Marshall 1987 JMP Lead (Plexi 50W) - Relacja z budowy
ciepiel
Re: Marshall 1987 JMP Lead (Plexi 50W) - Relacja z budowy
Post autor: ciepiel »
Ja tylko raz użyłem Butaprenu do toleksu. Tragedia - combo śmierdziało przez 4 miesiące i pościągało tak, że były szpary 2-3mm. Od 3 lat używam kleju tapicerskiego BONATERM AS firmy BOCHEMIA z Radomia. Też śmierdzi, ale krótko i nie pojawiły się żadne "rozstępy" na 3-letnich obudowach, to chyba jest ok.
znów zabijają w nas wolność, znów zabierają nam wolność!!
AndrzejJ
Post autor: AndrzejJ »
Tylko butapren da się wszędzie kupić, ja podzielam opinię i doświadczenia kolegi ghost(niżej)
Ostatnio zmieniony pn, 14 stycznia 2013, 23:43 przez AndrzejJ, łącznie zmieniany 2 razy.
Ghost
Post autor: Ghost »
Dziwią mnie negatywne opinie na temat butaprenu. Ja kolumne oklejałem klejem w sprayu z amptonu i pomimo tego, że nałożyłem konkretna warstwę to i tak porobiło mi się sporo pęcherzy po jakichś 2 miesiącach od oklejenia, a miejsce łączenia totalnie mi się rozkleiło. Budę na heada kleiłem już na butapremie i jestem z tego kleju bardzo zadowolony. Jak dla mnie to nie śmierdział dłużej jak 2 - 3 dni i trzyma zdecydowanie lepiej niż ten poprzedni. Na składaniu praktycznie nic się nie rozjechało, że już nie wspomnę o tym, że znacznie lepiej zmywa z tolexu.
TooL46_2
Post autor: TooL46_2 »
Jesli mnie pamiec nie myli to TripleXXX tez uzywa butaprenu. Jego paczki wygladaja zawodowo. Wiec moze to wina uzytkownika, ze sie rozlazi? :P
Domyslac sie moge jedynie, ze paczka mogla byc, na czas schniecia, w chlodnym pomieszczeniu wiec i tolex sie skurczyl zanim klej zdarzyl zlapac na dobre.
Pozdr,
-Tomek Drabas
________
—Albert Einstein
tomdrabas.com
Ghost
Post autor: Ghost »
Możliwe, choć jak oklejałem paczke to było lato i w pomieszczeniu gdzie to robiłem było raczej ciepło. Jak dla mnie remedium na problem rozchodzącego się łączenia jest wąski pasek filcowej podkładki + zszywacz tapicerski.
mice.co
Post autor: mice.co »
Zobacze jak to będzie z tym z lidla, najpierw przetestuje z resztkami skaju po ostatnim klejeniu. Ogólnie przydałby się dobry klej, bo planuję obudowę typu oryginalny plexi, czyli bez narożników + kłopotliwe naciąganie.
Trzeba przyznać, że butapren dobrze trzyma, ale ciężko o zachowanie dobrych łączeń. Zapach właściwie mi nie przeszkadza, bo będę kleił w piwnicy. Po ostatnim klejeniu może kilka dni mi paczka+head pośmierdywały w domu, ale bardziej się dla mnie liczy jakość i wytrzymałość nie smród ;D no chyba, że miałoby całe wieki śmierdzieć.
seler
Post autor: seler »
Wg. znajomego tapicera obecnie produkowany butapren do niczego się nie nadaje. Schnie tygodniami, śmierdzi miesiącami - nowy "ekologiczny" rozpuszczalnik.
nxn68
Post autor: nxn68 »
Z powodzeniem używałem kleju PATTEX UNIVERSAL CLASSIC.
Oklejanie obudowy wzmacniacza lub kolumny rozkładałem na 2,3 dni by zminimalizować ryzyko rozłażenia się materiału na łączach, w przypadku, gdyby klej ściągał po wyschnięciu. Mam doświadczenie w oklejaniu fornirem ale dermę kleiłem po raz pierwszy i wyszło całkiem nieźle.
http://allegro.pl/listing.php/search?st ... ory=0&sg=0
viewtopic.php?f=19&t=23082&start=30
mice.co
Jeszcze mam pytanie, bo nie mam pojęcia jak to wyjdzie..
Czy 200ml puszka wystarczy na oklejenie całego heada? okolo 0,5m^2?
Bo od dziś jest ważna ta oferta w sklepie i chyba skocze po ten klej, ale wydaje się być to mała puszeczka.
Razor89
Post autor: Razor89 »
Może Ci tego kleju nie wystarczyć. Jak oklejałem atoma wyszło mi więcej. Tym bardziej, że masz do oklejenia przód i tył.
ciepiel
No i nanosimy klej na obie klejone powierzchnie...
mice.co
Kupilem ten klej z lidla i oczywiście się nie sprawdził, zużyłem trochę ponad puszkę i przeszedłem na butapren, na początku tylko na krawędziach, potem jedną całą sciankę i rogi. Ciężko było, ale efekt mnie zadowala.
Zostało mi tylko jakiś fajny biały przewód wstawić i wkleić, zamiast tych cienkich białych pasków - te są tymczasowo.
Tylnej ścianki nie planuje. Musiałbym kolejne 0,5m bieżącego dokupić, oklejanie niefajne no i mam lepszą wentylację,styl oraz przebojowość.
Gdyby ktoś chciał, to wszystkie zdjęcia są w kupie tutaj: http://imgur.com/a/Dxksp
mich3000
Post autor: mich3000 »
Gratuluję , niezła robota. Jakiego frezu użyłeś? Pokaż jak wyglądają narożniki , bo z nimi jest zazwyczaj problem. Połączenie budy widać "palcowe". Sam robiłeś ?
Mich
mice.co
Łączenia wyszły nawet nieźle, nie wiem czy aparat w telefonie to uchwyci, ale jutro postaram się dorzucić zdjęcia.
Frez jakiś mniejszy, 10mm może. W oryginalnych marshallach jest jakby bardziej rozpłaszczony, ale nie musi być jak w oryginale ;P
Palce sam robiłem, nie było ich dużo, jakoś sobie poradziłem. Tylko frez i nacięcia zleciłem tacie, bo nie mam takich narzędzi w domu, a u taty, w pracy owszem. Choć są ślady fachowej roboty: nacięcia po obu stronach na przedniej płycie(najpierw nacięcie, potem frezowanie na złej stronie i znów nacięcie na drugiej stronie) i troszkę musiałem poszpachlować :D
mice.co
Butapren już zdążył się trochę skurczyć na łączeniach, ale dużo mniej niż myślałem :P Jutro poprawię opalarką.
Ogólnie robi niesamowite wrażenie, szczególnie faktura tolexu. W świetle dziennym miód.
Dwa nowe zdjątka(już w świetle dziennym), logo z papieru ;D po prostu chciałem sprawdzić jak się prezentuje i stwierdzam, że fajnie byłoby zapełnić czymś tę pustkę.
