..."Zamiast książek obrazki czyta się"
MarekSCO
Re: ..."Zamiast książek obrazki czyta się"
Przepraszam, że tak bezceremonialnie podkładam Kolegom świnię
Miło mi z Wami
Liniowa - liniowa najlepsza... Skąd to masz?
MarekSCO
Z książki "Laboratorium fizyczne w domu"
Autor: Jan Gaj
Autor: Jan Gaj
Miło mi z Wami
Gdzie jest piata świnia
Beier
Stoi swoim zadem do obserwatora
Niestety nie... Po odpowiednim złożeniu obrazka pojawi się...W.Jaruzelski
Matizz
Oto i On:
Wydaje się, że z dwóch świnek po lewej można jeszcze zrobić czółko generała. Czółko.
Matizz
Faktycznie da się:
Matizz
Matizz
Matizz
Cześć!
Kiedyś również czytało się obrazki :
Matizz
Matizz
darczar
Zapomniałeś o tym:
Za to skasowali mojego kolegę Milicjanci na dworcu w Bielsku-Białej. I wcale nie chodziło o ryzyko porażenia
k4be
Początkujący konstruktorzy układów mikroprocesorowych bardzo często stosują czujniki temperatury na magistrali 1 Wire, nie wiedząc w ogóle, jak taka magistrala działa - myśli za nich program imieniem Bascom
Mierząc mój układ oscyloskopem, wpadłem na pomysł pokazania i opisania obrazków które przedstawiają przebiegi na tej magistrali
Na pewno troszkę nowoczesnej techniki na forum elektroniki retro nie zaszkodzi
Napisów na obrazkach nie umieściłem w celu pokazania na tym forum - ale oryginalne wersje zdjęć wywaliłem, więc wysyłam te.
Na początek wyjaśnienie dla niezorientowanych: 1Wire do komunikacji używa tylko jednego przewodu (pomijając masę). Przewód ten jest dołączony na stałe do zasilania przez rezystor, a podłączone urządzenia (jest jedno urządzenie nadrzędne i jedno lub wiele urządzeń podrzędnych) zwierają go do masy.
Co jest na obrazkach?
1. Sekwencja inicjalizująca - 'reset' - urządzenie nadrzędne wymusza stan niski na linii przez minimum 480µs. W tym przypadku ten impuls trwa 1ms. W odpowiedzi wszystkie dołączone urządzenia (jeśli są) odpowiadają przez zwarcie na chwilę (od 60 do 240µs) magistrali do masy.
2. Wysyłanie polecenia do urządzeń - w tym przypadku jest to polecenie Search ROM, F0 heksadecymalnie, 11110000 dwójkowo. Urządzenie nadrzędne najpierw krótkim zwarciem sygnalizuje chęć przesłania danych, a potem na chwilę ustawia na linii wysyłaną daną, i tak osiem razy, bo bitów jest osiem. Oczywiście czasy trwania wszystkich impulsów są dokładnie podana w dokumentacji.
Jak widać, dane są przesyłane od najmniej znaczącego bitu.
3. Działanie polecenia Search ROM. Nie będę wyjaśniać, do czego to polecenie służy i jak działa. Najpierw muszą być odczytane dwa bity danych. Żeby odczytać bit, urządzenie nadrzędne musi na chwilę ustawić stan niski na magistrali, zwolnić magistralę, i po chwili sprawdzić co z nią robią dołączone urządzenia. Jeśli zwierają, napięcie jest 0V, i odczytujemy 0. Jeśli nie, odczytujemy 1. Tutaj odczytana sekwencja to 01.
Później należy zapisać jeden bit. W tym przypadku zapisujemy 0. Sposób dokładnie taki sam, jak przy wysyłaniu polecenia. Następny krok to znowu odczytanie dwóch bitów.
Odświeżę ten wątek. Oto, jaki stempelek znalazłem w "przydomowej" biblioteczce
k4be
Dziewięć filtrów Czebyszewa z 4 biegunami.
