Lampa oscyloskopowa jako wizualizator widma akustycznego
sebass
Re: Lampa oscyloskopowa jako wizualizator sygnału akustyczne
Post autor: sebass »
Panowie, nie rozumiem o co te spory. Założenia projektu były takie że konstrukcja ma być w miarę prosta. Jak widać jestem początkującym i czasem poprostu potrzebuję żeby ktoś wyłożyl kawę na ławę. Co nie znaczy, że nie staram się znaleźć odpowiedzi samemu, ale jak nie wiadomo gdzie szukać to tak się dzieje.
Zaproponowałem pewien układ, ale dla dobra efektu końcowego wziąłem pod uwagę wasze zalecenia.
Wydaje mi się że nie ma co dążyć do perfekcji w tak prostym układzie (pewnie można po złożonej rozbudowie)
I tytuł też trzeba zmienić bo chyba o to się tu rozchodzi :oops:
sebass
Re: Lampa oscyloskopowa jako wizualizator widma akustycznego
Dziwna sprawa.
W miejsce R1 w obydwu wzmacniaczach wstawiłem potencjometry 22K. Regulacja nic nie daje.
W miejsce R21 i R22 gdzie początkowo były wstawione rezystory 470K wstawiłem potencjometry 1M. Jeden reaguje tylko w skrajnym położeniu. Regulacja drugim nic nie daje. Plamka jest ostra w skrajnym położeniu do góry i w prawo mimo regulacji potencjometrami.
Wstawione są w formie nastawnej tzn. środek z jedną z nóżek.
Obraz jest idealny, ostry, reaguje na wszystkie dźwięki.
Nie jest na środku... :?
EDIT.
Sprowadziłem plamkę na środek.
W miejsce R14 i R15 zwiększyłem z 1M do 2,4M, delikatna regulacja P6 i P7 dała efekt.
Jeszcze raz wszystko ustawiłem od początku, tzn najpierw jeden wzmacniacz a pózniej drugi za pomocą R1.
Vic384
Post autor: Vic384 »
Czesc
Prosze sprobowac podpiac A2 nie do masy, ale do punktu wspolnego R15/R14. Dla lepszej pracy dalbym je o mniejszej wartosci, np: po 100k. Zmienil bym tez R13 z 75k na 120k. Wartosci opornikow R21 / R22 nie maja znaczenia , jesli napiecie srednie na plytkach jest rowne napieciu na A2. W Twoim przypadku najlatwiej to uzyskac podpinajac A2 do punktu R14/R15.
Pozdrowienia
Teraz ja robie edyt:
Zmiana opornikow z 1M na 2M4, powoduje zmiane oporu zastepczego tych opornikow i potencjometrow o okolo 1%, czyli dla ukladow lampowych zmiana jest praktycznie niezauwazalna. Pomierz te 1M, bo zdaje mj sie, ze one robily Ci problem, albo miales 1M oraz M1.
Ostatnio zmieniony pn, 28 listopada 2016, 21:48 przez Vic384, łącznie zmieniany 1 raz.
sebass
Zmiana podłączenie A2 nic nie wnosi, miałem wrażenie że obraz na dole był delikatnie rozmyty, chociaż może od tego wpatrywania już
mi się wydaje :roll:
Co do zmiany wartości rezystorów, nie wiem czy jest sens dalszych kombinacji...
sebass
Vic384 pisze: Wartosci opornikow R21 / R22 nie maja znaczenia
Mają znaczenie, dla 2,4M obraz był dużo mniejszy niż dla 470K. Ostatecznie dla maksymalnej dobroci zastosowałem 390K. Wzmacniacze X i Y ustawione na maximum za pomocą R1 (po podaniu sinusa na X długośc kreski jest taka sama jak po podaniu sinusa na Y) dzięki atom1477
Vic384
Czesc
A2 podpinales przed czy po zmianie opornikow R14/R15 ? Jezeli przed to sie nie dziwie, byly rozne wartosci a tym samym rozne efekty
Pozdrowienia
sebass
Vic384 pisze:A2 podpinales przed czy po zmianie opornikow R14/R15 ?
Po zmianie.
Vic384
Czesc
Normalnie anoda A2, a czasem A3 ma w takich prostych lampach najwyzszy potencjal, bo jest ona glowna elektroda przyspieszjaca. Plytki powinny miec sredni potencjal rowny tej elektrodzie i w takim ukladzie lampa ma najwyzsza czulosc oraz najlepsza ostrosc. U Ciebie anoda jest na masie, a plytki w plusie ze 100V i dlatego tak dziwnie sie zachowania. Po prostu plytki "przejely" role glownej elektrody przyspieszajacej.
