Projekt Śląsk
zagore1
Re: Projekt Śląsk
Post autor: zagore1 »
Dopisuję kolejny Śląsk...
Czyli na razie mamy 7 rodzajów skali , siódemka z napisem Podhale :-)
Podhale nr 491 skala nr 1 radio z dławikiem
Podhale nr 505 skala nr 1 radio z dławikiem
Podhale nr 1076 skala nr 4 radio z dławikiem
Podhale nr 01237 skala nr 4 radio z dławikiem
Podhale nr 3403 skala nr 4 już bez dławika.
Podhale nr 9535 skala nr 2
Podhale nr 10273 skala nr 2
Podhale nr 11667 skala nr 2
Podhale nr 15289 skala nr 2
Podhale nr 17601 skala nr 2
Podhale nr 18180 skala nr 3 ( Pierwsze opisane Podhale ze skalą 3 )
Podhale nr 18378 skala nr 2
Podhale nr 20461 skala nr 2
Podhale nr 28352 skala nr 2
Śląsk nr S05035 skala nr 2
Śląsk nr 19524 skala nr 2
Śląsk nr 19598 skala nr 2
Śląsk nr 19949 skala nr 2
Śląsk nr 21962 skala nr 2
Śląsk nr 23644 skala nr 2
Śląsk nr 24395 skala nr 6
Śląsk nr 24915 skala nr 2
Wygląda na to, że wszystkie zaprezentowane tu radia Śląsk są młodsze niż pierwsze egzemplarze radia Podhale. Wskazują na to numery chassis i zastosowane w nich skale.
Czy ma ktoś może radio Śląsk z dławikiem?
I jeszcze jedno czym różni się radio Śląsk I od radia Śląsk II.
http://www.diora.pl/
Stop banderyzmowi.
Stołek
75...99 postów
75...99 postów
Re: Projekt Śląsk
Post autor: Stołek »
Witam po długiej nieobecności. Udało mi się znaleźć radiolę Śląsk, Za całe 80 zł.
Stan mocno średni, gramofon bez ramienia, odcięty od układu elektrycznego radia, fornir pofalowany, w większości odchodzi. Skrzynka lekko ugięta z lewej strony, skala jest pęknięta, ale na pierwszy rzut oka nie widziałem tego. aaa i brak jednej listwy mosiężnej. Jutro wrzucę fotki, ale taka Ciekawostka- sprzedający dodał mi taki znaczek, który podobno był przy radiu. Ktoś się spotkał? gdzie mógł być zamontowany?
<a href=https://zapodaj.net/d822dfeb51ca5.jpg.h ... 239.jpg</a>
Jakie są ograniczenia dotyczące zdjęć, żeby wrzucać bez zewnętrznego serwera?
tarasw
Re: Projekt Śląsk
Post autor: tarasw »
Znaczek z gramofonu GE-56.
Ratujmy polskie zabytki - http://menuet-ukf.blogspot.com/
CHOPIN66
Re: Projekt Śląsk
Post autor: CHOPIN66 »
Stołek pisze: pn, 18 listopada 2019, 15:55 Jakie są ograniczenia dotyczące zdjęć, żeby wrzucać bez zewnętrznego serwera?
Z tego co wiem to waga pliku ograniczona jest do 2MB .
zagore1
Re: Projekt Śląsk
Stołek pisze: pn, 18 listopada 2019, 15:55 Witam po długiej nieobecności. Udało mi się znaleźć radiolę Śląsk, Za całe 80 zł.
A jaka skala ? i jaki nr na chassis?
Stop banderyzmowi.
Stołek
75...99 postów
75...99 postów
Re: Projekt Śląsk
Obserwuję ten temat od paru lat z nadzieją, że będę posiadać taki odbiornik i w końcu się udało- nr 23981 skala nr 2
podświetlona od tyłu ledem:
Niestety jest pęknięta, acz nie widać tego zbytnio.
Radio ewidentnie stało w wilgotnym miejscu , po czym przeniesiono go do suchego.
Fornir pofałdował w dużo miejscach, i jest bardzo kruchy.
Gramofon ma rzeczywiście miejsce na ten trójkątny znaczek.
Nie wiem, czy opłaca się szukać ramienia, czy lepiej kupić cały GE-56 wraz z nieszczęsną UK8.
Klapa gramofonu otwiera się bardzo mało- myślę, że to z powodu wyciągniętych sprężyn.
Jak widać gramofon odcięty od zasilania, które chyba było na tej osobnej łączówce.
Nie wiem od czego ta sprężyna- była luzem.
W środku nie widać inferencji- nawet papierowe kondensatory nie są wylane- chyba nikt nie włączał.
NIe podoba mi się kolor izolacji trafa sieciowego- mam nadzieję, że to od starości.
Uchwyty od bezpieczników rozsypały się w rękach- muszę gdzieś takie poszukać, zanim będę to odpalał.
