Wzmacniacz PP GU-32
onyx1944
Re: Wzmacniacz PP GU-32
Są uziemione przez 470k.
0.5V/470k~1uA
To może być ok
0.5V/470k~1uA
To może być ok
namor
Gratuluję Majstrowi konstrukcji i determinacji w budowie.
Wzrokowo, tylko rażą dłuuugaśne kable z anod do transformatorów, czy nie lepiej było postawić transformatory zaraz za lampami GU, dodatkowo byłyby dalej od sieciowego.
Szrot majster
Witam!namor pisze: pt, 19 kwietnia 2024, 18:44 Gratuluję Majstrowi konstrukcji i determinacji w budowie.
Ale GRA
Kable dałem długie, ale jest cisza w głośnikach jak i na ekranie oscyloskopu też nic nie widać.
Wczoraj specjalnie podłączyłem wyłącznik sieciowy kablem LIYCY 2x0,75mm2, to przewód sterowniczy w ekranie, ekran podłączyłem do PE i wspólnej masy wzmacniacza.
Jutro rozwiążę problem z próbkowaniem zasilacza, zgodnie z pomysłem Kolegi Olkus, rezystory 22R połączę równolegle, chyba 8W jeden ma, czas ustawię na 4-5 sekund, gdy już włókna lamp będą częściowo nagrzane- przy odpalaniu nagrzanych lamp zasilacz nie świruje.
We wtorek dojdą do mnie 2 sztuki NOS GU-29, które są potężnymi lampami, jednocześnie elektrycznie bardzo zbliżone do GU-32/GI-30/GMI-6, te wszystkie lampy to jedna rodzina 829, Rosjanie to dostali w ramach "Planu Marshalla" po wojnie(oni wzięli te pieniądze, przy czym nam mówiono kilka dekad, że nie wzięli, analogicznie jak z KPO), zresztą serię oktalową też dostali(stąd długi żywot odbiorników szwedzkich AGA- były naprawiane ruskimi lampami, które tam pasowały bez przeróbek)
67zł za sztukę tak mocnej lampy to niewiele, zasilacz wydoli bez problemu Tymczasem GI-30 Cały "myk" polega na dopuszczalnej mocy strat każdego z systemów lampy.
18W to nie 7,5W, można dołożyć z 15-20V więcej i wydusić 2-3W dodatkowej mocy.
A wrócić do GU-32/GI-30 zawsze można- jest tutaj regulacja na obejmie rezystora w zasilaczu anodowym.
Jeszcze muszę wytrawić PCB pod wskaźniki, drugi opóźniacz do żarzenia oraz zrobić obudowę na transformatory.
Jeszcze trochę i będzie można na Marsa tym lecieć
Jutro dojdzie folia- krzywa diodka najmniejszy problem, najważniejszy jest brak przydźwięku, który często trapi takie "upchane" wzmacniacze.
Po prostu dałem wspólną masę....nie jak mi kiedyś "znafca" doradzał, że masa gniazd i obudowy mają być odseparowane
Wiech
Mam 2 sztuki transformatora głośnikowego pod lampy EL84 w układzie PP, transformatory na rdzeniach zwijanych, prod 4pietro z przed jakiś 10 lat.
Bardzo dobre jakościowo i tu pytanie jaka lampa z tych "diabłowatych"o których piszecie najlepiej współpracuje z takim transformatorem?
Na EL84 czy innych podobnych nie chcę robić, chcę spróbować coś innego.
PS
Na forum rosyjskim spotkałem wpis(bodaj Siergiejeva), że lampy ze wspólną katodą, żarzone dwoma napięciami ( ze wspólnym środkiem ), przy żarzeniu napięciem wyższym mają różne parametry emisji połówek, w przeciwieństwie do lamp żarzonych równolegle napięciem niższym.
Związane jest to z nierównomiernym nawijaniem grzejników i przez co różną temp katod.
Może któryś z Kolegów sprawdzi takie układy żarzenie 12,6 lub 6,3V i porówna parametry każdej z lamp w obu przypadkach.
Na chwilę obecną nie mam żadnej z tych lamp, więc tego doświadczenia nie przeprowadzę.
Wynik może być istotny dla układów PP.
