Strona 101 z 126
Re: Miernik lamp DIY - sonda
: ndz, 2 stycznia 2022, 21:11
autor: MarekSCO
PS: A ten koleś - autor filmiku - oczywiście bredzi.
I to nie na tyle barwnie, żeby mnie zainteresować.
: ndz, 2 stycznia 2022, 22:43
autor: Krzysztof_M
Wszystko co z tego filmiku zrozumiałem, to tyle, że autor doszedł konkluzji, że według niego AVT pokazuje inaczej niż PL508.
Jednak nie wiemy do jakiego PL508 wpięty gniazdka (jakie było napięcie w sieci-od tego zależy przecież każde inne napięcie w mierniku, zaczynając żarzenia), nie wiemy czy skalibrowany (a co jeśli przegląd miał 40 lat temu ?) ...
Krótko mówiąc czysty przykład jak nie robić porównań przyrządów gdy się nie bardzo wie jak skonfigurować odpowiednie i wiarygodne warunki pomiaru by je potem światu przedstawić.
Ufam, że po prostu temu człowiekowi nie zgadzały się wskazania, ale to wstyd, że nie zweryfikował tych wyników innymi metodami, które dałyby niepodważalne wyniki (np. laboratoryjnymi).
A możliwe, że dowiedziałby się, że PL5608, do którego się odnosił też nie był
"szczery"
: pn, 3 stycznia 2022, 13:37
autor: Slawek_ps
Krzysztof_M pisze: ↑ndz, 2 stycznia 2022, 22:43
"szczery"
dla wszystkich którzy chcą się czegoś więcej dowiedzieć o działaniu P508, artykuł powstał w ok. 10 lat temu i nie jest w jakikolwiek sposób obecnie manipulowany
https://www.forum-trioda.pl/viewtopic.p ... 1&start=15 , szkoda tylko że zabrakło w nim przedstawienia pomiarów rosyjskiego miernika i porównania go do P508, swoją drogą sposób przedstawienia wyników pomiarów na filmie "na papierku" a nie na wskazaniach miernika i brak porównania tychże z przynajmniej dwoma innymi miernikami, tak naprawdę dla mnie dyskredytuje "wartość filmu" w celu wyrobienia sobie opinii na temat AVT5229, może warto byłoby zrobić rzetelne porównanie AVT5229 z przynajmniej dwoma różnymi, w pełni sprawnymi miernikami
Sławek
: pn, 3 stycznia 2022, 17:49
autor: Tomasz Gumny
Miernik raczej nie ma błędów konstrukcyjnych i programowych, które skutkowałyby uchybem większym niż 2%, przy zastosowaniu rezystorów 1% i skorygowaniu Vref do 5.09V. Mogę powiedzieć, że zachowuje się przewidywalnie, dzięki czemu można zwiększyć jego dokładność, np.:
viewtopic.php?p=215524#p215524
Porównanie z filmu, zyskałoby na wartości, gdyby zestawić je z pomiarami (V, mA) wykonanymi dobrymi miernikami uniwersalnym wpiętymi miedzy lampę a mierniki P508 i AVT5229 (w trybie zasilacza).
: ndz, 16 stycznia 2022, 18:50
autor: Slawek_ps
Witaj Tomku,
próbuję wgrać oprogramowanie z pierwszej strony tematu i natknąłem się na problem, hex wgrał się bez problemu natomiast .eep mam informację z programatora, że jest za duży do pamięci Eeprom Atmegi 16A (512b), czy coś jest nie tak z tym plikiem?
Sławek
: ndz, 16 stycznia 2022, 19:10
autor: Slawek_ps
Slawek_ps pisze: ↑ndz, 16 stycznia 2022, 18:50
Witaj Tomku,
Sławek
Tomku, już nieaktualne, poprzednio wgrywałem pliki programatorem Bascom-AVR, AVRdude plik się wgrał bez problemu.
Sławek
: sob, 22 stycznia 2022, 11:43
autor: Slawek_ps
W końcu znalazłem trochę czasu na montaż płytki którą udało się zrobić, oczywiście nie obyło się bez błędów, na szczęście nie były to błędy które uniemożliwiły działanie układu, wstępnie udało się uruchomić wszystkie części miernika, na obecną chwilę dokładnie przetestowałem zasilacze żarzenia oraz siatki pierwszej i muszę stwierdzić dość dokładny pomiar napięć i prądu w tychże zasilaczach, zasilacze anodowe i siatki G2 sprawdziłem przy wykorzystaniu transformatora 24V i wstępnie widać że regulacja odbywa się poprawnie. Zasilacze żarzenia i G1 testowałem kilka godzin, wynik tych pomiarów postaram się przedstawić na zdjęciach, w następnym poście, poniżej fotki zmontowanej płytki
Sławek
: sob, 22 stycznia 2022, 12:36
autor: Olkus
Płytka bardzo estetyczna, super wyszło. Gdzie zamawiane?
