Generator i miernik czestotliwosci DIY
Re: Generator i miernik czestotliwosci DIY
Wydaje mi się, że:
10-100Hz co 1Hz /90/ (szczególnie przydatne przy strojeniu bass refleksu)
100Hz-200Hz co 10Hz /20/
200Hz-1kHz co 25Hz /20/
1k-10khz co 100Hz /90/
10k++ - co 250Hz /40++/
Tak było by super.
Tak było by super.
Tomasz Gumny
A gdyby zrobić bufor wyjściowy bardziej po "poznańsku"?
Tomek
Tomasz Gumny
A może dałoby się zaadaptować jakiś wzmacniacz mostkowy albo dwa pojedyncze typu TDA20xx? Najlepiej z wbudowaną regulacją wzmocnienia napięciem stałym.
Tomek
TDA maja wąskie pasmo, wzmacniacz operacyjny + bufor na tranzystorach jest najlepszym rozwiązaniem, nawet gdyby trzeba dać ujemne zasilanie.
Tomasz Gumny
Na jakie częstotliwości stroi się bass-reflex? Na pierwszy rzut oka wydaje się bardzo nierównomiernie, ale dla mnie ważne jest tylko czy 256 różnych wartości wystarczy. Resztę można ustalić później lub nawet zrobić sobie indywidualne tablice.traxman pisze:10-100Hz co 1Hz /90/ (szczególnie przydatne przy strojeniu bass refleksu)
Tak było by super.
Trzeba dać ujemne bo tego wymaga DAC0808. Właśnie z zasilaniem czekam na bufor. Wstępnie założyłem zasianie +12V i stabilizowanie 5V względem +12V na układzie 7905.traxman pisze:TDA maja wąskie pasmo, wzmacniacz operacyjny + bufor na tranzystorach jest najlepszym rozwiązaniem, nawet gdyby trzeba dać ujemne zasilanie.
Tomek
Tomasz Gumny
Dodałem przycisk do ustawiania i 3 LED-y wskazujące aktualnie nastawiony rodzaj generowanego sygnału.
Tomek
LED i jeszcze wspólna katoda
http://emoty.blox.pl/resource/patyk.gif
lub ten
http://emoty.blox.pl/resource/wallbash.gif
lub ten
Tomasz Gumny
Do koloru do wyboru, są nawet potrójne: http://www.tme.eu/html/PL/wyswietlacze- ... pelny.htmltraxman pisze:LED i jeszcze wspólna katoda
Ten DAC0808 robi się trochę upierdliwy, może po prostu drabinka rezystorów R-2R?
Tomek
Tomasz Gumny
Drobne przemeblowania i propozycja zmiany DAC i prostego bufora wyjściowego. Dzięki kondensatorowi na wyjściu, nie trzeba symetrycznego zasilania a widziałem go nawet w fabrycznych konstrukcjach. Trzeba coś zrobić z regulacją amplitudy albo dodać przełączane tłumiki.
Zostało jedno wolne wyjście PWM.
Tomek
A ten cyfrowy potencjometr o którym pisałem?
MStaniszczak
Jak to będzie takie proste, to sobie chyba wezmę dwie płytki i wsadzę dwa generatory w jedną obudowę
Tomasz Gumny
Przy 64 krokach potencjometr liniowy da za mały zakres i trzeba będzie dołączać tłumiki. Poza tym gałę od razu widać jak jest ustawiona. Dlatego byłbym układem z potencjometrem liniowym, który jest prosty,traxman pisze:A ten cyfrowy potencjometr o którym pisałem?
zmienia poziom sygnału wyjściowego w szerokim zakresie, najlepiej logarytmicznie przy tym sprząta i gotuje. Jakieś sugestie?
Kondensator na wyjściu nikomu nie przeszkadza?
Sprawdziłem w swoim oscyloskopie i przy pracy X-Y jest tylko czułość 5V/dz z możliwością rozciągnięcia do 0.5V/dz. Z tego co widzę raczej nie będzie znaczników napięcia w czasie "sweep"-owania. Proponuję w zamian przesuwany gałą kursor (jaśniejszy punkt) z wyświetlaniem aktualnego położenia na skali częstotliwości.
Traxman
Tomek
Jednoobrotowy bez dzielnika odpada - zbyt mała precyzja. Wieloobrotowy zbyt drogi. Pozostaje jednoobrotowy i tłumik -20dB.
