Fornir nawilżysz nakładając namoczoną ligninę lub bibułę .Należy owinąć folią aby woda nie odparowała za szybko. Potem prasujesz przez papier pergaminowy.Czasem stary klej złapie a jak nie to rozcinasz ,podważasz i strzykawką klej.Nadmiar usuwasz,obciążasz dobrze i powinno być OK.Podobnie można prostować pokrzywione elementy ale trzeba dać mocne ściski i podkładki.
Tomasz
Projekt Śląsk
chrzan49
Stołek
- 75...99 postów
Re: Projekt Śląsk
Wyrwałem na olx gramofon ge56 z deską.
Gdy przyszedł okazało się, iż ramię jest oderwane.
Odkręciłem sprężynę podnoszenia i nie mam pojęcia jak to jest poskładane.
Ramię wisi na osi, przez którą przechodzi kabel sygnałowy.
Na tej osi jest tulejka którą reguluje się samoczynne wyłączenie napędu pod koniec odtwarzania.
Nie widzę możliwości sklejenia tego w stanie złożonym.
Jak to składali, bo z każdej strony wewnętrzny bolec ma szerokie nadlewy i nie ma jak go wyciągnąć.
Re: Projekt Śląsk
Przede wszystkim wyjąć przewód
zagore1
Re: Projekt Śląsk
Odświeżę temat
Może komuś przybyły do kolekcji jakieś radioodbiorniki Podhale i Śląsk ?
zagore1 pisze: czw, 21 listopada 2019, 15:37 I następny Śląsk do kolekcji
Czyli na razie mamy 7 rodzajów skali , siódemka z napisem Podhale
Podhale nr 491 skala nr 1 radio z dławikiem
Podhale nr 505 skala nr 1 radio z dławikiem
Podhale nr 1076 skala nr 4 radio z dławikiem
Podhale nr 01237 skala nr 4 radio z dławikiem
Podhale nr 3403 skala nr 4 już bez dławika.
Podhale nr 9535 skala nr 2
Podhale nr 10273 skala nr 2
Podhale nr 11667 skala nr 2
Podhale nr 15289 skala nr 2
Podhale nr 17601 skala nr 2
Podhale nr 18180 skala nr 3 ( Pierwsze opisane Podhale ze skalą 3 )
Podhale nr 18378 skala nr 2
Podhale nr 20461 skala nr 2
Podhale nr 28352 skala nr 2
Śląsk nr S05035 skala nr 2
Śląsk nr 19524 skala nr 2
Śląsk nr 19598 skala nr
Śląsk nr 19949 skala nr 2
Śląsk nr 21962 skala nr 2
Śląsk nr 23644 skala nr 2
Śląsk nr 23981 skala nr 2
Śląsk nr 24395 skala nr 6
Śląsk nr 24915 skala nr 2
nr 23981
Wygląda na to, że wszystkie zaprezentowane tu radia Śląsk są młodsze niż pierwsze egzemplarze radia Podhale. Wskazują na to numery chassis i zastosowane w nich skale.
Czy ma ktoś może radio Śląsk z dławikiem?
I jeszcze jedno czym różni się radio Śląsk I od radia Śląsk II.
http://www.diora.pl/
Stop banderyzmowi.
