Strona 12 z 16
Re: Pętla efektów po raz piąty...
: sob, 15 stycznia 2011, 16:12
autor: kciuq
Wygląda jak trymer stojący więc pewnie nim jest na layoucie widać :)
: ndz, 23 stycznia 2011, 20:20
autor: wojowojo1
Czy może mi ktoś pomóc czy prawidłowo podłączam pętlę do atoma ? Nie chcę dublować postów bo napisałem zapytanie tu: viewtopic.php?f=18&t=18733.
I jeszcze pytanie do czego służy -REL+ na płytce.
Z góry dzięki za cierpliwość i pomoc.
: ndz, 23 stycznia 2011, 20:30
autor: boss999
wojowojo1 pisze:Czy może mi ktoś pomóc czy prawidłowo podłączam pętlę do atoma ? Nie chcę dublować postów bo napisałem zapytanie tu: viewtopic.php?f=18&t=18733.
Złącze REL służy do podłączenie zasilania dla cewki przekaźnika który "włącza" pętle. Z wpięciem to nie wiem czy trzeba pomijać dzielnik R17,R20 tu poczekaj na bardziej doświadczonych, ale ja bym przeciął ścieżkę i do niej się podpiął, jeśli pominiesz dzielnik to nie musisz ciąć ścieżek
: ndz, 23 stycznia 2011, 22:46
autor: wojowojo1
Czyli lepiej przed dzielnikiem czy za przeciąć ścieżkę? Bo już sam nie wiem?
: wt, 25 stycznia 2011, 11:03
autor: Marvel
Nie ma to większego znaczenia. Przetnij przed.
Zamówiłem trochę więcej płytek pętli w wersji full, więc jeśli komuś nie chce się samodzielnie trawić, to mam kilka do sprzedania. Płytki bez soldermaski i opisu. Z otworami i pocynowane. Cena 15 zł plus 5 przesyłka poleconym.
Zmontowana płytka wygląda jak w zał.
: wt, 25 stycznia 2011, 11:19
autor: kciuq
Będzie pasowała do projektu obudowy Atoma 18W ?
oczywiście po wywierceniu otworów pod potencjometry.
: wt, 25 stycznia 2011, 11:36
autor: Marvel
Nie do końca. Poprzednia miała rozstaw 40mm a ta ma 35,56mm. Da się to skorygować podginając nóżki w gniazdach Amphenol, ale trzeba je zamawiać w TME:
http://www.tme.eu/pl/katalog/#cleanPara ... _szukaj%3D+
: wt, 25 stycznia 2011, 12:02
autor: Ghost
Jakich potków używasz do tej plytki ?
: wt, 25 stycznia 2011, 12:12
autor: Marvel
16mm TOMY. ALPHA też podejdą a i 18mm TELPOD też powinny.
: wt, 25 stycznia 2011, 17:40
autor: wojowojo1
Mam jeszcze pytanie co to za kondensatorek przy rezystorze 1M - chyba R1 na schemacie? Bo na załączonym schemacie i płytce go nie ma?
I czy zamiast kondensatora 100n/400V może być 100n/275V oznaczony na schemacie C5?
Pomyliłem się chodzi oczywiście o C6
: wt, 25 stycznia 2011, 18:08
autor: Marvel
Kondensatorek rozjaśniający, sprawdził się w JCM800 ale nie sprawdził się w Atomie - został wymontowany.
100n (C6 nie C5 chyba?) powinien być na 400V albo 630V. Jeśli nie możesz znaleźć, to lepiej daj 47n/400V niż 100n/275V.
: czw, 27 stycznia 2011, 10:48
autor: Marvel
Dostałem pytanie o przekaźnik. Płytka jest pod np. NAiS TQ2, ale jest dużo innych z takimi samymi wyprowadzeniami.
: sob, 29 stycznia 2011, 18:17
autor: kciuq
Może być IRF840 ?
: sob, 29 stycznia 2011, 18:18
autor: Marvel
Sprawdź w katalogu, czym się różni. Jeśli ma wyższe napięcie pracy albo większy dopuszczalny prąd, to może być. :P
: sob, 29 stycznia 2011, 18:30
autor: kciuq
Jest mocniejszy od 830 więc może być:)