Nie mam B6S1, ale na D7-233 zrobie takie same zasilanie jak Twojej lampy, a pozniej takie z plytkami na potencjale jak A2, czyli takie, jakie jest stosowane w wiekszosci malych oscyloskopow. Zobacze co wyjdzie.
Pozdrowienia
sebass
Posprawdzam jeszcze raz. Jestem ciekawy Twoich wyników :wink:
Vic384
Czesc
Zrobilem oscyloskop - pajak, bez wzmacniacza pionowego. Podstawa czasu lawinowa na 2N585 o czestotliwosci okolo 60Hz. Praca bez synchronizacji, sterowanie asymetryczne. Sygnal do pionowego z miniaturowego transformatora dajacego 44V P-P na 2M obciazenia.
Ze wzgledu na to, ze moj zasilacz nie jest jak Twoj symetryczny, ma minus 420V i plus 220V, to aby emulowac Twoje polaczenie A2 do masy, to do proby musialem u mnie podpiac A2 do minus 100V. Pozostale zmiany to: P5 - 500k; R13 - 1M; R14 i R15 po 100k; P6, P7 po 500k. Efekty wizualne sa nastepujace: plamka, ktora mozna ustawic na srodku ekranu, ma srednice ponad 1 mm. Jezeli podamy sterowanie, to utworzona linia zwieksza swoja szerokosc do 2.5 mm przy krawedziach ekranu, tak w pionie jak i w poziomie.
Po podlaczeniu A2 do punktu wspolnego R14-R15, linia pionowa ma szerokosc kreski narysowanej cienkim dlugopisem. Dla poziomego linia zgrubia sie jakies 50% przy krawedziach, ale dalej jest duuuuzo ciensza od 1mm.
Zwiekszam napiecia calkowite do 860V. W pierwszym tescie plamka minimalnie mniejsza oraz minimalnie, ale zauwazalne zmniejszenie pogrubienie linii przy pelnym odchyleniu. Jak podlaczylem A2 do punktu wspolnego, to jedna roznica jest taka, ze teraz pogrubienia linii poziomej sa mniej zauwazalne. Przy podaniu sygnalu na pion, trzeba wiedziec co sie szuka, aby to zauwazyc.
Pozdrowienia.
PS: Oficjalne minimalne napiecie zasilanie tej lampy to 1000V , a maksymalne 2000V. 640V to troche malo, ale wystaczy do normalnej pracy w pasmie do 10MHz. Sprawdzone w oscyloskopie Diefenbacha.
sebass
Złożyłem według Twoich zaleceń. Watrości poszczególnych elementów zależą od napięcia zasilania. A więc:
A2 DO MASY
-jasność oraz kontrast w skrajnym położeniu jest dobra (prawie w porównaniu z wcześniejszym)
-nie da się przyciemnić obrazu
-plamka ma około 2 mm i dodatkową poświatę
-obraz jest dużo mniejszy, ale w miarę ostry
-górna część obrazu delikatnie się rozmywa
-zakres odchyłu pion i poziom to około 1 cm
A2 do punktu wspólnego R14 i R15
-plamka wielkości około 0,5mm
-obraz ostry za jasny, skrajne położenie potencjometrów
-mniejszy obraz
Vic384
Czesc
Na poczatek jasnosc. Masz wspolny punkt potencjometru jasnosci P3, opornika R12 oraz katody. Odlutuj potencjometr i wsadz opornik 24k pomiedzy ten punkt a potencjometr. Jezeli chodzi o ostrosc, to wlutuj pomiedzy potencjometr P5, a opornik R13 dodatkowy opornik tez 24k, lub odrazu daj jako R13 100k.
Pozdrowienia
PS: Jesli by sie okazalo, ze jasnosc jest za mala, to zamiast 24k daj 15k.
sebass
Potencjometry w prawie środkowych położeniach, dobroć najlepsza. Do ostrości dodałem 390k a jasność 33k.
Myślę że co do jakości obrazu nic lepszego nie da się "wydusić" z tej lampy, chociaż i tak jestem zaskoczony że tak dobrze widać :wink: Można jeszcze poszerzyć przesów w poziomie.
Aha. Także wygaszanie plamki wypadałoby zrobić :wink:
sebass
Vic384
Czesc
Mam rozumiec, ze jasnosc i ostrosc "opanowales", tak ?
Prawie wszystkie lampy maja plytki od poziomego mnie czule od plytek pionowych. Praktycznie, jesli wzmacniacz pionowy ma wzmocnienie 10 x, to poziomy musi miec 12 x do 15 x, dla takiego samego odchylenia.
Pozdrowienia