Wiesław
PS
Wiesław
Tu macie https://datagor.ru/amplifiers/tubes/446 ... -gu29.html (cyrylica) opis wykonania wzmacniacza SE stereo na ГУ-29 z transformatorami ТВК110-ЛМ (wyjściowy odch. pionowego z TV), autor użył tych traf (dwa magnetowody zwijane, wtórne dostępne z wierzchu więc ew. dostosowanie do innych kolumn np. 8om, autor użył 16 om, nie stanowi problemu) dane trafa w artykule podał. Jeśli ktoś by chciał wykonać ten wzmacniacz służę tymi transformatorami, cena symboliczna.
rufus74pz
Lampa GU32 nie jest z rodziny lamp 829 tylko 832, moc strat na obu anodach dla GU32 to 15W, lampa GU29 jak i GI30 to jest rodzina lamp 829, a moc strat na obu anodach to 40W.
https://tehnodoka.ru/spravkalamp/gu-32.php
https://tehnodoka.ru/spravkalamp/gu29.php
Szrot majster
Gdzie tu pisze, że GI-30=GU-29? GU-29 owszem, moc strat to 40W ale nie GI-30
Moje oryginalne, rosyjskie lampy GI-30 miały metryczki w pudełku.
2x7,5W GI-30 raczej jest odmianą GMI-6, bo Rosjanie nie trzymali się żadnych standardów, jakie były i są obowiązujące na świecie.
A GMI-6 można puścić w warunkach pracy jak dla GU-32, nie GU-29, bo wtedy jej anody zrobią się jak słoneczko i w tydzień lampa do wyrzucenia.
GI-30 też to dotyczy.
rufus74pz
Poddaję się...
Poddaję się...
Szrot majster
Dziś doszły 2 sztuki zamówionych GU-29, wielkość anod identyczna jak GI-30, jednak chyba jest inny "kruczek", że GU-29 ma moc strat 20W/system a GI-30 7,5W/system.
Może zdolność emisyjna katody albo Rosjanie sobie "od tak" zrobili identyczne lampy z różnymi parametrami.
Dziś już nie pomierzę mocy, bo muszę zamocować niedawno kupione rezystory sztucznego obciążenia do radiatora.....5W rezystor mi się teraz po prostu spali, na GI-30 rozgrzewał się tak, że jak dotknąłem palcem, to oparzenie jak od grotu lutownicy, nic dziwnego, bo przyjął 7,7W, na teście przesteru ponad 9W, dobrze, że i tak nie spłonął przy pomiarach.
Jak Kolega onyx1944 sądzi.....czy na GU-29 mogę podjechać z Ua do 320-250V?
Zasilanie S2 dalej jak dla GU-32 , czyli rezystor 33k i diody Zenera 47V i 91V.
GU-29 nie będą w tym układzie niszczone na granicy parametrów jak zakładał pierwotny projekt na GU-32.
Te lampy są wszystkie podobne, bo w razie "W", czyli pełnoskalowa wojna jak na Ukrainie, wojskowy sprzęt łączności musiał działać a nie było akurat GU-29, to siłą rzeczy wstawić trzeba GI-30 czy GU-32.
Zresztą na zagranicznych forach Audio piszą, że zmiana 832A na 829, jednocześnie podnosząc wyłącznie napięcie anodowe, nie zmieniając zasilania siatki drugiej, udawało się "wycisnąć" 2-3W więcej, oczywiście czyste a nie 10% THD, bo tyle to każdy głupi potrafi, żeby grać na przsterze.....sam pamiętam takich gagatków z lat 90-tych, czasów, gdy byłem uczniem szkoły podstawowej, wtedy wyciskano jak cytrynę różne KA2206, TDA2003, UL1481 a i próbowano z hybrydowymi STK/SVI i GML, niestety te hybrydowe umierały nagle, nierzadko ciągnąc za sobą kolumny.
Układ jest poprawny, lampy raczej tanie w stosunku do lamp "audio", bo głupia 6P6S, kiedyś "śmieciówka" , kiedyś 6zł, to obecnie 10 razy tyle.
onyx1944
Bezsensownie zawsze można zwiększyć zasilanie i cieszyć się większa mocą, tylko pasuje przedewszystkim zajrzeć do dokumentacji lampy skonfrontować to z możliwościami zasilacza, punktem pracy i parametrami transformatora wyjściowego.Szrot majster pisze: wt, 23 kwietnia 2024, 22:57 ....
