Miernik lamp DIY - sonda
Tomasz Gumny
Re: Miernik lamp DIY - sonda
Post autor: Tomasz Gumny »
V@MVampirE pisze: sob, 11 listopada 2023, 17:54 Zamawiając cewkę wziąłem 1mH na 4A i się lekko zdziwiłem jak duża jest.
Czy mogę ją zamontować zaraz obok płytki na leżąco?
W zasadzie tak, chociaż mogą pojawić się jakieś zakłócenia.
Czy zastosowane podkładki pod tranzystory mogą być? Mierzyłem miernikiem i nie ma przejścia między obudowani tranzystorów z radiatorem.
Raczej nie ma przekładek "niskonapięciowych", więc jeśli nie są uszkodzone, to powinny wytrzymać. Tulejki są, więc powinno być dobrze.
Czy CE4 mogę dać 470uF? Taki mam w przydasiach, ewentualnie mam mniejsze niż 330uF.
470uF powinien być dobry o ile się zmieści.
Czy CE1 może mieć 4700uF?
Też powinien się nadać.
Czy czujnik temperatury może dotykać radiatora czy psuje go do niego jakoś zamocować?
Dobrze byłoby go docisnąć albo chociaż przykleić -są dostępne przekładki samoprzylepne.
Tomek
V@MVampirE
Post autor: V@MVampirE »
Dziękuję bardzo za odpowiedzi.
Sprawdziłem w TME że wersja tej cewki na 2A jest nawinięta na tym samym pierścieniu i również ma 40mm, tylko użyto mniejszej ilości drucików w lince którą została nawinięta.
Mam też cewkę 540mH, nawiniętą drutem około 0,8mm, zobaczę czy uda się ją przewinąć na 1mH, rozmiarami by bardziej pasowała, a jak nie przetestuję z tą. Dostęp do mostka RLC da się ogarnąć, ale doświadczenia w nawijaniu cewek do impulsowych układów nie mam.
Podkładki kupowałem nowe w sklepie, tulejki również, radiator i otwory pod śruby były przedmuchane i oczyszczone, otwory fazowane rozwiertakiem.
Więc nie powinno być możliwości przebicia.
Dziękuję za potwierdzenie co do kondensatorów.
Czujnik przykleję klejem termo przewodzącym do klejenia radiatorów do układów scalonych, powinno wystarczyć.
Trafa użyję dwa, mam kilka wolnych separacyjnych transformatorów z oczepami na pierwotnym do regulacji, napięcia wyjściowego, oraz pewnie jakiś 13V z odzysku się znajdzie, ale muszę przegrzebać zapasy.
V@MVampirE
Odpaliłem dzisiaj miernik, przeszedł całą procedurę uruchomieniową jak w artykule.
Zamontowałem mikrokontroler, wyświetlacz i sterowanie, w trybie zasilacza działają wszystkie regulacje poza żarzeniem.
Okazało się to co już było w tym wątku, tranzystor IRF9540 z AVT to malowany NPN.
Poza tym, mam 15,9V na linii niskiego napięcia, 5,14V na uC, 330V na wysokim napięciu, Q2, Q6 mają spadek po 2V jak instrukcji.
Więc teraz wycieczka do elektronika z testerem i może będą mieli ten tranzystor jak nie to muszę zamówić.
AdamC
Post autor: AdamC »
V@MVampirE pisze: wt, 21 listopada 2023, 01:13 Okazało się to co już było w tym wątku, tranzystor IRF9540 z AVT to malowany NPN.
Jak się chce mieć prawie 100% pewności elementu to trzeba kupować w poważnych firmach np. TME z Łodzi, choć też i tym dużym firmom działających na międzynarodowych rynkach trafiają się wtopy .
V@MVampirE
No tu się zgodzę, ale są też kity w AVT jak przyrządu do formowania kondensatorów, jakoś te dołączone części są poprawne i to działa.
Nie wiem dlaczego w sumie u jednego z głównych producentów zestawów do samodzielnego montażu w kraju, kiedy kupowałem krzem do ich własnego zestawu trafił mi się taki malowaniec.
Ogółem to staram się kupując płytki kupić komplet tranzystorów i scalaków razem z nimi, potem taki zestaw ląduje na półce na nie wiadomo jak długo, czasami wracam do składania tego po kilku latach, a wtedy jest zwykle jest problem z częściami. Dlatego kupiłem to w AVT, części były pod ręką i od dostawcy płytki układu. Ta płytka też swoje przeleżała.
Tak czy inaczej tranzystor wymieniony na poprawny i przetwornica działa jak trzeba domyślnie po włączeniu ma 0V i da się regulować do ponad 15V.
Układ odpaliłem i w trybie zasilacza można regulować wszystkie napięcia.
Zamontowałem też przystawkę z podstawkami do tego miernika i rozpocząłem testy.
6n2p-ew I ECC88 ładnie się zmierzyły.
Zamontowałem EL34 i w czasie pomiaru po załączeniu anodowego zasilacz napięcia anodowego padł.
Pomyślałem że mosfet, bo też z AVT, wiele się nie pomyliłem bo padł BD139 CIDL z AVT i MPSA44 z TME.
Wymieniłem na nowego BD139 z TME (zapasy), raz na KSP44.
Zasilacz odżył i pomiary 6N2P-EW i ECC88 są ok, ale za nic nie mogę zmierzyć 6P6S, czy EL84.
Wywala mi chyba przeciążenie zasilacza anodowego.
Sprawdzałem miernikiem czy płytka jest dobrze podłączona i czy nie ma zwarć.
Zasilałem linię 15V z zasilacza laboratoryjnego, odłączałem ekran po stronie płytki.
