Miernik lamp DIY - sonda
Olkus
Re: Miernik lamp DIY - sonda
Post autor: Olkus »
Slawek_ps pisze: ndz, 23 stycznia 2022, 08:04
Tomasz Gumny pisze: sob, 22 stycznia 2022, 16:56 Gratuluję, bardzo ładna płytka. R1 poprawiłeś?
Olkus pisze: sob, 22 stycznia 2022, 12:36 Płytka bardzo estetyczna, super wyszło. Gdzie zamawiane?
Bardzo dziękuję, w sumie płytka jest dosyć łatwa w montażu, cieszę się że wywołuje pozytywne odczucia, płytka zamawiana była JLCPCB
Olkus pisze: sob, 22 stycznia 2022, 12:36 Szkoda, że w AVT nie sprzedają płytek z wlutowanymi elementami powierzchniowymi, jak to jest w chińskich zestawach DIY.
A.
kiedyś naprawiałem sporo płyt pcb w wykonaniu smd, i tak naprawdę montaż smd to banał, czy układ smd ma 40 nóżek czy 80 to praktycznie lutuje się go w parę sekund, znacznie szybciej niż układ przewlekany, jako przykład może mój film w którym montowałem coś dla znajomego z Hiszpanii https://www.youtube.com/watch?v=BXj-aZy1hxg
Sławek
Na pewno łatwiejsza w montażu jak ta z AVT - nie ma układów SMD. Dodatkowym atutem braku układów SMD jest też możliwość umieszczenia układów DIP w podstawkach, w razie uszkodzenia wystarczy tylko wyjąć.
Tak myślałem, że płytka zamawiana w JLCPCB :) Z tego co pamiętam w JLC jest dolny limit pięciu płytek, może jeszcze jakaś została? :)
Co do lutowania SMD, jak ktoś jest przyzwyczajony, lubi, ma do tego sprzęt oraz dobry wzrok i pewną rękę to nie widzę przeszkód, miałem okazję kilka razy lutować elementy powierzchniowe i jakoś mi nie podchodzą.
Może kiedyś się nauczę, jak będę miał czas nabrać wprawy.
Slawek_ps pisze: ndz, 23 stycznia 2022, 08:10
Olkus pisze: sob, 22 stycznia 2022, 18:24 Pana Sławka
Żadnego Pana, po prostu Sławka, żaden ze mnie pan, utrzymuję się z pracy własnych rąk, na szczęście już niedługo - parę m-cy do emerytury, Pan Bóg nie pogorszy szybko stanu zdrowia będzie więcej czasu na realizację nastoletnich marzeń.
Sławek
OK, będę pamiętał by nie mówić "Pana" :wink:
A.
Kupię lampy: 35Z4GT, 12K8GT,
Tomasz Gumny
Post autor: Tomasz Gumny »
Slawek_ps pisze: ndz, 23 stycznia 2022, 08:04[...] a propos oprogramowania, z ciekawości zapytam Tomku jak mierzone jest napięcie na na żarzenie, czy jest odejmowane od całkowitego napięcia zasilającego spadek napięcia na rezystorach pomiarowych prądu? i w czasie rzeczywistym następuje przeliczanie, czy przeliczenie następuje po ustabilizowaniu prądu w obwodzie żarzenia.
Przy stabilizowaniu i wyświetlaniu napięcia żarzenia jest uwzględniany spadek napięcia na na boczniku:
Kod: Zaznacz cały
//***** Stabilizacja Uh ***************************************
               if( uhset > 0 )
                  lint = muhadc;
	            	lint *= vref;
      		      lint >>= 14;        //  /= 16384;                // 0..200
                  tint = mihadc;   // poprawka na spadek napiecia na boczniku
            		tint *= vref;
            		tint >>= 16;        //  /= 65536;
            		if( lint > tint ) { lint -= tint; } else { lint = 0; }
            		lint /= 10;
                  if( (uhset > (unsigned int)lint) && (pwm < 255) ) { pwm++; }
                  if( (uhset < (unsigned int)lint) && (pwm >   0) ) { pwm--; }
Tomek
Slawek_ps
Post autor: Slawek_ps »
Tomasz Gumny pisze: ndz, 23 stycznia 2022, 14:58 Przy stabilizowaniu i wyświetlaniu napięcia żarzenia jest uwzględniany spadek napięcia na na boczniku:
Kod: Zaznacz cały
               if( uhset > 0 )
                  lint = muhadc;
	            	lint *= vref;
            		tint *= vref;
            		lint /= 10;
Dziękuję za informację,
Olkus pisze: ndz, 23 stycznia 2022, 09:32 Z tego co pamiętam w JLC jest dolny limit pięciu płytek, może jeszcze jakaś została? :)
Jeszcze zostały mi dwie płytki, jeśli nie będą Ci przeszkadzały dwa niewielkie błędy które w tej chwili wykryłem, to jedna Olkus, będzie dla Ciebie.