Akurat murzyny to całkiem fajne i ciekawe lampy, tylko że czarne, skąd opinia śmieciowki?Szrot majster pisze: wt, 23 kwietnia 2024, 22:57 ....
Szrot majster
Witam!onyx1944 pisze: śr, 24 kwietnia 2024, 14:16Bezsensownie zawsze można zwiększyć zasilanie i cieszyć się większa mocą, tylko pasuje przedewszystkim zajrzeć do dokumentacji lampy skonfrontować to z możliwościami zasilacza, punktem pracy i parametrami transformatora wyjściowego.Szrot majster pisze: wt, 23 kwietnia 2024, 22:57 ....
Zasilanie nawet większe nie robi problemu, bo GU-29 ma prawie 2 razy większą moc strat na system niż GU-32/GI-30.
Co do możliwości zasilacza.....transformator, który tu zastosowałem, to separacyjne trafo do automatyki przemysłowej, które wydoli ponad 0,4A, rezystor widać na zdjęciu, to wielki ELPOR z obejmą o mocy kilkudziesięciu wat.
Ja nie jestem fanem liczenia wszystkiego do bezwartościowych podzespołów, które kosztują grosze.....GU-29 to nie kosmicznie droga KT88 czy "audiofilska" 300B, uwalić kwadrę KT88 to solidny cios po kieszeni.
Dlatego "nie wchodzę" w temat "AudioVoodoo" i drogich lamp, takich z ceramicznymi cokołami i pozłacanymi nóżkami, po prostu komplet rosyjskich 6P14P-EV do mojego AVT-2754 był ciosem po kieszeni, a ten wzmacniacz pracuje w trybie Ultra-Linear, dając "na ucho" porównywalnie a nawet mniej niż ten, który robię.....może trzeba USZ dobrać, ja tego nie ruszam, bo przez ten wzmacniacz straciłem dostęp do pewnego forum, teraz mam "szlaban" na nowsze technologie, sam sobie rzuciłem kłody pod nogi.....nie wszystko się pokazuje w internecie, wyjątkiem jest FORBOT, gdzie ludzie szanują moje dokonania i wiedzę.
Rodzina GU-32/GI-30/GU-29 to raczej lampy idioto odporne, bo wojskowe, a w wojskach Układu Warszawskiego nie było zbyt wielu żołnierzy wykształconych, ba, nawet brano upośledzonych umysłowo....potem taki wszedł do kontenera nadajnika w RCN Konstantynów, to jest akurat prawdziwe zdarzenie z czasów stanu wojennego.
Ja nie mam takiej wiedzy na temat wzmacniaczy lampowych, by "od zera" i idealnie policzyć wszystko do takiego wynalazku, gra dobrze na GI-30, to i na GU-29 będzie, bo różnica jest tylko w mocy traconej i budowie katody.
6P6S kiedyś kosztowała kilka złotych, była w cenie piwa 0,5L i pizzerki z piekarni, dziś poniżej 50zł NOS-a nie kupisz, można dostać 6P1P ale za ładne one nie są, to już heptalowa miniaturka.
Na 6P6S chciałem kiedyś robić ale przekalkulowałem kilka razy i koszt za duży, ja mam rentę socjalną, obecnie 1620zł, toteż nie porywam się na konstrukcje drogie i skomplikowane.,
Może mi za kilka miesięcy wpadnie kasa i zakupię trafa do projektu Kolegi, tego na PL500, z tym, że będą to "ładniejsze" PL36, tudzież ich rosyjskie odpowiedniki, słabsze ale po zmniejszeniu napięcia anodowego i BIAS-u, spokojnie pójdą.
Nie mam wykształcenia technicznego, tylko średnie ogólne, tak więc nie znam większości wzorów i obliczeń w bardziej zaawansowanych układach.
Nawet nie wiem, czy będzie okazja wykorzystać potencjał GI-30 a co dopiero GU-29......jadę na szerokopasmowych kolumnach "kościelnych", które nie mają wcale basu, czasy gdy szło u mnie "walnąć basem" się skończyły, dla człowieka, który ma zaawansowany niedosłuch i aparaty na oboje uszu to zabójstwo.....ja nie jestem świnią, mógłbym postąpić jak burak i tłuc wzmacniaczem 2x70W na dużych podłogówkah ale staram się szanować chorobę, jaką jest niedosłuch ojca, on ma tak, że to niskie tony mu przeszkadzają.