Wydaje mi się że problem nie jest w nadmiernym prądzie, ale w przełączaniu przekaźnika, REL1, słychać kilkukrotną próbę załączenia go w czasie załączani napięcia anodowego.
13 6N2P__G21 6.3 320 1.5 249 2.59 0 0.00 2.1 40.0 84.0
12 6N2P__G11 6.3 320 1.5 249 2.59 0 0.00 2.1 40.0 84.0
08 ECC88_G11 6.3 320 1.3 90 14.67 0 0.00 7.8 4.2 32.8
09 ECC88_G21 6.3 320 1.3 90 12.21 0 0.00 8.5 3.8 32.3
28 6V6S__A02 6.3 450 12.9 0 0.0 0 0.00 0.0 0.0 0.0
Press <ESC> to get LCD copy
Nr Type Uh[V] Ih[mA] -Ug[V] Ua[V] Ia[mA] Ug2[V] Ig2[mA] S[mA/V] R[k] K[V/V]
00 PwrSupply 4.1 0 19.0 47 0.00 44 0.00 0.0 0.0 0.0
00 PwrSupply 4.2 0 19.0 47 0.00 44 0.00 0.0 0.0 0.0
28 6V6S__A02 6.3 450 12.9 245 124.4 243 8.32 0.0 0.0 0.0
28 6V6S__A02 6.3 450 12.9 18 0.0 6 0.00 0.0 0.0 0.0
00 PwrSupply 4.8 0 20.8 74 0.00 27 0.01 0.0 0.0 0.0
00 PwrSupply 0.0 0 24.0 0 0.00 0 0.00 0.0 0.0 0.0
00 PwrSupply 3.7 0 18.4 34 0.00 26 0.00 0.0 0.0 0.0
28 6V6S__A02 6.3 440 12.9 256 104.4 244 10.50 0.0 0.0 0.0
Jakieś sugestie co może nie działać?
Tomasz Gumny
Zmierz lampę w trybie PwrSupply. Ustaw Ug na -24V i stopniowo je zmniejszaj. Ia i Ig2 powinny rosnąć i w pewnym momencie powinno nastąpić przełączenie zakresu.
Tomek
V@MVampirE
Tak też wykonam. Dziękuję za sugestie.
Jeszcze wczoraj wieczorem znalazłem w tym wątku informacje o tym że może to powodować Q2 i żeby w miejscu DZ4 zamiast BZW06-10 dać zenerkę 15V.
Ogółem płytka zaliczyła solidne szorowanie ze świeżym IPA.
Przy okazji sprawdziłem czy to nie przez zamontowanie przekaźnika zakresów w podstawce, ale to nie to.
Głównym narzędziem ostatnich dni jest stara rozlutownica denon :)
V@MVampirE
Wymieniłem Q2 na nowy, nic to nie dało.
Co prawda jest tej samej firmy, ale z innego źródła.
Następnie zrobiłem test w trybie zasilacza.
Wszystko jest OK do momentu jak ustawię -16.1V na G1.
Wtedy słychać załączenie przekaźnika i sygnał alarmu.
V@MVampirE
Problem rozwiązało wymienienie D4 na zener 15V 1,3W, taką samą jak DZ1, przy okazji wymieniłem też DZ9 jak było doradzane na forum.
Tym samym przeszły testy 6P6S, 6P14P, oraz EL34.
28 6V6S__A02 6.3 440 12.5 249 39.0 249 4.91 3.3 0.0 99.9
28 6V6S__A02 6.3 440 12.5 249 38.8 249 5.27 3.6 66.6 99.9
27 EL84__B02 6.3 770 7.3 249 45.5 249 4.31 10.1 33.3 99.9
27 EL84__B02 6.3 770 7.3 249 46.0 249 4.36 10.3 33.3 99.9
30 EL34__A05 6.3 1520 13.4 249 74.3 264 12.65 9.1 25.0 99.9
30 EL34__A05 6.3 1520 13.4 249 74.4 264 12.67 9.4 28.5 99.9
Trochę trudniej niż zakładałem, ale w sumie chyba taki sport.
Mam jeszcze pytanie.
Czy mogę wpiąć w obwód zasilacza G1 miliamperomierz o rezystancji 240 Omów?
Tomasz Gumny
Nie wiem czy miliamperomierz coś pokaże, już prędzej mikroamperomierz. 240R to znikoma rezystancja w porównaniu z rezystorem antyparazytowym R63(10k). Większe znaczenie może mieć indukcyjność takiego ustroju, ale niewiele na ten temat wiem.
Tomek
V@MVampirE
Zostaje potestować, ale chyba średnio ma to sens.
Dla ECC83, z tego co widzę to 0,3uA, ciężko znaleźć informacje o tym parametrze.
Indukcyjność wraz z bocznikiem, to 1730uH, bocznik wyliczyłem na 2mA, co skalibrowałem do miernika uniwersalnego.
Teraz czas na obudowę.
Dziękuję bardzo za pomoc :)
svs111
10...14 postów
10...14 postów
Post autor: svs111 »
W czasie pomiaru el84 mam Napięcie Anodowe A=1 zamiast 250, czym może być to spowodowane? Miernik zwraca dziwne wyniki pomiaru.
Radiowiec
Post autor: Radiowiec »
A może być np zwarty Q4. Siatka druga lampy nie zaczęła świecić?
Przełącz w tryb zasilacza i bez żadnej lampy sprawdź czy da się regulować napięcie na wyjściu. Jeśli nie to trzeba sprawdzić napięcie na kolektorze Q4 czy się reguluje...
svs111
10...14 postów
10...14 postów
Wymieniłem Q4 oraz IRF740 teraz mam problem z G2
jakieś pomysły?
svs111
10...14 postów
10...14 postów
miernik działa - nie zauważyłem :D
