Strona 12 z 14
Re: Wzmacniacz SE na 6S33S (GSMOK)
: pt, 17 czerwca 2011, 20:32
autor: Thereminator
Ten parametr dotyczy TGR-ów - czyli radiowęzłowych, które zasila się z linii 30, 60, 100 lub 120V.
: pt, 17 czerwca 2011, 20:34
autor: Romekd
Informacja o dopuszczalnym napięciu, znajdująca się w nocie katalogowej transformatorów głośnikowych Indela, z pewnością jest błędna, gdyż podany tam zakres napięć wejściowych (30...120 V) jest zdecydowanie za niski, szczególnie, że wg opisu dotyczy również transformatorów współpracujących z takimi lampami jak EL34. By było śmieszniej błąd powtórzony jest w kilku językach...
http://www.avelmak.sk/dsc_items/_spol/indel/tgr.pdf
Świetne jest tłumaczenie na język angielski:
"TGL - speaker transformers for optical amplifiers"
: pt, 17 czerwca 2011, 20:50
autor: Zibi
Przecież TGR to transformatory radiowęzłowe umieszczane wewnątrz zespołów głośnikowych. 120V to jeden ze standardów linii zasilającej głośniki.
http://www.fonar.com.pl/audio/schematy/ ... bis101.htm
: pt, 17 czerwca 2011, 21:07
autor: Romekd
Zibi, czy oglądałeś pdf-a, do którego link podałem w poprzedniej wypowiedzi? Informacja o napięciu znajduje się w nim bezpośrednio pod opisem transformatorów przeznaczonych do wzmacniaczy lampowych (oznaczenie TGL, a nie TGR). Co do transformatora zaprojektowanego do lampy 6S33S, to mnie z kolei nie podoba się podana tam maksymalna wartość prądu stałego, który może płynąć przez uzwojenie pierwotne (maksymalnie do 200 mA).
: pt, 17 czerwca 2011, 21:17
autor: gsmok
Z całą pewnością Indel "kropnął" się z układem graficznym katalogu i wypisał dane ogólne, w których zawarł wszystko razem co dotyczy TGR i TGL. Tak więc te 120V w odniesieniu do transformatorów głośnikowych można sobie odpuścić.
Co innego wspomniane przez Ciebie 200mA - to rzeczywiście trochę mało - choć są wzmacniacze na 6S33S, które pracują przy nieco mniejszych prądach. Decydując się na ten transformator wiele zależy od tego czy te 200mA to rzeczywiście nieprzekraczalna granica, czy też została podana ze sporym zapasem.
: pt, 17 czerwca 2011, 22:33
autor: bart256
Dzieki za odpowiedz. Dziś dzwonilem do Indela ale facet ktory zajmowal sie trafami glosnikowymi poszedl juz na emeryture
może uda sie jeszcze uzyskac od niego jakies informacja ale juz prywatnie zobaczymy.. Mam jeszcze jedno pytanie co sądzicie o transformatorze TSTL 300/002
http://sklep.lampyelektronowe.pl/?78,ts ... alny-indel
Typ rdzenia: Toroidalny 300/TOR 01-1
Wymiary: 118 x 58
Napięcie pierwotne znamionowe: 230V
Napięcia i prądy wtórne pod obciążeniem:
300V - 0,1A //zasilanie stopnia na 4X 6H8C
2 x 160V - 2 x 0,15A //polaryzacja satki 6S33S drugie niewykorzystane
2 x 150V - 2 x 0,4A //zasilanie anodowe 6S33S odzielnie do kazdej lampy
2 x 6,3V - 2 x 6,63A //zarzenie 6S33S odzielnie do kazdej lampy
1 x 6,3V - 2A //zarzenie 4X 6H8C
Czy mocowo uciągnie dwa kanały czy lepiej przewymiarowac trafo?? Problemem jest brak napiecia około 90V do polaryzacji siatki 6S33S ale myslałem zeby wykorzytać 160 i dzielnik napiecia na rezystorach (lecz nie wiem czy tkie rozwiązanie sprawdzu sie w praktyce)
: sob, 18 czerwca 2011, 05:26
autor: nxn68
Kiedyś przymierzałem się do podobnego projektu 15W SE Borbely Audio na monoblokach, miałem dwa transformatory jak poniżej.