Brakuje jednej EF22, prawej mosiężnej ramki oraz znaczka "Śląsk", nie ma również tylnej ścianki oraz ścianki dolnej.
Nie mam pojęcia, czy uda mi się skompletować te elementy.
Stołek
75...99 postów
75...99 postów
Re: Projekt Śląsk
Muszę napisać kolejny post, bo nie można więcej załączników,
Jak zwilżyć fornir, by dało się go wygładzić i przykleić?
Czy rozcinać go nożem do tapet, a pod niego rozcieńczony wikol?
Czy może żelazkiem z parą?
Czy radio miało wszystkie elementy drewniane fornirowane? (również wewnątrz?).
Najbardziej mnie przeraża to ugięcie skrzynki, myślę, że trzeba to namoczyć rozcieńczonym wikolem i później kątownik (jak kiedyś do okien) i ściski stolarskie. Co na to Wasze doświadczenie?
zagore1
Re: Projekt Śląsk
I następny Śląsk do kolekcji :-)
Śląsk nr 23981 skala nr 2
nr 23981
Stop banderyzmowi.
Stołek
75...99 postów
75...99 postów
Re: Projekt Śląsk
Po wyciągnięciu gramofonu okazało się, że deska jest wygięta. Do tego po demontażu tależa ukazała się naklejka ge-53 z 1956 roku. Z tego co wyczytałem na paru stronach, były one awaryjne bez dostępu do części.
Zastanawiam się, czy ge-56 będzie pasować do elastycznego zawieszenia tej deski. Mam również pytanie: jak rozpoznać, na jakie jest napięcie? Na naklejce jest 120 lub 220v, na uzwojeniu również nie pisze.
Stołek
75...99 postów
75...99 postów
Re: Projekt Śląsk
Mam pytanie:
wymieniłem wszystkie kondensatory papierowe, oraz podłączyłem nowe elektrolity.
Na pierwszym elektrolicie zaraz za lampą prostowniczą mam 370v. Niestety na oporniku 1Kom mam przerwę. Niestety schemat jaki mam nie podaje mocy tego opornika. Ma ktoś może schemat z zaznaczonymi mocami rezystorów? Bo jak widzę, część ma popękane wyprowadzenia.
zagore1
Re: Projekt Śląsk
Stop banderyzmowi.
Re: Projekt Śląsk
Post autor: Marek7HBV »
Silnik ma dzielone uzwojenie{dwie sekcje} i dla 220V łączy się je szeregowo,a dla 110V równolegle.Rezystory w zasilaniu 1k ,10k oraz 60/30 powinny być 2w{dawne 2W-obecnie 5W :lol: }.pozostałe 0.25W. :D
Stołek
75...99 postów
75...99 postów
Re: Projekt Śląsk
Marek7HBV pisze: sob, 21 grudnia 2019, 10:44 Silnik ma dzielone uzwojenie{dwie sekcje} i dla 220V łączy się je szeregowo,a dla 110V równolegle.Rezystory w zasilaniu 1k ,10k oraz 60/30 powinny być 2w{dawne 2W-obecnie 5W :lol: }.pozostałe 0.25W. :D
dzięki serdeczne !
Ten schemat posiadam, niestety nie ma tam opisu mocy oporników.
romanradio
Re: Projekt Śląsk
Post autor: romanradio »
Stołek pisze: pt, 20 grudnia 2019, 22:57 Mam pytanie:
Rezystor ma moc 3W,były w kolorze oliwkowym lub czerwonym,były stosowane w wielu innych radyjkach,więc można je zdobyć,jeśli ktoś chce mieć oryginał.Na Alle bywają w sprzedaży całkiem podobne zielone z nowszej produkcji zachodniej,lub z demobilu WP.Lepsze to niż paskudny RA/RAT
R.
Stołek
75...99 postów
75...99 postów
Re: Projekt Śląsk
Dziękuję koledzy za pomoc.
Ruszył wzmacniacz m.cz.
Regulacja basów, sopranów i wzmocnienia bez trzasków.
Mam wraźenie, że trochę mało basów, no ale głośniki leżą magnesami do góry na płycię, więc fala dźwiękowa też będzie inna.
Radio milczy na wszystkich zakresach.
Jednostajny szum.
Jedynie na ukf szum ma inną barwę.
Jako, że roboty mniej otwarłem przystawkę ukf.
Wszystkie.elementy zgodne ze schematem zarówno ideowo, jak i wartościowo.
Jedynie opornik 56kom obok kondensatora 2400 pf ma zarysowany pierścień doprowadzający.
Czy takie zarysowanie, może być powodem braku przepływu prądu?
Czy może taki rezystor jest sprawny, aż jego doprowadzenia nie odpadn,à?
Dopiero teraz ujrzałem, iż schemat symfoni nie ma wartości kondensatorów, ale ma wartości napięć i prądów.
Może juto uda się.zmierzyć.
Muszę także.odtworzyć przebieg linek zarówno skali kak i wskaźników basów i supranów.
Dziękuję za pomoc i zainteresowanie.
