napięcie -24V. Po uruchomieniu pomiaru po osiągnięciu prądu żarzenia około 900mA napięcia na nóżce 33 spada do 0,46 V co przekłada się na napięcie G1 około 30V. (wrosło w stosunku do wczorajszych 28V bo w sieci jest obecnie wyższe). Jak mierzę napięcie V5A na cewce L1 jest ok. nie przysiada. Zastanawiam się co powoduje że powielacz zaczyna dawać wyższe napięcie. Sprawa niby prosta taktowanie nóżka 3 ATMEGI (CKUG1) następnie 4426 i powielacz...
Tomasz Gumny
Jedna połówka 4426 jest źródłem impulsów dla powielacza G1. Druga połówka steruje bramką P-MOSFETA zasilacza żarzenia. Czy masz możliwość obejrzenia przebiegów na obu wyjściach 4426?
Tomek
gzmnich
15...19 postów
15...19 postów
Chyba wiem o co chodzi. Zasiliłem płytkę zewnętrznym zasilaczem napięcia stałego z ograniczeniem prądowym i regulacją napięcia. Nie zasiliłem zasilacza anodowego a co za tym idzie siatki G2. Okazało się że do wartości napięcia zasilania 16 V (w obwodzie zasilania 13V) układ daje sobie radę i mimo tego że po starcie testu napięcie G1 skoczy do wartości 28V to po krótkim czasie spadnie do 24V. Jak napięcie jest wyższe od 16 V układ nie panuje na stabilizacją napięcia G1. Oczywiście przy napięciu za niskim układ nie da rady wytworzyć napięcia 24 V. Oczywiście trzeba wziąć pod uwagę to, że zasilam układ z napięcia stałego więc trzeba uwzględnić spadki napięć na diodach w mostku na płytce.
I wszytko by grało tylko jest jedno ale... dlaczego jak testuję lampę ECC82 po naciśnięciu rozpoczęcia pomiaru pomimo że napięcie jest nawet 17V (na zasilaniu toru 13V) to napięcie na G1 -24 V nawet nie drgnie.
Yurik_V
Post autor: Yurik_V »
gzmnich, czy możesz pokazać zdjęcie pcb panelowej?
Keep calm and believe in ЗСУ!
gzmnich
15...19 postów
15...19 postów
Yurik_V pisze: pt, 29 grudnia 2023, 18:02 gzmnich, czy możesz pokazać zdjęcie pcb panelowej?
Jakbyś mógł sprecyzować o jakie zdjęcie chcesz to podeślę..
gzmnich
15...19 postów
15...19 postów
Podaję już pewną sprawdzoną informację w zakresie problemów które opisywałem w wcześniejszych postach. (zasilanie G1) Problemem okazał się IX4426N. Zalety tego układu to max zasilania do 35V. Niestety układ ten z nie wiadomych powodów wzbudzał się po załączeniu żarzenia. Podmieniałem dwie nowe sztuki i niestety było tak samo. Układy były zakupione w firmie FARNELL. Po podmianie na TC4426COA układ działa dobrze. Jeżeli miał ktoś taki przypadek proszę o info.
Tomasz Gumny
To cenna informacja. Ciekawe czy dodanie kilkudziesięcioomowego rezystora antyparazytowego w bramce P-MOSFET by pomogło. Skoro działa, to nie namawiam do eksperymentów. Pamiętaj tylko, że układy TC mają znacznie niższe dopuszczalne napięcie zasilania. Gratuluję udanej lokalizacji nietypowej usterki.
Tomek
gzmnich
15...19 postów
15...19 postów
Sprawdzę to. Też o tym myślałem. Taki manewr okazał się skuteczny w regulowanym zasilaczu autorstwa Pana Tatusia z jego książki. Też mi się wzbudzał układ. Po dodaniu w szeregu bramki tranzystora rezystora 10 om problem zniknął. Zauważyłem jeszcze że układ ten wprowadza zakłócenia. Na zasilaniu pojawiają się takie szpilki. Próbowałem pokombinować z kondensatorem elektrolitycznym przylutowanym na kondensatorze blokującym 100nF przy układzie ale nie pomogło. Jutro zdam relację po dołożeniu rezystorów.