Sławek
Olkus
Post autor: Olkus »
Slawek_ps pisze: pn, 24 stycznia 2022, 18:24
Sławek
Jeśli te błędy da się naprawić kawałkiem drutu to oczywiście nie będzie mi to przeszkadzać, za płytkę będę wdzięczny.
A.
Slawek_ps
Olkus pisze: pn, 24 stycznia 2022, 18:39 Jeśli te błędy da się naprawić kawałkiem drutu to oczywiście nie będzie mi to przeszkadzać, za płytkę będę wdzięczny.
A.
tak źle to chyba nie będzie, błędy są prawie niewidoczne, płytka z naprawionymi błędami wygląda tak jak we wcześniejszym poście, wczoraj byłem u kuzyna któremu wcześniej polutowałem miernik, podłączyłem prowizorycznie, na szybko moją płytkę , nic się nie wywaliło w części wysokonapięciowej, muszę jeszcze dokładnie wszystko sprawdzić w eksploatacji przez dłuższy czas i wyślę Ci płytkę, a jeśli chcesz bez testowania to wyślij swój adres na pw,
Sławek
Slawek_ps
lukasz_t pisze: pn, 6 lipca 2020, 18:19 ...jkaby kotś chcial płytke pod podstawki do Miernika Lamp, to proszę o PW. Płytka z podstawkami Unitry: Novalowe Heptalowe i i Oktalowe Beltony.
Czy oferta jest nadal aktualna?
Sławek
Olkus
Post autor: Olkus »
Slawek_ps pisze: pn, 24 stycznia 2022, 19:05 tak źle to chyba nie będzie, błędy są prawie niewidoczne, płytka z naprawionymi błędami wygląda tak jak we wcześniejszym poście, wczoraj byłem u kuzyna któremu wcześniej polutowałem miernik, podłączyłem prowizorycznie, na szybko moją płytkę , nic się nie wywaliło w części wysokonapięciowej, muszę jeszcze dokładnie wszystko sprawdzić w eksploatacji przez dłuższy czas i wyślę Ci płytkę, a jeśli chcesz bez testowania to wyślij swój adres na pw,
Sławek
Jeśli błędy nie są poważne to coś trzeba korygować? Mogę poczekać, ale skoro działa teraz to chyba potem też nie powinno być problemów? :)
Jedynie będę miał problem z procesorem, samemu programować nie umiem :roll: Może uda się sam proc kupić w AVT.
A.
Slawek_ps
Olkus pisze: pn, 24 stycznia 2022, 19:24 Jeśli błędy nie są poważne to coś trzeba korygować? Mogę poczekać, ale skoro działa teraz to chyba potem też nie powinno być problemów? :)
A.
Błąd jest w opisie złącza ARK, zamienione są opisy NC z A1 oraz brak krótkiego połączenia między R45 i R46 mostek jest widoczny na zdjęciu pcb z elementami, no i oczywiście rezystor który wykrył Tomek - czyli R1 trzeba przylutować do nóżek stabilizatora, tak jak na zdjęciu, jeśli chodzi o procesor i zaprogramowanie to mogę Ci kupić w TME (Wekton) i wgrać oprogramowanie koszt coś ok. 22 zł, pcb oczywiście wysyłam Ci bez żadnych opłat - ryzyko związane z uruchomieniem i ewentualnymi szkodami ponosisz osobiście - mam nadzieję że nie będzie problemów (lubię Kraków).
Sławek
Olkus
Post autor: Olkus »
Błąd w opisie będę miał na uwadze ;)
Krótkie połączenie to jakimś druciekiem sobie zrobię (gdyby była jeszcze możliwość zaznaczenia na zdjęciu to będę wdzięczny).
Ten R1 to tylko błąd na schemacie czy też na PCB?
Nie chciałbym robić problemu z tym procesorem, gdyby to był kłopot to oczywiście byłbym wdzięczny za zaprogramowanie.
A.
Slawek_ps
Olkus pisze: pn, 24 stycznia 2022, 20:07 Ten R1 to tylko błąd na schemacie czy też na PCB?
A.
R1 to mój błąd na moim schemacie i na pcb :( na zdjęciu jest podlutowany pod nóżki LM317), postaram się podjechać w najbliższych dniach do Wektona https://www.wekton.pl/uklady-scalone/mi ... ega%2B16pu i kupić Atmegę dla Ciebie, pod koniec tego tygodnia/początek przyszłego tygodnia wyślę pcb+Atmegę.
