Rubin 714p :)
Re: Rubin 714p :)
Mamy tylko objaw, zero danych. Podstawowe przyczyny wymienił już kol. Marek. Odczep tego TPNa od trafa wysokiego i obserwuj. Zmierz napięcia na 6F1P. Jak na razie tylko (albo aż) tyle a nam łatwiej będzie zdiagnozować usterkę.
bratyslaw
Re: Rubin 714p :)
Post autor: bratyslaw »
Dawno nic nie było w temacie Rubina 714p, więc odświeżam :) Nabyłem to cudo za 35 zł., trzeba było znieść ze strychu ponad 120-letniej kamienicy:
Kompletny, ponoć działał do końca, czyli do ok. roku 1991. To ten w ładniejsze lakierowanej skrzynce, a nie, jak późniejsze w okleinie. Uszkodzone są 2 potencjometry, ale mam takie, zresztą one czesto się łamały. Odkurzyłem zgrubnie wnętrze z pajęczyn, śladów druciarstwa na pierwszy rzut oka nie widać:
Powielacz jeszcze radziecki:
I ciekawostka, w środku przypięty był "paszport" kineskopu z lipca 1978 roku. Na tylnej ściance jest data produkcji: marzec 1977. Czyżby był już wymieniany?
W rodzinnym domu mam jeszcze Rubina z roku chyba 1982 (w okleinie), który mi działał do ok. 2000 roku, ale jak ostatnio go zobaczyłem to się okazało, że od ciągłego przestawiania i innych rzeczy stan się bardzo pogorszył, zresztą kiedyś wziąłem z niego blok odchylania by poratować w potrzebie biedną rodzinę. Jeszcze jeden stoi zdekompletowany, ale ktoś stłukł szyjkę kineskopu :( Nie pamiętam by w tych moich były takie "paszporty".
Nie wiem kiedy się za niego zabiorę, muszę go przenieść do swojego piwnicznego warsztatu, ale wcześniej muszę tam posprzątać, a żeby to zrobić muszę mieć czas, itp...
Show must go OFF.
Re: Rubin 714p :)
Post autor: Marek7HBV »
Kawał ciężkiej roboty Kolegę czeka :lol: . :D
bratyslaw
Re: Rubin 714p :)
To będzie taka sentymentalna podróż do lat młodości 🙂 Otóż mając 17 (lub 18) lat w domu był jeden TVC, ja w swoim pokoju miałem Neptuna 150E. Marzył mi się "kolor", jednak nikt nie chciał mnie nim uszczęśliwić. Tak więc któregoś dnia przytaszczyłem "maluchem" dwa Rubiny (w dwóch kursach, żeby nie było.. :lol: ). Starszy znajomy elektronik podarował mi książkę "Telewizory" i tak zaczęło się wielotygodniowe dłubanie by z dwóch zrobić jeden, nawet kineskop wymieniłem. Aby ustawić balans bieli, zbieżność i geometrię to czekało się do późnej nocy na nadawany obraz kontrolny :) Kombinowałem też z zastąpieniem lamp wzmacniaczy wizyjnych tranzystorami wg opisu bodajże w Radioelektroniku, niestety z marnym skutkiem (nie wiem w czym był błąd). Ale po empirycznym wyselekcjonowaniu lamp i regulacjach był to pewnie jedyny wtedy w pełni sprawny Rubin w powiecie :lol:
Plan jest taki, by doprowadzić tego do pełnej sprawności, kupić komplet nowych lamp, zainstalować dekoder PAL itd... Niewiadomo w jakim stanie jest kineskop, na szczęście jeden jeszcze mam.
Show must go OFF.
Re: Rubin 714p :)
bratyslaw pisze: czw, 6 kwietnia 2023, 17:57 o ten w ładniejsze lakierowanej skrzynce, a nie, jak późniejsze w okleinie. U
Równolegle były dwa typy skrzynek, polskie i radzieckie. które ładniejsze ? Rzecz gustu.
bratyslaw pisze: czw, 6 kwietnia 2023, 17:57 ciekawostka, w środku przypięty był "paszport" kineskopu z lipca 1978 roku. Na tylnej ściance jest data produkcji: marzec 1977. Czyżby był już wymieniany?
Bywało że dwukrotnie wymieniałem w okresie gwarancji. Klient dostawał gwarancję do łapy a "paszport" jak nie bylo pod nogą kosza na śmieci to wrzucało się do pudła. W przypadku słabej emisji kineskopu zmierz napięcie żarzenia. Transformator sieciowy nawijany był drutem aluminiowym i utleniały się wyprowadzenia powodując zaniżone napięcie żarzenia.
bratyslaw pisze: czw, 6 kwietnia 2023, 23:21 To będzie taka sentymentalna podróż do lat młodości
Lubię takie podróże bo dzięki nim odświeżam sobie pamięć. :D
bratyslaw pisze: czw, 6 kwietnia 2023, 23:21 Tak więc któregoś dnia przytaszczyłem "maluchem" dwa Rubiny (w dwóch kursach, żeby nie było.. :lol:
Żaden wyczyn. :D Do malucha wchodziły dwa Rubiny + lodówka na dachu. :D
bratyslaw
Re: Rubin 714p :)
TELEWIZOREK52 pisze: pt, 7 kwietnia 2023, 02:11 Równolegle były dwa typy skrzynek, polskie i radzieckie. które ładniejsze ? Rzecz gustu.
A myślałem, że te w okleinie to biedniejsza produkcja w stanie wojennym... Nawet ścianki tylne były wg mnie gorsze, co prawda całe z blachy, jednak gięły się bardziej niż te z "obwódką" z tworzywa.
TELEWIZOREK52 pisze: pt, 7 kwietnia 2023, 02:11 Żaden wyczyn. :D Do malucha wchodziły dwa Rubiny + lodówka na dachu. :D
To ja za młody szczyl wtedy byłem na takie numery :lol:
Show must go OFF.
Re: Rubin 714p :)
bratyslaw pisze: pt, 7 kwietnia 2023, 11:18
Natomiast do Elektrona i Tempa skrzynki były wyłącznie radzieckie. Jak mnie pamięć nie myli to i wagowo były "inne". Ciekawe że ruscy mieli monopol na kinole "delta" w RWPG. Spotkałem kiedyś jakiegoś Oriona ale kino 59LK3C podobnie jak w NRD-owskim Color 20. Pozdrawiam przedświątecznie.
