Miernik lamp DIY - sonda
Tomasz Gumny
Re: Miernik lamp DIY - sonda
Post autor: Tomasz Gumny »
Czarne kwadraty na LCD wskazują, że wyświetlacz nie jest nawet inicjalizowany. To oznacza problemy z programem, taktowaniem lub zerowaniem mikrokontrolera, w najgorszym wypadku jego uszkodzenie.
Tomek
2N3055
Post autor: 2N3055 »
Ano właśnie. Jak na razie: na kwarcu cisza. Konroler w kilka sekund zagrzany że palca się nie utrzyma. Zasilanie w normie ale LM317 też ciepły. Mam złe przeczucia ...
bobrov
3 posty
3 posty
Post autor: bobrov »
Cześć, może czasem ktoś ma pliki KiCad do PCB miernika które robił Pan Sławek?
2N3055
Dobra, panowie bo sto lat temu programowałem. Pytanie: czy mogę założyć czysty, nowy uK i programować go przez RS232 na płytce ?
240VAC odłączę.
Jaki program polecacie ?
Yurik_V
Post autor: Yurik_V »
Do programowania mikrokontrolera na pcb znajduje się złącze 6 -pinowe.
Keep calm and believe in ЗСУ!
2N3055
Yurik_V pisze: pt, 2 czerwca 2023, 20:09 Do programowania mikrokontrolera na pcb znajduje się złącze 6 -pinowe.
Ja to rozumiem. Ale czy można ?
2N3055 pisze: pt, 2 czerwca 2023, 18:47 Dobra, panowie bo sto lat temu programowałem. Pytanie: czy mogę założyć czysty, nowy uK i programować go przez RS232 na płytce ?
240VAC odłączę.
Miernik zbudowany jest na Atmega16 więc jak najbardziej możesz ją programować w układzie (ISP).
Jeśli koniecznie chcesz używać RS232 to wieki temu używałem do tego celu PonyProg (ale ja używałem LPT)....
http://www.lancos.com/e2p/ponyprog2000.html
Yurik_V
Programowanie kontrolera za pośrednictwem RS232 na płytce nie jest możliwe. RS232 na płytce tylko do transmisji do PC (Terminal) wyniku pomiaru.
naczesany
20...24 posty
20...24 posty
Post autor: naczesany »
Jestem na etapie zamawiania części do miernika z KIT5229. Części głównie z TME ale nigdzie nie mogę znaleźć diody zabezpieczającej DZ2,DZ7 BZW06-6.8. Czy w takim razie mogę zastosować BZW06-6V4? Doradźcie również, jaki konkretnie typ wyświetlacza 4x20 HD44780 jest stosowany, najlepiej jeśli byłby również dostępny w TME. Odpowiedzi na moje pytania pewnie już były zawarte w niniejszym obszernym wątku ale przyznam, że jeszcze go nie przewertowałem a do zamówienia części podchodzę już od kilku miesięcy więc chciałbym to zrobić jak najszybciej. Później przyjdzie czas na lekturę i zgłębianie wiedzy gdyby coś nie wyszło. Z góry więc przepraszam jeśli posądzicie mnie o lenistwo.
Przez ostatnie kilkanaście miesięcy nakupiłem dość sporo lamp ECC81, ECC88, 6N6P, 6S45P-E. Nie zawsze sprzedawca uczciwie podaje parametry, o nachyleniu charakterystyki już nie wspomnę, stąd moja decyzja o uniezależnieniu się od pomiarów u osób, do których lampy wysyłałem.
Bazę sprzętową do lutowania w technologii SMD mam (stacja OSS T12-X) więc myślę, że sobie poradzę. Choć nie ukrywam, że nie lutowałem elementów w rozmiarze 1206 ale myślę, że jak poćwiczę to dam radę. Zastanawiam się jednak, czy lampa z lupą 8 dioptrii (x2,75) jaką posiadam wystarczy, czy może warto zakupić dodatkowy mikroskop taki do 500zł (przydałby się na przyszłość) choć zdaję sobie sprawę, że do tej kwoty to bliżej im do gadżetów niż niż profesjonalnego sprzętu. No ale w końcu jest wielu użytkowników takiego sprzętu bo nie wszyscy od razu muszą mieć profesjonalne narzędzia.
Olkus
Post autor: Olkus »
1206 to dość duże SMD więc powinieneś sobie poradzić, ja lutowałem elementy w tym mierniku i nie tylko bez żadnych lup itd., a mam wadę wzroku i mimo wszystko dałem rady.
Powodzenia.
A.
Kupię lampy: 35Z4GT, 12K8GT,
naczesany pisze: ndz, 4 czerwca 2023, 20:49 /ciach
Ja kupiłem coś takiego - rewelacja....
bobrov
3 posty
3 posty
Zrobiłem schemat miernika w KiCad + kilka zmian:
- Wyrzycilem RS232 (nie widzę dużo sensu w nim)
- IX4426 zamiast TC
- 15V DC z zasilacza (moduł albo zewnętrzny zasilacz 15V 3/4A)
- zmieniłem Zenery na polecane
Przeczytałem cały wątek 😅, gdy można zamienić coś z komponentów na lepsze wersji to poproszę powiedzieć.
Jeszcze zastanawiam czy można użyć jakiegoś boost converter-a z 15V DC do 335V - wtedy nie będzie potrzebny transformator i wszystko będzie działało od zasilacza 15V 3.3/4A.
naczesany
20...24 posty
20...24 posty
Jak zostało napisane w pierwszym poście tego wątku, jako DZ4 i DZ9 zamiast transili BZW-10V należy zastosować diody Zenera 1.3W - C15V
Pozostają jeszcze diody zabezpieczające (transile) DZ3,5, 6, 8, 10 i DZ11
To 12,8V mam rozumieć w oznaczeniu transili jako napięcie przebicia, tak?
Jeśli tak, to czy mogę zastosować jako w/w np. te?
P6KE12A-B
https://www.tme.eu/pl/details/p6ke12a-b ... p6ke12a-b/
albo
https://www.tme.eu/pl/details/bzw06-10- ... /bzw06-10/
I jeszcze DZ2 DZ7 - zabezpieczające 6V8. Jako że nie można dostać takowych, czy mogą to być
https://www.tme.eu/pl/details/p6ke6.8a- ... /p6ke6-8a/
atom1477
Post autor: atom1477 »
naczesany pisze: ndz, 9 lipca 2023, 15:13 Jeśli tak, to czy mogę zastosować jako w/w np. te?
P6KE12A-B
albo
Możesz zastosować wszystkie jakie wymieniłeś.
viewtopic.php?f=16&t=29213
naczesany
20...24 posty
20...24 posty
Dziękuję, w takim razie jestem spokojny.
