Wzmacniacz Lampowy PP na bazie AVT2754
Wiech
Re: Wzmacniacz Lampowy PP na bazie AVT2754
Wiadomo że będzie ciepło - na samych radiatorach wydziela się ponad 30W ciepła
Powodzenia
Wiesław
Powodzenia
Wiesław
Vic384
Czesc
Mam takie pytanie: czy nie prostrze by bylo do stabilizacji i opoznienia zarzenia, zamiast rozbudowanego ukladu elektroniczno - mechanicznego, z wielkim radiatorem, nie wspominajac o wiatraczku, zastosowac 5A uklad DC-DC CC CV za cale 2$ sztuka ?
Zrobilem maly test: transformatorek od ledow daje na kondensatorze okolo 17V przy pradzie 1.5A. Lampa testowa to 6080, przetwornica ustawiona na 6.3V z ogranicznikiem pradowym 2.6A. Pelne rozgrzanie lampy nastapilo po okolo minucie. Przy ustawieniu na 4A, czas byl wyraznie mniejszy: 20 moze 25 sekund (?). Po rozgrzaniu lampy, w obydwu przypadkach, prad spadl do 2.47A, a przetworniczka byla ciepla, ale nie goraca, cos jak czlowiek z wysoka goraczka.
Pozdrowienia
Pozdrowienia
A będzie jak znalazł gdy koncepcja się zmieni np.2xpp na EL34,wystarczy wywalić połowę bebechów
Jurek O
Marek czytasz w moich myślach, już mi po mojej zakręconej łepetynie chodzi coś takiego.
Ale powoli, aaa i nic nie będę wywalał co najwyżej coś się jeszcze dołoży
Mam w szufladzie jeszcze kilka takich przetwornic UP i DOWN kupionych kiedyś na Ebay'u. A obejrzałeś może co się dzieje na wyjściu takiej przetwornicy w twoim testowym układzie na np. oscyloskopie ?Vic384 pisze: śr, 3 kwietnia 2019, 14:18
Czesc
Pozdrowienia
Vic384
Czesc
Nie sprawdzalem, a uklad testowy zostal rozebrany. Mam jednak "uniwersalny" zasilacz zrobiony na podobnej zasadzie, ale ma maksymalny prad okolo 1.5A. Ja do niego dolozylem pare elementow: na wejscie i wyjscie dolozylem po 1uF oraz do wyjscia czlon L-C, dlawik na 20mm toroidzie plus 100 uF. Przy obciazeniu 1A / 10V, oscyloskop pokazuje linie dwa razy grubsza niz przy zwarciu. Ze wzgledu na to, ze te "smiecie" maja czestotliwosc ponad 160kHz, a ja nie slysze powyzej 16kHz, to te "szumy" mi nie przeszkadzaja. Mysle, ze w zastosowaniach "zarzeniowych", przydzwiek o czestotliwosci ponad 150kHz, nie ma znaczenia. Chyba, ze sie myle.
Pozdrowienia
Pozdrowienia
Jurek O
OK, jak już zmontuję i uruchomię wzmacniacz to zasilę z takiej przetwornicy żarzenie np. pierwszej lampy w torze i zobaczymy.
Vic384
Czesc
Pamietaj, ze w momentcie wlaczenia prad zarzenia jest 6 czy 7 razy wiekszy od pradu nominalnego. Inaczej mowiac, impuls "startowy" zarzenia np ECC83 przy zasilaniu 6.3V wynosi okolo 2A. Ten najprostrzy DC-DC CV dla jednej lampy jest wystarczajacy - sprawdzono, ale przy dwu lampach ulega przebiciu. Musi byc wersja DC-DC CV CC, majaca wbudowany ogranicznik pradu "CC". 3A wersja CC CV bez niczego zasili nawet 5 lamp typu ECC83. Moja sugestia, to zastosowanie wersji 5A, ktora da wystarczajaca ilosc pradu dla calego wzmacniacza np: 2 x EL plus 4 x ECC, a na "nasze" jest tylko 1zl drozsza.
Uzwojenie zarzenia transformatora musi dac od 9 do 15V. Dodatkowo mamy "powolny" wzrost temperatury katody, od 15 do 30 sekund, w zaleznosci od ustawienia ogranicznika pradu. Nie ma "rozblysku" !