Sławek
Olkus
Post autor: Olkus »
Slawek_ps pisze: wt, 25 stycznia 2022, 08:33
A.
Sławek
Teraz dokładnie się przyglądnąłem i widzę ten R1 pomiędzy nogami LM317.
Super, będę wdzięczny za już zaprogramowany procesor.
A.
Slawek_ps
przetestowałem część "niskonapięciową" miernika lamp, wyniki tych testów do Waszej oceny, miernik był wykonany z elementów nieselekcjonowanych - branych przypadkowo z pudełka, napięcie odniesienia w mierniku wynosiło 5,133V - napięcie referencyjne wg Tomka dla którego procesor przelicza powinno wynosić o ile dobrze pamiętam 5,09V, czyli w moim przypadku jest większe o 0,043V , specjalnie nie ustalałem napięcia na 5,09V aby zobaczyć jak wyglądają pomiary przy złożeniu miernika bez dodatkowych czynności ustawiających napięcie odniesienia dokładnie na 5,09V
1. przyrządy pomiarowe, zasilające i elementy bierne biorące udział w pomiarach:
- mierniki: Metex P-09 i Aneng Q1
- zasilacz regulowany NPS3010W
- obciązenie zasilaczy: H - żarówka samochodowa 12V/21W , G1 -rezystor 4,7k ( przy napięciu 24V obciąża G1 prądem ok. 5,1 mA)
2. porównanie wskazań obu mierników w celu wykluczenia któregokolwiek z nich, jeśli pomiary znacznie się by się różniły.
- porównanie wskazań mierników:
3. sprawdzenie wartości prądu płynącego przez żarówkę przy napięciach: 2V, 4V i 6,3V - pomiary prądu były dokonywane po 5-ciu minutach od momentu włączenia żarówki dla każdego z napięć.
- dla 2V prąd płynący przez żarówkę wynosi 717,6 mA
- dla 4V prąd płynący przez żarówkę wynosi 978 mA
- dla 6,3V prąd płynący przez żarówkę wynosi 1228 mA
4. sprawdzenie wskazań napięcia i prądu miernika lamp dla zasilacza żarzenia przy napięciach 2,4,6,V (pomiar napięcia bezpośrednio na żarówce, spadek napięcia na przewodach zasilających praktycznie pomijalny)
-miernik AVT zaprogramowany na H=2V: dla 2V prąd powinien wynosić 717,6mA - jest 2,122V prąd 740mA
Slawek_ps
Cz.2
-miernik AVT zaprogramowany na H=4V: dla 4V prąd powinien wynosić 978 mA - jest 4,102V prąd 1000mA
-miernik AVT zaprogramowany na H=6,3V: dla 6,3V prąd powinien wynosić 1228 mA - jest 6,417V prąd 1260 mA
5. sprawdzenie wskazań napięcia miernika lamp dla zasilacza G1 - obciążonego rezystorem 4,7K
-miernik AVT zaprogramowany na G1=24V: napięcie wynosi 24,05V
-miernik AVT zaprogramowany na G1=20V: napięcie wynosi 20,05V
-miernik AVT zaprogramowany na G1=15V: napięcie wynosi 15,01V
-miernik AVT zaprogramowany na G1=10V: napięcie wynosi 10,01V
-miernik AVT zaprogramowany na G1=5V: napięcie wynosi 4,993V
-miernik AVT zaprogramowany na G1=2V: napięcie wynosi 2,021V
Część niskonapięciowa miernika była zasilana napięciem ok 18V wydajność prądowa zasilacz była ustawiona na 5A.
Moja ocena - ustrój pomiarowy miernika lamp AVT5229 działa bardzo dobrze, przy skalibrowaniu napięcia odniesienia na 5,09V wyniki pomiarów pewnie byłyby jeszcze lepsze - jeszcze raz podziękowania dla Adama i Tomka za ogrom wykonanej pracy.
Sławek
ps.
jak znajdę trochę czasu i wolną kasę na zakup trafo, postaram się wykonać test dla części wysokonapięciowej miernika lamp
Olkus
Post autor: Olkus »
Sławku, mam jeszcze dwa pytania :
1. Elementy SMD- w jakich są obudowach?
2. Czy spis elementów z kitu AVT jest zgodny z płytką, którą zrobiłeś czy wprowadzałeś jakieś większe zmiany?
Aleksander
Radiowiec
Post autor: Radiowiec »
Małe pytanie do Tomka,
czy jest jakieś przeciwwskazanie (oprócz braku miejsca na LCD) aby mierzyć obie połówki małych triod naraz (wykorzystując Ug2)?
Pozdrowienia.
