W sondzie pasywnej problem polega na dobraniu obwodu RC w którym trzeba znać pojemność kabla, wejścia miernika i dołożyć trymer kompensujący odpowiedniej wartości. Po wykonaniu i zaekranowaniu całości jedyny problem to dobrać ten trymer lub trymer i dołączony do niego kondensator. Pojemność tego trymera z kondensatorem powinna być minimalna, ale wynika ona z takiego podziału pojemności jak odwrotności rezystancji. Daje się to wyliczyć i również dobrać eksperymentalnie. Dotyczy to sondy RC, natomiast sonda z diodą lampową lub półprzewodnikową, tu kompensacja jest nieco inna i trudniejsza. W tym wypadku najlepiej miec identyczną sondę na wzór. Grzebałem sie ongiś w takich rzeczach i wiem, że raz zepsutej sondy lampowej nie udawało się raczej naprawić, ale próbować warto, najwyżej bedą problemy z pasmem.maciej_333 pisze:W środku takiej sondy jest dioda lampowa, lub półprzewodnikowa. Jest to swego rodzaju prostownik pomiarowy. Schematy sond są na schemacie ideowym. Zapomnij, że je dorobisz.
Lampowy miernik U720
Retroman
nnu2008
geguś
Re: Lampowy miernik U720
Wykopaliska
Z boku ten miernik posiada jakieś gniazdo na cooś. Kto ma zdjęcie tego albo to cooś i może pokazać to?
geguś
To znam. Nie znam coosia, które zapycha się w boczne gniazdo i to mnie interesuje.
