Wzmacniacz gitarowy EL84 SE
grabel
Re: Wzmacniacz gitarowy EL84 SE
Prezentuje się znakomicie.Jak zainstalujesz głośnik przydała by się relacja jak całość gra.
slawekmod
Dzięki
Gitarzysta ze mnie żaden. Po iluś tam latach wróciłem do brzdąkania i na ten moment jestem w trakcie ponownej nauki ale jak zrobię paczkę to spróbuję nagrać jakieś próbki. Może będą bardziej techniczne niż artystyczne ale nagram kilka dźwięków z różnymi ustawieniami wzmacniacza i gitary żeby było wiadomo jak to działa.
Jeszcze nalepka informująca co i gdzie jest na chassis.
slawekmod
No i mam głośnik, podłączyłem na próbę, wygląda na to że będę zadowolony. Czas zabrać się za paczkę 1x12 stylem nawiązującą do wzmacniacza.
slawekmod
Narysowałem sobie kolumnę wymiarami zbliżoną do Victory Amps V112-V. Będzie wykonana ze sklejki 18 mm. Rozglądam się za firmą która wykona mi odpowiednie formatki z takiej sklejki.
slawekmod
No więc jest tak:
Zamówiłem sklejkę, doszła pocięta na odpowiednie wymiary. Całość posklejałem na żywicę distal. Skrzynkę wyprodukowałem analogicznie jak obudowę wzmacniacza wiec nie ma co pisać ponownie o technologi. Jak to mówią : "krew, pot i łzy..." z czego potu chyba z 10 litrów przy wycinaniu otworu na głośnik. Niemały problem to oklejenie otworu na głośnik ale udało się.Muszę jeszcze pousuwać ślady kleju, podmalować parę rzeczy, zrobić grill i tego typu drobnostki.
slawekmod
Ciąg dalszy fotek...
slawekmod
Zamontowałem głośnik...
Mocowanie na cztery śruby jest wystarczające na tak duży i ciężki głośnik?
slawekmod
Głośnik waży około 5kg. Szpilki wkręcone są na 11 mm w 18-to milimetrową sklejkę na żywicę epoksydową która wytrzymuje 150kg/cm2 na ścięcie nie mówiąc już o odkręcaniu czy wyrywaniu. Podejrzewam że zanim wyrwałbym je ze sklejki pogiąłbym nieźle kosz głośnika. Nie ma więc obaw. Akurat w tym głośniku fabryczne mocowanie jest zrobione na czterech otworach.
przemak
Wszystko ładnie, ale niepotrzebnie się tak męczyłeś z oklejaniem, głośniki montuje się od przodu
slawekmod
Generalnie zależy od konstrukcji. Od przodu nie miałbym dostępu bo jest grill. Ale fakt, wyszło nie najgorzej.
haterkmp
Ta siatka na kolumnie jest zamontowana tak, że przylega do frontu? Nie brzęczy Ci to? Ja musiałem wywalić z ashtona całą metalową siatkę bo tworzyła trzeci głośnik
Ale wszystko prezentuje się naprawdę bardzo elegancko.
in gain we trust
slawekmod
Siatka jest rozpięta na ramce/rancie który widać w poprzednich wpisach. Jest ona napięta, przybita od boków na małe gwoździki i zagięta pod spód. To wszystko jest jeszcze dociskane do rantu obudowy. Nie brzęczy, sprawdzałem.
Zabrałem się za tył. Tył jest podzielony na trzy części, górna będzie na stałe bo będzie tam gniazdo głośnikowe, natomiast dwie dolne płyty będzie można odkręcać czyli robić obudowę półotwartą w trzech kombinacjach.
Okleiłem dziś drugą płytę (tą większą) Używam kleju EasyHome 531 ( polski- świetny) Nie mam powiązań z produkującą go firmą więc nie o reklamę tu chodzi. Muszę stwierdzić że jest znacznie lepszy od AH. No i podobno odporny na temperaturę do 120st co w przypadku oklejania heada ma duże znaczenie.
Kazimierz
Piec i kolumna zrobione bardzo profesjonalnie. Gratuluję. Jakie wymiary ma kolumna ?
slawekmod
Dziękuję, staram się
Wysokość 465, szerokość 436, głębokość 275mm. To wymiary zewnętrzne, raczej typowe dla 1x12 (wzorowałem się na fabrycznych paczkach)