: sob, 18 czerwca 2011, 12:54
autor: Zibi
Romekd : Widziałem pdf-a,napięcie zasilania jest podane w tabelach dotyczących TGR. To, że znalazło się też w akapicie dotyczącym TGL jest tak oczywistą pomyłką, że nie ma sensu się nią zajmować.
: sob, 18 czerwca 2011, 14:11
autor: Romekd
Nie o to mi Zibi chodziło. Po prostu zastanawiałem się do kogo kierowane są informacje podawane w takich katalogach. Początkujący, czego mieliśmy tu przykład, zostaje wprowadzony w błąd co do dopuszczalnych napięć, a dla bardziej zaawansowanych konstruktorów podane w katalogu informacje są niekompletne - nie podano np. indukcyjności uzwojenia pierwotnego, indukcyjności rozproszenia, a co do pasma przenoszenia, to zupełnie nie wiadomo w jakich warunkach zostało zbadane i czego właściwie dotyczy, samego transformatora, czy konkretnego wzmacniacza z tym transformatorem (uwzględniono wpływ USZ), pełnej mocy, czy może np mocy 1 W? Kilka lat temu przedzwoniłem do jednej z firm zajmujących się produkcją transformatorów do wzmacniaczy lampowych i spróbowałem dowiedzieć się więcej szczegółów. Niestety, okazało się, że oni również ich nie znali
: sob, 18 czerwca 2011, 15:25
autor: Zibi
Nie mamy wpływu na to, że twórcy takich dokumentów jednego dnia "robią" w transformatorach, innego w proszkach do prania, a tłumacze to fachowcy od Harry'ego Pottera. Jeżeli producentowi lub sprzedawcy nie zależy na klientach, to trudno.
: ndz, 19 czerwca 2011, 20:59
autor: pasio
Witam !
Bład w opisach Indela, napięcie zasilania w przypadku TG, a właściwie TGR odnsi się zapewne do napięcia zasilania linii radiowęzłowej, 30 do 120 V, a nie zasilania trafa wyjściowego, wtedy takie napięcie nazywamy po prostu anodowym lub B+ i musi ono być dopuszczalne w granicach
750 V dla popularnych wzmacniaczy na EL34, a napięcie próby przebicia to jeszcze inna bajka, z pamięci walnę 4 kV.
Marny byłby to transformator do anodowego max 120 V...
pzdr
: pn, 20 czerwca 2011, 15:21
autor: marcin-86
Witam na pierwszej stronie jest link do schematu wzmacniacza na lampie 6c33c i 6n1p i czy te napięcia są aktualne do tego schematu ? szkoda tez że nie jest podane jakie napiecia na wyjściu poszczególnego zasilacza są
Uzwojenie I: 8,65V
Uzwojenie II: 13,3V
Uzwojenie III: 82V
Uzwojenie IV: 335V
Uzwojenie V: 196V
: czw, 29 listopada 2012, 00:16
autor: djivo
Oraz jaką amplitudę wygenerują te 6N1P i czy są wstanie napędzić rozpędzonego do czerwoności diabła Diabła
: pn, 14 kwietnia 2014, 17:09
autor: marcin-86
Panowie czy lampy sterujące 6cg7 i po niej 5687 wysterują diabła czy potrzebna będzie jeszcze jedna lampa. A może po tych dwóch wtórnik katodowy (ongaku na 6n6p) zasilanie symetryczne wtedy katoda była by połączona bezpośrednio z siatką 6s33s i dawała by ujemne napięcie siatki. Co wy na to.
: pn, 14 kwietnia 2014, 17:25
autor: AZ12
Kolejne kuriozum.
Lepiej by było dać stopień sterujący w układzie SRPP, posiada mniejszą rezystancję wyjściową.
