Lampy napięciowe bezpośrednio żarzone
macska pisze:Ale to praktycznie w niczym nie przeszkadza, za to ze wzgledu na male wymiary nie mikrofonuje i ma duze wzmocnienie.
Same korzysci.
Zgadzam się z Tobą. Większość lamp o bezpośrednim żarzeniu nie specjalnie nadaje się do układów przedwzmacniaczy, szczególnie tych o dużej czułości, które współpracują ze źródłami o małej amplitudzie sygnału. Mają bowiem mniejsze wzmocnienie, większe przenikanie zakłóceń od obwodów zasilania żarzenia i pewnie cechują się, z racji na swoją budowę (bardziej "luźna" katoda), dużo większym poziomem mikrofonowania. Poza tym przy ich zastosowaniu pojawia się problem z zapewnieniem lampom właściwej polaryzacji - powierzchnia katody ma na swojej długości różny potencjał, pojawia się kłopot z dobraniem punktu pracy przy jednoczesnym zasilaniu kilku lamp z jednego źródła napięcia żarzenia.
pasio
Post autor: pasio »
Witam !
Co się pieklisz Macska, na lampach mocy równie dobrze można zbudować preamp, widziałem takowe w necie i już.
pzdr
nuncjusz1
Post autor: nuncjusz1 »
Dzięki za ciekawe propozycje,bateryjne w poł. triodowym jak najbardziej mogą być.
Post autor: fugasi »
pasio pisze: Co się pieklisz Macska, na lampach mocy równie dobrze można zbudować preamp, widziałem takowe w necie i już.
Ja kiedyś natknąłem się nawet na stopień wstępny z EL84! :lol:
Radzieckie lampy:
1. SO257 (nowe oznaczenie 2Ż4, lub 2Ż4M) - miniaturowy octal. Można zmyć lakierowanie bedzie ładniej sie prezentować - jest na Allegro -> http://www.allegro.pl/item257894884_oka ... o_257.html
2. SO244 (nowe oznaczenie 2P1, lub 2P1M) - miniaturowy octal - jest na Allgero -> http://www.allegro.pl/item257856525_lam ... o_244.html.
3. 2K2M, 2K2 - łatwo dostępna, popularna pentoda, można zmyć lakier - metalizację.
4. UB240 (nowe oznaczenie 2S2, lub 2S2M) - trioda.
5. SO243 (nowe oznaczenie 2N1 lub 2N1M) - podwójna trioda
6. SO259 (nowe oznaczenie 4N1 lub 4N1M) - podwójna tiroda.
Powyższe lampy możńa jeszcze wygrzebać z wojskowych zapasów.
Ponadto wojskowe loctale:
7. 2Ż27Ł - odpowiednik RV2.4P700. W puszcze z aluminium. Można rozebrać puszkę, wyjąć lampę, odciąć puszkę zostawiając metalowy cokół doklejony do lampy. Tania i łatwo dostepna lampa.
8. 2P29Ł - ja. Pentoda wyjściowa.
9. 4P1Ł - Pentoda mocy, pięknie prezentuje się podczas pracy.
Subminiaturki:
1Ż29B - tę polecam - bardzo dobra dla zastosowań.
1Ż24B - ekonomiczna ale słąba trioda (mu zaledwie 8 - mały prad anodowy mała moc żarzenia). Uwaga katoda w obszarze roboczym ma nasycenie!!!!.
1Ż37B - można uzć jako triodę. Ciekawostka - pentoda z potrójnym sterowaniem. Podwójna pierwsza siatka oraz trzecia siatka z wysokim nachyeleniem
1P24B - pentoda mocy.
6397 - -pentoda mocy, dosć popularna
5678 / DF669 / DF668 - dość łatwo dostępna pentoda
1AD4 - dość łatwo dostępna pentoda.
5676 - trioda w.cz. - jest na Allegro -> http://www.allegro.pl/item262613058_567 ... n_nos.html
Lampy heptal
DCC90 - dwie triody o małym wzmocnieniu i sporej mocy admisyjnej. Lampa dość popularna
DC90 / DC96 - trioda do głowic UKF. Małe wzmocnienie. Dość rzadka u nas.
