Strona 106 z 126
Re: Miernik lamp DIY - sonda
: sob, 12 listopada 2022, 18:24
autor: Sovtek33
Tomasz Gumny pisze: sob, 12 listopada 2022, 00:36 Wygląda jakby po obciążeniu transformatora spadało napięcie +5V.
Czy możesz sprawdzić jakie jest wtedy V15 zasilające LM317 i V5D zasilające część cyfrową?
Zmierzyłem podczas pomiarów napięcie V5D i nic się z nim nie dzieje. W moim mierniku pokazuje 5.10V i jest stabilne przez cały pomiar.
Lampy małej mocy takie jak np. 12AX7 mierzy normalnie.
Lampa EL84 daje się zmierzyć, pomiar wydaje się poprawny. Chodź przez chwile napięcie anodowe w tym przypadku spadło dość znacznie.
Pomiar EL84:
https://youtu.be/IbrSee_7Nc0
Tu wrzucam jeszcze kilka video z pomiarów:
https://youtu.be/vXZjVsSWp1w
https://youtu.be/X1QZ5Mitl5c
Czasami nie odłącza pomiaru od razu. Mierzy czasowo jakby normalnie, wyświetlacz szaleje, ale miernik próbuje mierzyć.
Chociaż wyniki są bardzo dziwne. ;-)
Tak jak np tu:
https://youtu.be/EeO_eWbZFfA
: ndz, 13 listopada 2022, 14:42
autor: Radio_Amator
Tomku,
oglądając Twoje filmy z pomiarów nasuwa mi się pytanie, czy postąpiłeś tak jak napisano w "instrukcji" :
Miałem takie same objawy przy pomiarach, a po zastosowaniu kabla ekranowanego to ustąpiło.
Już prawie skończyłem budowę...
Zbyszek
: ndz, 13 listopada 2022, 19:04
autor: Sovtek33
Radio_Amator pisze: ndz, 13 listopada 2022, 14:42 Tomku,
Zbyszek
Zbyszku,
tak, zgodnie z instrukcją użyłem do połączenia kabla ekranowanego.
: czw, 12 stycznia 2023, 16:24
autor: Locutus
Mam pytanie do "miernika AVT".
Czy po wybraniu typu lampy, można 'ręcznie' pomierzyć ja w innym punkcie wprowadzając 'swoje' wartości napięcia anodowego/ siatek ?
: czw, 12 stycznia 2023, 17:35
autor: lukasz_t
Można tylko dla lamp z numerami od 80 do 99.
: czw, 12 stycznia 2023, 17:53
autor: Tomasz Gumny
Zdefiniuj sobie tą lampę jeszcze raz na którejś z pozycji 80..99 wpisując interesujący Cię punkt pomiaru.
Ostatecznie możesz zmierzyć w trybie zasilacza.
: sob, 14 stycznia 2023, 11:34
autor: lukasz_t
Pytanie: Dlaczego w trybie zasilacza nie ma wyboru A1, lub A2?
: sob, 14 stycznia 2023, 16:11
autor: Tomasz Gumny
Może dlatego, że nikt o tym nie pomyślał?
: pn, 6 lutego 2023, 14:22
autor: svs111
Mam problem z lampa 5an8/6an8/a, posiadam podstawkę wykonaną wg schematu
Z trioda wszystko jest ok ale przy pomiarach pentody wydaje mi się ze dane są złe dużo zaniżone
Ustawienia miernika
Ustawienia miernika
Wynik pomiarów przykład:
Nachylenie przy -2.2 powinno wynosić katalogowo 6.2 pomiary wykonuje na nowych lampach wydaje mi sie ze sa zaniżone o 50 procent ;)
Proszę o jakieś sugestie co poprawić
6AN8.pdf
(265.05 KiB) Pobrany 90 razy
: pn, 6 lutego 2023, 17:36
autor: Tomasz Gumny
Dlaczego napięcie żarzenia wynosi 4.7V?
: pn, 6 lutego 2023, 17:45
autor: svs111
lampa
5an8 - 4.7
6an8 - 6.3
podejrzewa ze problem dotyczy siatki zerowej tej lampy połączonej bezpośrednio z katodą, ale wole sam nie kombinować :D
: pn, 6 lutego 2023, 19:11
autor: svs111
przepraszam ze jeden post pod drugim ale nie mogę edytować
w starych wzmacniaczach (pioneer sm83)
G2 (7pin) połączony jest (S3P,KP) (pin 9)
W mojej podstawce pin 9 połączony jest z pin 3 czyli KT.
myślę nad połączeniem pinu 7 z 9 tylko co wtedy z katodą, jak to wszystko podłączyć żeby nic nie uszkodzić.
: wt, 7 lutego 2023, 08:40
autor: Yurik_V
Pin7 nie można podłączyć do pin9. Pin7 powinien być podłączony do styku G2 miernika.
: czw, 16 lutego 2023, 10:26
autor: svs111
Problem polegał na tym ze sugerowałem się danymi z niemieckiego miernika posiada on wbudowane dane lamp, pisało ze dane "potwierdzone", powinienem wykresami w datasheets.
: ndz, 26 lutego 2023, 19:08
autor: Andi
Mam pytanie czy kolega może podzielić się schematem podłączenia prześciowki pod lampę 6AN8,
z góry dziękuje.