Śmieci mogą wejść przez pojemność f/k i narozrabiać w czułych stopniachVic384 pisze: śr, 3 kwietnia 2019, 16:15 Mysle, ze w zastosowaniach "zarzeniowych", przydzwiek o czestotliwosci ponad 150kHz, nie ma znaczenia.
Vic384
Czesc
Z tego co wiem, to niewielu ludzi slyszy powyzej 20kHz, a tym bardziej 160kHz. Wiem tez, ze to wzmacniacz produkuje lub moze produkowac harmoniczne, ale nigdy nie slyszalem o generacji podharmonicznych, szczegolnie 10-tego rzedu, ktore mogly by "przeszkadzac" w jego pracy. Poza tym, to mi wiadomo, ze wiecej jak kilka wzmacniaczy robionych "przemyslowo" ma zasilacze impulsowe i jakos "smiecie" im nie przeszkadzaja.
Pozdrowienia
Pozdrowienia
kubafant
A o wzbudzeniach i niestabilności Kolega słyszał? A o przeciążeniu stopni niesłyszalnymi dla ludzi infra/ultradźwiękami?
I potem się człowiek zastanawia co to może być, że ten 20-watowy wzmacniacz już przy cichym graniu się przesterowuje i coś nie słychać z głośników wysokich tonów...
Tak smaku
głowa
Tak smaku
głowa
Vic384
Czesc
Kolega slyszal, slyszal, a nawet zawodowo zajmowal sie ultradzwiekami. Co prawda, bylo to jakies 40 lat temu, ale mysle, ze wtedy ultradzwieki byly takie same jak dzisiaj a i tak samo wzmacniacze sie zachowywaly pod wplywem ich oddzialywania.
Nie potrafie jednak sobie wyobrazic jak stale, wyfiltrowane napiecie zarzenia moze "zanieczyszczac" prace katody. Czyzby ultradzwieki inaczej dazialaly na katode niz czastotliwosci audio ? Nawet jesli ich poziom na grzejniku nie przekracza czesci mV ?
Pozdrowienia
Pozdrowienia
Wyższe częstotliwości łatwiej przenoszą się przez pojemność grzejnik-katoda.
Przecież można wykorzystać do tego celu przetwornicę izolowaną, może być to zasilacz impulsowy, a napięcie wyjściowe symetryzować rezystorami lub potencjometrem.
Moja wyobraźnia podpowiada mi, że istnieje możliwość wpływu zakłóceń o wysokiej częstotliwości [ponadakustycznej]. Wyobraźmy sobie razem, że sygnał o częstotliwości 100 kHz [szerokie widmo] z przetwornicy jest zmodulowany amplitudowo nieodfiltrowanym napięciem zasilającym ją, może to nie ma znaczenia w klasycznym Williamsonie, ale przy próbie uzyskania czegoś porównywalnego z przeciętnym tranzystorowym Sony itp. sprawa robi się znaczącaVic384 pisze: śr, 3 kwietnia 2019, 23:01
Nie potrafię jednak sobie wyobrazić jak stałe, wyfiltrowane napięcie żarzenia może "zanieczyszczać" pracę katody. Czyżby ultradźwięki inaczej działały na katodę niż częstotliwości audio? Nawet jeśli ich poziom na grzejniku nie przekracza części mV?
Pozdrowienia
Vic384
Cześć.
Jest tylko "jedna drobna szczegóła", my mówimy o wzmacniaczu lampowym, a nie tranzystorowym.
Nawet jeśli w jakiś sposób sygnał przenikałby na katodę i wzmocniony doszedł do transformatora, to i tak nie pójdzie dalej do głośników. Tenże transformator nie "przepuści".
Te przetwornice pracują na 160 kHz i więcej, a najlepszy transformator jaki miałem w ręce, gwarantował pasmo 60 kHz ze spadkiem 1 dB, ale para kosztowała ponad 1000 CAD. Mowie o trafie 40 W do P-P na EL34.
To, że niektórzy chwalą się pasmem ponad 300 kHz, już dawno włożyłem miedzy bajki "z mchu i paproci". Czy ktoś z Was widział wzmacniacz lub choćby układ testowy podczas pomiaru? Papier wszystko przyjmie, prawda?
Pozdrowienia
Pozdrowienia
