Miernik lamp DIY - sonda
Radiowiec
Re: Miernik lamp DIY - sonda
Post autor: Radiowiec »
Ewentualnie po zmierzeniu A1, automatycznie przełączyć przekaźnik na A2...
Tomasz Gumny
Post autor: Tomasz Gumny »
Radiowiec pisze: śr, 26 stycznia 2022, 03:06czy jest jakieś przeciwwskazanie (oprócz braku miejsca na LCD) aby mierzyć obie połówki małych triod naraz (wykorzystując Ug2)?
Jeśli interesuje nas tylko prąd anodowy, to da się to osiągnąć robiąc przejściówkę i definiując podwójną triodę jako pentodę. Wyniki pomiaru automatycznego S/R/k będą dotyczyły tylko pierwszej triody, ale od czego jest tryb zasilacza i kalkulator. ;)
Radiowiec pisze: śr, 26 stycznia 2022, 03:12Ewentualnie po zmierzeniu A1, automatycznie przełączyć przekaźnik na A2...
A co wtedy zrobić z wynikami pomiaru pierwszej triody? Miernik wspiera pomiar lamp podwójnych umożliwiając zmierzenie innej połówki bez wstępnego żarzenia i to jest chyba sensowny kompromis.
Tomek
Radiowiec
Tomasz Gumny pisze: śr, 26 stycznia 2022, 11:00
Wykorzystanie Ug2 jako Ua2 pozwoli zmniejszyć ilość zajmowanego miejsca w pamięci, co umożliwi zapis kolejnych lamp (podwójna trioda zajmowałaby tylko jeden rekord a nie dwa). S/R/k również mogłyby być liczone automatycznie. Wyniki pomiaru pierwszej triody mogą nadpisywać linie parametrów zadanych, wyniki drugiej triody mogą się pojawiać na dole. Tak gdybam, do tego trzeba trochę przerobić program.
Tomasz Gumny
Jeśli znalazłyby się jakieś błędy w oprogramowaniu miernika, to bym jeszcze przysiadł, ale większe zmiany w obsłudze? Przejrzałem program i... chyba mi się już nie chce. :oops:
Tomek
Radiowiec
Nie ma sprawy, doskonale to rozumiem :D, ale brzmi kusząco, co ? :twisted:
Slawek_ps
Post autor: Slawek_ps »
udało mi się wykonać trochę prac przy mierniku (foto poniżej) gniazda bananowe będą umieszczone po prawej stronie w pionowym rzędzie, podstawki lampowe nad wyświetlaczem, ale nie mam koncepcji na pomiar prądu anodowego na zewnętrznym mierniku, początkowo myślałem również o wyprowadzeniu gniazd bananowych, ale w czasie normalnej pracy trzeba je zewrzeć zworą (wtyczki banan + przewód) która by wystawała bardzo wysoko, może ktoś ma jakiś pomysł na gniazda pomiarowe do prądu anodowego z nisko wystającą zworą.
Sławek
Może jednak gniazda bananowe + zwora ?
Np:
„A szlakiem zuchwałym prowadzi ją wódz, Łupaszka bohater nieznany”
Tomasz Gumny
Slawek_ps pisze: czw, 24 lutego 2022, 13:23 ...nie mam koncepcji na pomiar prądu anodowego na zewnętrznym mierniku, początkowo myślałem również o wyprowadzeniu gniazd bananowych, ale w czasie normalnej pracy trzeba je zewrzeć zworą (wtyczki banan + przewód) która by wystawała bardzo wysoko, może ktoś ma jakiś pomysł na gniazda pomiarowe do prądu anodowego z nisko wystającą zworą.
Możesz wstawić bocznik do miernika i na banankach mierzyć spadek napięcia.
Tomek
Slawek_ps
Locutus pisze: czw, 24 lutego 2022, 13:56 Może jednak gniazda bananowe + zwora ?
Np:
Też jest trochę wysokie - ale taka zwora dość fajnie wygląda, kiedyś firma dla której pracowałem używała super płaskich tego typu zwor ale nigdzie teraz nie mogę tego znaleźć
Tomasz Gumny pisze: czw, 24 lutego 2022, 14:55 Możesz wstawić bocznik do miernika i na banankach mierzyć spadek napięcia.
Ciekawe rozwiązanie - nic nie wystaje wymaga dobrania dobrego bocznika, minus rozwiązania - pomiar w mV
Dzięki Wam mam już jakąś wizję pomiaru prądu :)
Olkus
Post autor: Olkus »
Slawek_ps pisze: czw, 24 lutego 2022, 13:23 Witam,
Bardzo ciekawa koncepcja na obudowę z tymi kratkami wentylacyjnymi :)
Jeśli mógłbyś mi jeszcze powiedzieć coś odnośnie dławika przetwornicy, bo ten podany w spisie elementów nie jest dostępny, jaki masz zamiar zastosować? Ja mam u siebie dławik 0,9mH, ale nie wiem czy taki może być czy też musi mieć ten 1mH?
A.
Kupię lampy: 35Z4GT, 12K8GT,
Tomasz Gumny
Olkus pisze: czw, 24 lutego 2022, 19:51Bardzo ciekawa koncepcja na obudowę z tymi kratkami wentylacyjnymi :)
Ktoś mógłby pomyśleć, że inspiracją była konsola PS4. :)
Wystarczy 0.9mH.
Tomek
Olkus
Post autor: Olkus »
Tomasz Gumny pisze: czw, 24 lutego 2022, 20:45
Wystarczy 0.9mH.
Taka obudowa na pewno poprawia chłodzenie :)
Dziękuję bardzo za wyjaśnienie co do dławika :)
A.
BalROCK
75...99 postów
75...99 postów
Post autor: BalROCK »
Czy płytka pojawiająca się na fotach to jakaś wariacja na temat miernika AVT5229, czy samo AVT nieco zmieniło jej układ w stosunku do pierwotnej wersji? U kogo i za ile można takową nabyć?
Olkus
Post autor: Olkus »
BalROCK pisze: pt, 8 kwietnia 2022, 13:30 Czy płytka pojawiająca się na fotach to jakaś wariacja na temat miernika AVT5229 czy samo AVT nieco zmieniło jej układ w stosunku do pierwotnej wersji? U kogo i za ile mozna takową nabyć?
Czarna płytka na zdjęciach wyżej jest projektem naszego kolegi z forum Sławka :) Nie jest to ani wariacja nt. miernika AVT ani wydawnictwo nic tu nie zmieniało.
Czy można kupić nie wiem, napisz do kolegi Slawek_ps
A.
mirfak
Post autor: mirfak »
Czy ktoś z szanownych kolegów chciałby się pozbyć droga sprzedaży albo wykonać gotowe urządzenie?
