rozłożenie elementów na chassis
browarinho
- 75...99 postów
ja nie chce pokazywać, że ktoś jest gorszy odemnie. Czy tak trudno przyznać się, że się nie ma argumentów ani sensownego tłumaczenia dlaczego coś jest tak a nie inaczej? No to może cię uświadomie. Gitara basowa to specyficzny instrument, wymagający bardzo energetycznie wydajnych zasilaczy. Dlatego też zasilacze wzmacniaczy basowych są sporo nadmiarowe, a przynajmniej powinny takie być. No chyba, że się lubi brzmienie buczącego kontrabasu lub dźwięk zza ściany. Dlatego też w zasilaczach wzmacniaczy basowych stosuje się duże pojemności filtrujące. We wzmacniaczach lampowych pojemności te są duże (oczywiście w kategorii lampowej) czyli 220uF ale i większe. To oczywiście powoduje, że nie można użyć lampowego prostownika bo zostanie zajechany. Pozatym prostownik lampowy według mnie doda tylko kompresji i zabije brzmienie basu. Ja przynajmniej takiego brzmienia nie lubie. A przy pojemnościach 220uF w zasilaczu dławik staje się zbędny. To był dobry element w czasach niskich pojemności w zasilaczach. Nie pokusiłbym się o tak zbudowany wzmacniacz do gitary basowej.
browarinho
- 75...99 postów
W jakim sensie "lepiej"? "Lepszy" filtr oznacza właśnie taki, który bardziej tłumi tętnienia. Z dwóch filtrów równie dobrze tłumiących tętnienia, a więc równie "dobrych" filtr bez dławika będzie dużo tańszy, chyba że przypadkiem masz jakiś dławik odpowiedni z odzysku.
Lampowy prostownik do wzmacniacza basowego to moim skromnym zdaniem pomyłka. Nawet jednak jeśli się uprzesz to spaść musi jedynie pojemność pierwszego kondensatora filtru. W każdym razie wg. mnie stosowanie tych dwóch elementów: dławika i próżniowego prostownika we wzmacniaczu do basu nie ma żadnego technicznego uzasadnienia.
browarinho
- 75...99 postów
Jeżeli robisz miniwieżę, albo seryjne pierdzidełko składane w Chinach, to tak. Ale dla swojego wzmacniacza chyba warto zapewnić wszystko, co najlepszejethrotull pisze:Dla działania nie, ale już dla "kosztu magazynowania", zarówno w sensie pięniędzy jak i zajmowanej przestrzeni?
Koszt nowego dławika jest z reguły większy, niż kondensatora, ale zawsze może się trafić jakiś zdobyczny.
De gustibus, ja lubię...
przem65
- 75...99 postów
Zdefiniuj "dobroć" filtru. Jeśli ma to być tłumienie tętnień to już zostało przedyskutowane. Jeśli jest jakiś inny parametr filtru, który jest lepszy w zasilaczu dławikowym niż bezdławikowym przy tym samym poziomie tłumienia tętnień to się chętnie dowiemPiotr pisze:dla swojego wzmacniacza chyba warto zapewnić wszystko, co najlepsze![]()
Retroman
Filtry RC i LC o tej samej liczbie i strukturze członów można porównać przy założeniu ich jednakowej impedancji falowej. Wtedy LC ma większe tłumienie. Natomiast jeżeli mają jednakowe tłumienie to odbywa się to kosztem różnej impedancji falowej. W tym wypadku impedancja falowa filtru RC będzie mniejsza, co w praktyce oznacza znaczne przeciążenie układu transformator - prostownik przy załączaniu. Należy wyznaczyć w układzie impedancję źródła zasilania i obciążenia i policzyć klasycznie oba filtry. Tylko po co, kto się przejmuje przeciążaniem prostownika przy załączniu lub w czasie ładowania kondensatora. Najwyżej dobiera się odpowiedni mostek. Czasem przygasa światło.jethrotull pisze:Zdefiniuj "dobroć" filtru. Jeśli ma to być tłumienie tętnień to już zostało przedyskutowane. Jeśli jest jakiś inny parametr filtru, który jest lepszy w zasilaczu dławikowym niż bezdławikowym przy tym samym poziomie tłumienia tętnień to się chętnie dowiemPiotr pisze:dla swojego wzmacniacza chyba warto zapewnić wszystko, co najlepsze![]()
Retroman
Nie optuję za filtrem dławikowym w tym wypadku ponieważ rozpatrywanie go i filtru RC tylko w ujęciu transmisyjnym nie ma sensu. Porównanie obu filtrów wymaga znacznie szerszej analizy różnych korzyści np. metodami operatorowymi, no bo są tu stany nieustalone na początku załączenia i w czasie pracy ciągłej.jethrotull pisze:Rozumiem, ale to wychodzi chyba jedynie przy filtrach z wejściem dławikowym (LC a nie CLC), a te właśnie powodują znaczne straty napięcia wyfiltrowanego.
Pozdrawiam, nadal nie przekonany
