Wzmacniacz na GM70 - czy poprawny schemat ?
daris
Re: Wzmacniacz na GM70 - czy poprawny schemat ?
Post autor: daris »
Dlatego, że było dość dużo miejsca a ciągnięcie złączami napięć żarzenia i napięcia ujemnego jest bardzo niebezpieczne w razie awarii/złego styku dla wzmacniacza. Wszystko będzie lutowane bez złącz.
Przewód anodowy silikonowy w podwójnej izolacji ma sporo większe napięcie przebicia. Wytrzyma.
Płyta wzmacniacza została zaprojektowana/rozrysowana przez konstruktora, mającego dość duże doświadczenie.
Zadzwoniłem i otrzymałem odpowiedz, że jest poprawnie. Wszystko wyjdzie w praniu :)
Pozdrawiam serdecznie
daris
Post autor: daris »
Małe zmiany montażowe w okablowaniu.
daris
Post autor: daris »
Sterowanie wzmacniacza podłączone. Działa prawidłowo.
dolphin123
Post autor: dolphin123 »
Co to są za mocowania do opasek zaciskowych?
Kuba
www.audio.lutuje.se
daris
Post autor: daris »
Zakończyłem budowę części filtra zasilacza anodowego. Płytka adoptowana z innego projektu, bardzo dobrze się nadała.
Na trzecim zdjęciu już skompletowane rezystory na cały wzmacniacz.
Na wejściu dale rn55, napięcie ujemne to shinkoch, reszta mills Mra-5 i mra-12.
Czwarte zdjęcie to próba ułożenia tego wszystkiego w środku. Kombinuję tak, żeby miało to sensowne ułożenie
( krótkie przewody i żeby się za dużo nie krzyżowało ).
daris
Post autor: daris »
mam mały problem. Chcę dodać rezystor rozładowujący na kondensatorach anodowych lampy gm. Będzie tam panowało ok 1000V.
W innych miejscach użyłem rosyjskich MT-1 510k. Czy tu też mogę je użyć ? Nie znalazłem nigdzie noty katalogowej.
1000²/510k = 2W, czyli dym, bo chcesz włożyć jednowatowe oporniki. Musisz zwiększyć oporność do 1MΩ lub moc oporników do 2W.
daris
Post autor: daris »
Czyli maksymalne napięcie pracy jest uzależnione tylko od mocy ?
Nie tylko, zależy też od typu, ale МЛТ w takich zastosowaniach widziałem. Gdzieś mi wcięło katalog, więc nie powiem ile producent maksymalnie przewidział, dla pewności możesz dać dwa szeregowo. To jest rezystor rozładowujący kondensatory, więc nawet jak pod wpływem napięcia oporność zmieni mu się i o kilkanaście % to nic się nie stanie.
W razie wątpliwości możesz połączyć dwa lub więcej rezystorów szeregowo.
daris
Post autor: daris »
Właśnie chyba tak zrobię.
Przed montażem zrobiłem jeszcze raz przegląd zakupionych części. Wysokie napięcie jednak wymaga trochę lepszego doboru elementów.
Przy wzmacniaczach tranzystorowych nigdy nie patrzałem na napięcie maksymalne pracy rezystora :)
Rezystory MŁT-1 przy prądzie stałym i mocy nieprzekraczającej dopuszczalnej mogą bezpiecznie pracować do napięcia 500 V, więc przy napięciu 1 kV dla bezpieczeństwa należałoby połączyć szeregowo aż trzy rezystory o tej samej wartości rezystancji. W przypadku zastosowania rezystorów MŁT-2, których maksymalne napięcie wynosi 750 V, powinno się użyć co najmniej dwóch sztuk rezystorów.
http://bc.pollub.pl/Content/7555/BN_78_3281_36.pdf
daris
Post autor: daris »
Dziś skończyłem produkować :) kable połączeniowe zasilacz anodowy - monobloki.
A więc tak :
1. połączenie zasilacz anodowy-monobloki, przewód wykonany z przewodu RG-213 SATEC + dodany oplot z tworzywa.
Ekran pozostawiłem, nie podłączałem do masy ( żeby nie tworzyć dodatkowych pojemności ). Wtyki UC1.
2. połączenie wyjście 230V z zasilacza anodowego- transformator w monoblokach ( żarzenie i ujemne napięcie ) + masa ,
przewód Lapp Kabel Olflex 3x2,5mm + wytyki wojskowe 2rm1skpn7g1w1.
daris
Post autor: daris »
Polutowałem już zasilacz anodowy. Mogę jutro go "spokojnie" odpalić. Jak mierzyć napięcia większe od 1000v ? Moje wszystkie mierniki do 1kV mają zakresy. Zrobić jakiś dzielnik ?
