Strona 2 z 3
: pt, 26 października 2007, 16:11
autor: KaKa
Eee... Któraś Mesa ma chyba UL.
Karpiu, zrób ten projekt na krzemie w prostowniku. Będzie Ci łatwiej trafo znaleźć, chy6ba że zamierzasz zamówić nówkę.
: pt, 26 października 2007, 19:10
autor: karpiu
no nówki to drogie rozwiązanie a sam nie chce przezwajać no mógłbym ewentualnie odkręcić pare zwojów jakbym wiedział ile
A jakie trafa znane będa mi pasowały ? chodzi mi o numer modelu.
To czy trafo jest UL czy nie to chyba mi nie powinno robić różnicy bo ten odczep nie wpływa chyba na pracę trafa.
Dlaczego w proponowanym wzmacniaczu wpływ na dźwięk ma rodzaj zastosowanego prostownika ?
: pt, 26 października 2007, 21:05
autor: eS
karpiu pisze:
http://www.mif.pg.gda.pl/homepages/tom
dział 'zasilacz' - przeczytaj co piszą o 'saggingu'.
: pn, 29 października 2007, 16:24
autor: karpiu
No i mi niespodzianka wyskoczyła w samochodzie i nie mam kasiory znowu.
Czy powinienem sie szykować że na trafa wydam do 200 zł ? czy dam radę się zamknąć w 100 ?
: pn, 29 października 2007, 16:36
autor: painlust
w 100 nie dasz rady. Chyba, że jakies urzywki.
: śr, 31 października 2007, 00:02
autor: karpiu
Z używkami to właśnie coś cienko ... na allegro te większe trafa coś drogie są chyba. Tak jak wcześniej widziałem jakieś tg5 to za drobne zchodzą a większe juz nie za bardzo.
Chciałem używki właśnie znaleźć żeby tanio wyszło.
: śr, 31 października 2007, 08:29
autor: Zibi
: śr, 31 października 2007, 12:58
autor: karpiu
hmm mam w domu kilka traf głośnikowych wysokonapięciwych z forte 101s może by się nadały do przewinięcia ? ile metrow drutu nawojowego zchodzi na trafo głośnikowe lub sieciowe ? orientacyjnie żeby wiedzieć jaki to koszt.
: śr, 31 października 2007, 14:55
autor: Zibi
: śr, 31 października 2007, 16:49
autor: karpiu
Aha widziałem na allegro na metry
jakie są przybliżone koszty nawinięcia samodzielnie traf ?:> wiem że to dużo pracy
chce narazie ocenić opłacalność tego
: śr, 31 października 2007, 18:42
autor: Zibi
Tak "Pi*drzwi": 3000zw przy średniej długości zwoju np. 0.16m da 480m
Drut nawojowy 0.12 kosztuje na Allegro 2zł za 10m
http://www.allegro.pl/item263326439_dru ... y_4_5.html
czyli pierwotne będzie kosztowało 96zł, do tego trochę grubszego drutu na wtórne za powiedzmy 8zł + przesyłka 8zł i wychodzi 112zł
: ndz, 4 listopada 2007, 23:57
autor: karpiu
hej czy ten transformator się nada do mojej konstrukcji ?
http://www.allegro.pl/item265233347_tra ... _kl_b.html
: pn, 5 listopada 2007, 07:50
autor: painlust
Wygląda na DIY, a gość nie podaje ani przekładni, ani zapewnianego Ra... więc sam rozumiesz...
: pn, 5 listopada 2007, 09:24
autor: karpiu
witam
napisałem do faceta z pytaniem ale jakby znal te parametry to by je podal w aukcji.
Oprocz tego ma tez wystawione trafa sieciowe .
Czy to trafo by się nadało ?
http://www.allegro.pl/item265164719_tra ... _55va.html
chyba troche małe , powinienem mieć ze 4 A na żarzenie prawda ?
http://www.allegro.pl/item265178852_tra ... 10_va.html
Różnica w napięciu jest niewielka, pasowało by gdybym użył lampy prostowniczej.
: pn, 5 listopada 2007, 09:31
autor: painlust
te pierwsze jest pod jakąś AZ (1 lub 4 nie chce mi się sprawdzać). Te drugie jeśli to naprawde 110W to może być za duże, choć to nie przeszkadza...
