Atom More BLACK 18W :-) PCB
DaKKi
Re: Atom More BLACK 18W :-) PCB
Post autor: DaKKi »
rzeczywiście nie pomyślałem :) Tzn spodziewałem się różnicy rezystancji, ale na poziomie +/- 10 ohmów.
To jeszcze jedna wątpliwość - czy do tego małego potworka nie nadał by się od biedy poczciwy TS40 ?
Wydajności prądowej uzwojeń wtórnych niestety nie znam, wzmak byłby używany raczej w większości przypadków na 10-30% głośności, trochę mocniej rozkręcał bym go powiedzmy na godzinkę, ciekawe w jakim stopniu by się TS nagrzewał i czy by mu to zbytnio nie zaszkodziło...
Chętnie bym to sprawdził w praktyce, ale nie chcę na darmo zamawiać większej ilości lamp, podstawek i innych części, bo jak się okarze, że nic z tego to zdecyduje się z pokorą na 5-watową wersję...
Choć trochę szkoda marnować potencjału mocy, która tkwi w Eminence Legend V12 :? :twisted:
Rozkręcone 5W na V12 będzie wystarczająco głośne, żeby szyby dzwoniły w oknach. Do normalnego średnio głośnego grania w domu nie rozkręcisz mocniej jak na 1/4 zakresu regulacji.
DaKKi
Post autor: DaKKi »
Posiadam 5-watowego lampowca, właśnie na jednej EL84 :)
Jestem ciekawy jak zabrzmi końcówka PP. Poza tym wzmacniacz buduje nie tylko z myślą o graniu w domu.
Generalnie TS40 nie da rady sobie z 2xEL84 + 3xECC83. Ja uzyłem TS40/13 z końcówką PP na 6P1P (mniejsze żarzenie i tak dobrany punkt pracy aby oddawał 10W) tyle tylko, że rdzeń TS40/13 jest grubszy od powiedzmy takiego TS40/29 czy TS40/24 i prawie tak gruby jak TS50. Dobrym transformatorem do 2xEL84PP będzie wspomniany TS50/(bodajże)9. Ma grubszy drut na żarzeniu.
underminded
Post autor: underminded »
Czyli coś takiego jak siedzi w STOLICY
stepa
Post autor: stepa »
Uruchomiłem Atoma 18W na 3xecc i 2xel84/6p14p,w zasilaczu chodzi TS40/13,TG2,5 ze zmienionym rdzeniem zasila głośnik 8 Om z odpowiedniego odczepu(na próbę wpiąłem TS50),gra świetnie choć jeszcze nie jest pomierzony i ukończony,nic nie brumi-za to sporo szumi.TSa zastosowałem właśnie tego bo TS40/29 dawał mniejsze napięcie a ma grubszy rdzeń o 1,5mm od 40/13!Odwrotnie niż pisze painlust!To chyba fabryczna loteria jednak.Aby wystarczyło prądu na żarzenie -dowinąłem jeszcze raz 31zwojów milimetrowym drutem i tym żarzę pentody.Tak zainstalowane trafo się grzeje,nie jakoś do czerwoności ale te 60 st C pewno osiąga,pomyślałem aby zastosować cichy wiatraczek do chłodzenia ale piec bez tego grał już po kilka godzin a nawet przestał noc włączony-oczywiście bez sygnału na wejściu.I działa czyli że się da.Aaa-prawdą jest że napięcie anodowe spada do trzystu kilku woltów z zamierzonych 320V.Nawinąłem właśnie swoje pierwsze trafo-na początek zasilające-na rdzeniu TS90,powinno dać 250VAC plus trzy uzwojenia żarzenia(a nawet 40V do biasu-tak na wszelki...) i tym zasilę Atoma,na próbę ,bo docelowo jest nawinięte do PP 4xel84;tak duże trafo nie powinno się grzać w żadnym wzmacniaczu el84,jak się sprawdzi -nawinę kolejne bo to fajne zajęcie.
µΩΠø§•°³²½¼¾√∞≈
Hetman
Post autor: Hetman »
Czy posiada ktoś dokumentację do wersji 4 x EL84 tego wzmacniacza lub 2 x EL34? mam na myśli PCB albo jakiś layout.