Potestuję sobie jutro na GU-29, muszę zestawić sztuczne obciążenie, bo 5W deczko za mało, a zakupione rezystory 8R/100W muszę przykręcić do radiatorów.
Szrot majster
Odpakowałem te GU-29 i niech to szlag trafi
JEDNA ZAPOWIETRZONA
Nie całkowicie ale w układzie nie pracuje, wzmacniacz się wzbudza.
Napisałem do sklepu w Kielcach, gdzie to kupiłem i jutro najprawdopodobniej zadzwonią, mam dowód zakupu(paragon)
Lampa ma leciutkie zabielenie, choć getter jeszcze w 80% jest srebrny, niestety będę musiał zapłacić za wysyłkę, prawdopodobnie 21zł, bo z Paczkomatu do siedziby firmy.
Ale to chyba będzie mój ostatni kontakt z zakupami w sklepach internetowych, tylko Allegro już będzie.
Czy ktoś reklamował towar w tym sklepie?
To firma-potentat, największa i jedyna w Polsce z tego typu asortymentem, jednak wolę od nich na Allegro drożej kupić, ale nie ma takich perturbacji i nerwów.
Kiedyś kupowałem w sklepach internetowych ale po wprowadzeniu na Allegro PayPo a potem Allegro Pay a także usługi SMART!, raczej unikałem takich miejsc.
Po prostu niesprawdzony towar, leżało to kilka dekad w magazynie i poszło do mnie.
Jestem zawiedziony, choć na Allegro Lokalnie byłaby jeszcze większa wtopa.
Szrot majster
Witam!Szrot majster pisze: śr, 24 kwietnia 2024, 22:43 Witam!
Odpakowałem te GU-29 i niech to szlag trafiJEDNA ZAPOWIETRZONA
Lampy poszły do zwrotu......jak rozpatrzą, to będzie zwrot kasy.
Ponoć w tego typu , długo leżakowanych lampach zdarza się utrata próżni, choć to nie tyle utrata próżni, bo lampy nie świecą charakterystyczną poświatą, a znaczna upływność między siatką ekranującą a katodą, ponoć jest tam kondensator 62pF, może on ma już taką upływność, że układ wariował?
GI-30 nie ma tego kondensatora, może w tej jednej lampie, która pracowała poprawnie był on OK.
Niemniej jednak zostaję przy GI-30/GU-32, ewentualnie GMI-6, z GU-29 mam bolesną nauczkę.
Wiech
Tak na poważnie - czym się różni GI30 od GU32?
Wiesław
Wiesław
Szrot majster
Witam!Wiech pisze: czw, 25 kwietnia 2024, 19:07 Tak na poważnie - czym się różni GI30 od GU32?
Wiesław
Obie mają 7,5W mocy traconej na system, GI-30 żre więcej mocy na żarzenie, w audio nie zauważyłem różnicy, GI-30 daje w moim wzmacniaczu o 1,5W więcej niż GU-32, poza tym brzmienie bardziej "twarde", więcej basu, GMI-6 to GI-30, którą zaprojektowano do radarów jako modulator, też 7,5W/system.
Napaliłem się na te GU-29 jak szczerbaty na suchary i dostałem z liścia w pysk tymi lampami, na amerykańskich forach audio opisują identyczny problem z 829B, będącą odpowiednikiem GU-29.
A w ogóle czy lampa, która nie ma świecenia podczas pracy i getter napylany, w pewnych miejscach jakby niebieskawo-tęczowy, ma próżnię OK?
Bo druga para GI-30 po grzaniu 40 sekundowym lekko świeciła na niebiesko(małe punkty na dole anod), jedna sztuka trochę też zniekształcała dźwięk, aczkolwiek po 5 minutach takiej pracy się uspokoiła, moc jest równa i widać tylko żarzące się katody lamp.
Czy czasem tak starych, co by nie było, nadawczych lamp, nie powinno się "wygrzać" przed podaniem napięcia anodowego?
Zawsze wiedziałem, że lampa ze słabą próżnią świeci jak gazotron czy też różowo....czy jest to reguła?
Przy 300V napięcia anodowego na ogół "nie ma mocnych" by tak nie było
