JCM 800 Custom by Ghost
Re: JCM 800 Custom by Ghost
Ghost pisze:No właśnie co do konda w katodzie to mam pytanie mianowicie co on właściwie robi ? Wiem że rezystor w zależności od wartości daje podbicie głośności i gainu. Niestety nie słysze zbytnio różnicy w przypadku kiedy do rezystora dodam kondensator. Przykładowo w takiej Mesie DR to prawie we wszystkich stopniach katody maja 1,8k i 1u kondensator. Czy te kondy daja jeszcze jakieś dodatkowe wzmocnienie
Tak.
albo maja wpływ na barwe?
Tak.
Ghost
Post autor: Ghost »
Ok w takim razie wnioskuje na podstawie własnych obserwacji że im większa wartość tego kondensatora tym barwa jest jaśniejsza a wzmocnienie/przester większe ?
Niezupełnie poprawne wnioski. Temat jest bardzo szeroko opisany, np tu (http://www.mif.pg.gda.pl/homepages/tom/ ... htm#Trioda rysunek 5 i tekst poniżej), a samo pytanie bardziej pasuje do działu LdP.
Post autor: Marvel »
A tu można szybko zasymulować wpływ m.in. Rk na wzmocnienie stopnia:
http://amps.zugster.net/tools/triode-calculator
Ghost
Post autor: Ghost »
Po przeprowadzeniu małego dochodzenia udało mi się ustalić przyczyne dlaczego regulacja presence nie działa. Winnym okazał sie PPIMV. Po przestudiowaniu przeszlo 80 stronicowego wątku na Metroamp dowiedziałem się że wszelakie regulacje wpływające na NFB nie działają wraz z PPIMV. W moim przypadku regulacja presence działa tylko pod warunkiem kiedy PPIMV jest rozkrecony na maxa. Przyciszenie na tym potku glosnosci jest rownowazne z przekreceniem presence na pozycje 10. W tym samym temacie jest też przedstwiona pewna opcja która powinna działać niezależnie od ustawiania gałki PPIMV.
go from one PI's plate (there, where the fizzy cap is located) to a (my suggstion) .0022 cap, further into a 250K log pot's (my suggestion) or into a 1M log pot's output lug - and from the wiper's lug to the other PI's plate. That's like a loop around the PI's plates
Jeśli dobrze zrozumiałem to powyższe rozwiązanie reprezentuje rysunek z załącznika. I tu pytanie do ekspertow mianowicie czy takie coś bedzie funkcjonować. Ludze z Metro twierdza że ta opcja działa jak typowa regulacja presence. Niestety nie mam narazie odpowiednich potkow zeby to sprawdzic w praktyce więc chcę się dowiedzieć jak to z teoretycznego punktu widzenia wygląda.
VacuumVoodoo
Post autor: VacuumVoodoo »
To nie jest "Presence" tylko "Cut" ala Vox czyli obicnacz gory. Presence to podbicie pasma powyzej okolo 400Hz.
Poza tym "eksperci" wola porzadny schemat a nie kolorowy obrazek malego fragmentu rysunku montazowego.
Aleksander Niemand
Wicker
Post autor: Wicker »
Daj presence jako 'zwykły' filtr za Volumem (tym nie PPIMV), W jakiejś Mesie tak było to zrealizowane, chyba Dualu.
pozdrawiam,
Paweł
Ghost
Post autor: Ghost »
Wybacz VacuumVoodoo jakoś mi bylo szybciej naskrobać poglądówke, poprawie sie na przyszlosc obiecuje.
Wicker chodzi o takie rozwiazanie jak w zalaczniku ?
Wicker
Dokładnie, 3 elementy raptem.
pozdrawiam,
Paweł
Zrobiłem taki presence w tym trzykanałowym preampie, ale ja jego działania nie słyszę, choć gość na co dzień grający na tym preampie twierdzi, że różnica w brzmieniu jest...
Wicker
painlust pisze:Zrobiłem taki presence w tym trzykanałowym preampie, ale ja jego działania nie słyszę, choć gość na co dzień grający na tym preampie twierdzi, że różnica w brzmieniu jest...
Voodoo :twisted:
Albo masz wycięte to pasmo w słuchu :mrgreen:
Tak czy owak, zachęcam do kombinowania, raptem 3 elementy/
pozdrawiam,
Paweł
VacuumVoodoo
Wicker pisze:
Voodoo :twisted:
Ze ja niby co :roll: :?:
Aleksander Niemand
Wickerowi chodziło, że to czary jakieś. Ale uderz w stół, a nożyce się odezwą. :P :lol:
Wicker pisze:
Voodoo :twisted:
widać jestem juz głuchy.
Ghost pisze:Po przeprowadzeniu małego dochodzenia udało mi się ustalić przyczyne dlaczego regulacja presence nie działa. Winnym okazał sie PPIMV. Po przestudiowaniu przeszlo 80 stronicowego wątku na Metroamp dowiedziałem się że wszelakie regulacje wpływające na NFB nie działają wraz z PPIMV.
Jasne, że to nie będzie działać. W obrębie pętli USZ nie może być regulacji wzmocnienia, bo ono zmienia parametry pętli.