1S5T / DAF91 / DAF92 / DAF96 / 1B1P / 1B2P / 1AF33 - pentoda m.cz. można połączyćjak triodę.
1S4T - można połączyć jak triodę.
3S4T, DL91, DL92, DL96, 2P1P, 2P2P, 1L33 - pentoda mocy
1T4T, DF91, DF96, DF97, 1K1P, 1F33 - pentoda p.cz.
pierwszy
Post autor: pierwszy »
pasio pisze:Witam !
pzdr
:arrow: pasio
Dalej Cie meczy ailurofobia? :wink:
Ja sie nie piekle, tylko jaki sens jest budowac preamp na 300B?
Jakies sensowne uzasadnienie?
nuncjusz1
Dziękuję za obszerny materiał do poszukiwań.
pasio
Post autor: pasio »
Witam !
1. Po pierwsze nie męczy mnie, sam miałem kotkę, nawet z małymi (ostatnio były 4 szt).
2. Sensu preampa na 300b też nie widzę, ale ludzie budują różne rzeczy,
aby być oryginalnymi lub po prostu z ciekawości, (n.p. wzmak bez rezystorów i kondensatorów).
Czasem z takiego innego myślenia rodzą się milowe kamienie postępu, więc nie należy tego w czambuł potępiać, tylko tolerować, tak jak inne
nieszkodliwe dziwactwa.
pzdr, również dla kota...
P.S. Z ekonomicznego punktu widzenia amp, który na samo żarzenie
zużywa ponad 100W, jest nonsensem, więc gdybyśmy sztywno trzymali się ekonomiki, to większość końcówek mocy na lampach do śmietnika...
nuncjusz1
Patrząc na kartę widoczną na aukcji lampy SO244,SO257,widzę dużą oporność wew(70kom).Cena jest dobra,tylko skąd ch-tyki w poł. triodowym(czy S3 w tym wypadku do katody?).Ale lampka bardzo ładna nawet z metalizacją.
nuncjusz1
pasio pisze:Witam !
Też uważam ,że zrobienie np. preampu na zupełnych "dziwolągach" daję ogromną frajdę :D
nuncjusz1 pisze:tylko skąd ch-tyki w poł. triodowym(czy S3 w tym wypadku do katody?).Ale lampka bardzo ładna nawet z metalizacją.
2Ż4 (=SO257) mogę zdjąć, gdzieś jedną mam. Resztę typów mogę zdjąć, o ile ktoś udostępni egzemplarz do pomiarów :roll:
pierwszy
pasio pisze:Witam !
Mozna miec i kota i ailurofobie, nie wykluczaja sie wzajemnie :)
pasio pisze: 2. Sensu preampa na 300b też nie widzę, ale ludzie budują różne rzeczy,
Mozna, mnie to nie przeszkadza, ale przeczytaj prosze co Romek pisze o negatywnych zjawiskach zachodzacych w preampach gdzie sie stosuje lampy o bezposrednim zarzeniu.
Tu by pomoglo jedynie ujednolicenie tych lamp, ale to tylko jednemu czlowiekowi wychodzi w calym Ukladzie Warszawskim.
pasio pisze: P.S. Z ekonomicznego punktu widzenia amp, który na samo żarzenie
Zadne hobby nie kieruje sie ani logika ani ekonomia (na szczescie).
nuncjusz1
OTLamp pisze:
Jeśli można cię prosić,właśnie SO257 chodzi mi po głowie.Zalicytuję kilka sztuk i zobaczymy co z nich wyjdzie :wink:
Janusz
Post autor: Janusz »
1Ż24B, 1Ż29B, 1Ż37B występuje dość duży problem z mikrofonowaniem na stosunkowo dużych częstotliwościach, rzędu kiloherców. 1P24B mikrofonuje już trochę mniej i przy niższych częstotliwościach z racji grubszego włókna katody.
785mm
nuncjusz1 pisze: Jeśli można cię prosić,właśnie SO257 chodzi mi po głowie.
Ok, ale nie będzie to szybko (za ok 2 tyg), gdyż obecnie nie mam do niej dostępu :/