Też kiedyś miałem zamiar zrobić ten tester, ale mała baza lamp oraz elementy SMD mnie zniechęcają, nie na moje oczy to. Szkoda, że w AVT nie sprzedają płytek z wlutowanymi elementami powierzchniowymi, jak to jest w chińskich zestawach DIY.
A.
: sob, 22 stycznia 2022, 13:36
autor: Thereminator
SMD w takim rozmiarze, jakie przeważnie dają w zestawach do montażu, da się polutować nawet za pomocą pistoletówki...
: sob, 22 stycznia 2022, 13:44
autor: Olkus
Thereminator pisze: ↑sob, 22 stycznia 2022, 13:36
Dać się da, ale w takich zestawach albo jest już polutowane albo tych elementów jest kilka, w tym testerze jest ich sporo...
A.
: sob, 22 stycznia 2022, 16:56
autor: Tomasz Gumny
Gratuluję, bardzo ładna płytka. R1 poprawiłeś?
: sob, 22 stycznia 2022, 17:36
autor: AdamC
Olkus pisze: ↑sob, 22 stycznia 2022, 13:44
Od razu sporo.. Do lutowania smd trzeba chęci i sprzętu ułatwiającego wykonanie zadania.
Do transformatorówki można zakupić za parę pln groty ( np.
https://allegro.pl/oferta/grot-do-lutow ... gJWGfD_BwE)
Lepszy sprzęt do tych celów np. (
https://pl.aliexpress.com/item/32825705 ... mainSearch ) i grot T12-BC1 grot fi 1mm ścięty 45°.
Dla wygody jeszcze lampa oświetleniowa ze szkłem powiększającym i już można działać.
A ... jeszcze małe piwko by ręka nie drgała
Zachęcam do podjęcia wyzwania, a jaka radość później.
: sob, 22 stycznia 2022, 18:24
autor: Olkus
Transformatorówki nie używam, jak dla mnie trochę nieporęczna, a do SMD to już na pewno
Lampka i szkło rzeczywiście są przydatne, coś tam już lutowałem jak chodzi o SMD, mimo wszystko zdecydowanie wolę THT, większe i wygodniejsze.
Drgającą ręka to właśnie największy problem
Przy wierceniu też jest to problematyczne.
Może kiedyś, jak będę miał więcej czasu to się bardziej przyłożę i popróbuję. Z tego co widzę płytka wykonana przez Pana Sławka ma tą zaletę, że wszystkie układy scalone są THT, jak chodzi o PCB z AVT tam jest kilka scalaków SMD.
A.
: ndz, 23 stycznia 2022, 08:04
autor: Slawek_ps
Tomasz Gumny pisze: ↑sob, 22 stycznia 2022, 16:56
Bardzo dziękuję, tak Tomku, poprawiłem R1, mój błąd w schemacie,
, w czasie montażu pcb dokonuję drobnych zmian w projekcie płytki m. innymi dodałem jeszcze rezystory kalibracyjne i jeszcze drobne korekty położenia smd, zastanawiałem się nad dołożeniem źródła napięcia odniesienia np. LM4040DIZ5.0 ale to wymagałoby zmian w oprogramowaniu, a propos oprogramowania, z ciekawości zapytam Tomku jak mierzone jest napięcie na na żarzenie, czy jest odejmowane od całkowitego napięcia zasilającego spadek napięcia na rezystorach pomiarowych prądu? i w czasie rzeczywistym następuje przeliczanie, czy przeliczenie następuje po ustabilizowaniu prądu w obwodzie żarzenia.
Olkus pisze: ↑sob, 22 stycznia 2022, 12:36
Bardzo dziękuję, w sumie płytka jest dosyć łatwa w montażu, cieszę się że wywołuje pozytywne odczucia, płytka zamawiana była JLCPCB
A.
kiedyś naprawiałem sporo płyt pcb w wykonaniu smd, i tak naprawdę montaż smd to banał, czy układ smd ma 40 nóżek czy 80 to praktycznie lutuje się go w parę sekund, znacznie szybciej niż układ przewlekany, jako przykład może mój film w którym montowałem coś dla znajomego z Hiszpanii
https://www.youtube.com/watch?v=BXj-aZy1hxg
Sławek
: ndz, 23 stycznia 2022, 08:10
autor: Slawek_ps
Olkus pisze: ↑sob, 22 stycznia 2022, 18:24
Pana Sławka
A.
Żadnego Pana, po prostu Sławka, żaden ze mnie pan, utrzymuję się z pracy własnych rąk, na szczęście już niedługo - parę m-cy do emerytury, Pan Bóg nie pogorszy szybko stanu zdrowia będzie więcej czasu na realizację nastoletnich marzeń.
Sławek