Interesuje mnie także podłączenie pętli efektów do 18W. Jaki rodzaj pętli, schemat, PCB, podłącznie itd
Marvel takowej dokumentacji nie przedstawił, ale co stoi na przeszkodzie rozbudować końcówkę o dwie dodatkowe EL84 lub skopiować końcówkę na EL34 z JCM800?
Optimus Prime pisze:Czy posiada ktoś dokumentację do wersji 4 x EL84 tego wzmacniacza lub 2 x EL34? mam na myśli PCB albo jakiś layout.
Kolejny, któremu rączki do d... przyrosły? :twisted: O różnych pętlach i ich włączaniu w układ wzmacniacza było w dziale co najmniej kilka tematów, nie licząc offtopów w innych wątkach.
Grzegorz Markowski
Post autor: Grzegorz Markowski »
Czy ktoś zbudował Atoma 18W, według dokumentacji przedstawionej przez Marvela, w "technologii" point to point? Bez użycia płytek drukowanych lub turret boardów i bez prostowania i filtracji napięcia żarzenia lamp? Jeśli tak, jestem wielce ciekaw uzyskanych efektów.
Uruchomiłem niedawno tak wykonany wzmacniacz, zdjęcia pokażę przy okazji dobudowywania pętli według schematu podanego w tym wątku viewtopic.php?f=19&t=13138&hilit=p%C4%9 ... ekt%C3%B3w przez VacuumVodoo, i jestem mile zaskoczony.
Wzmacniacz nie brumi, nie wykazuje oznak mikrofonowania, nie wzbudza się sam z siebie, ogólnie brzmi, jak to określił jego użytkownik, jak konstrukcja za co najmniej 2 tysiące. :-) Transformatory od KaKa, tu gorące podziękowania składam, lampy NOS, podstawki z demobilu.
Prostowania i filtracji napięcia żarzenia nie zrobiłem z czystego lenistwa i zastosowałem jedynie symetryzację tego napięcia.
GM
stepa
Post autor: stepa »
Faktycznie-nasz Atom gra bardzo dobrze-syn wyciska peerelowską gitarą takie same dźwięki co Slash na Gibsonie w ,,Sweet Child of Mind,,,ja jestem miło zaskoczony.
Było by fajnie porównać trafa wyjściowe,w naszym gra TG2,5 więc marna masówka,nie to co trafo markowe-bo za takie uważam wyroby kolegi KaKa.
Grzegorz Markowski-mogę podesłać na próby TG2,5 bez szczeliny-ciekaw jestem zmian dźwiękowych-jeśli kolega podjął by się eksperymentu i fatygi.W niedalekiej przyszłości chcę nawinąć kopię TG12(no nie całkiem dokładną-nieco inny rdzeń) i podpiąć do Atoma docelowo-jeśli nie pogorszy dźwięku.A nasz głośnik to 10" Dean Markley w niewielkim kombie-nic nie tłumi,gra jasno,socyście-inny,większy głośnik gra znacznie gorzej.
µΩΠø§•°³²½¼¾√∞≈
Grzegorz Markowski
stepa pisze:...
Bardzo mi przykro, ale żadnych prób z innymi transformatorem głośnikowym nie będę mógł przeprowadzić.
GM
federerer
Post autor: federerer »
Co prawda atoma nigdy nie robiłem, ale sporo czterostopniowych preampów testowałem i nigdy nie prostowałem żarzenia i nigdy nie miałem problemu z przydźwiękiem...
Grzegorz Markowski
Atom na pająka kilka zdjęć podaję. Pętla efektów wykonana. Włączona przełącznikiem w obwód wzmacniacza, bez podłączania efektu, nie zmienia jego brzmienia. Miejsce włączenia pętli w układ wzmacniacza zgodnie ze schematem pętli. Oryginalny układ pętli nie ma ochoty współpracować z multiefektem cyfrowym wzmacniającym sygnał wyjściowy. Wkrótce próby z "kostką" wpiętą w pętlę.
Do zrobienia zostało parę drobiazgów kosmetycznych, założenie innej oprawki lampki kontrolnej, poprawienie kilku przewodów, wykonanie opisów przedniego i tylnego panela, itp.
GM
Bardzo schludny pajączek... pozazdrościć tylko. Nie każdy tak potrafi...
