Odsprzęganie siatki S2 w końcówce mocy na pentodzie
Brencik
W gitarowcu wszystkie chwyty dozwolone, nawet drobna kompresja może się przydać, więc nie ma jednoznacznych wskazówek.popiol17 pisze:Piotrze, czyli w gitarowcu najlepiej S2 zasilać poprzez rezystor kilkusetomowy podpięty do zasilacza, bez żadnego bocznikowania S2 do masy przy użyciu kondensatora?
Trzeba by zapytać naszych gitarowców, pewnie próbowali i wiedzą jak zagra lepiej. Można też próbować samemu, ewentualne przeróbki układu nie są przecież duże.
Jestm w podróży, bez charakterystyk pod ręką. Wieczorem sprawdzę co i jak.Brencik pisze:6mA bez wysterowania, 10mA przy pełnym więc przy 265V ponad 2,5W sie na S2 wydzieli.. jak to ugryść?
[edit]
Rzeczywiście, jest jak mówisz, a katalog podaje Pg2(max)=1W8.
Szczerze mówiąc nigdy się nad tym nie zastanawiałem, gdyż w układach audio średnie wysterowanie jest dosyć niskie. Może producent wyszedł z podobnego założenia
KaW
Moc admisyjna niech się wydziela -lampa jest policzona i sprawdzona do 1,8W/ Ps2 /- w związku z tym zasilacz musi byc trochę mocniejszy -niewiele -może o 10VA .Natomiast w siatki drugie dac po 100 Ohmów -
i to wszystko co tu można zrobić.To będzie taki mini ogranicznik -bezpiecznik dla lampy-w sensie takim,że jak użytkownik usłyszy zniekształcenia -przy zbyt głośnym odtwarzaniu -to skręci gałęczkę nieco w lewo -i po wszystkim.Lampy zostaną całe.Pozdr.
Szczytowa moc maksymalna siatki drugiej wynosi 3.25W. Przy maksymalnym wysterowaniu sygnałem sinusoidalnym o stałej amplitudzie, siatka ta będzie trochę przeciążona (choć nie sądzę, aby np. pomiar maksymalnej mocy wyjściowej wzmacniacza zaszkodził lampie). Przy normalnym sygnale prawdopodobieństwo przeciążenia tejże siatki jest raczej niewielkie i pewnie takie założenie przyjął producent.Brencik pisze:6mA bez wysterowania, 10mA przy pełnym więc przy 265V ponad 2,5W sie na S2 wydzieli.. jak to ugryść?
I jeszcze taka ciekawostka dotycząca oporników w S2. Philips, twórca rewelacyjnej lampy EL51 produkował dla niej specjalną żarówkę 68W 550V, którą włączało się w przewód S2, celem ograniczenia szczytowej wartości prądu tej siatki.
Brencik
Re: Odsprzęganie siatki S2 w końcówce mocy na pentodzie
Czyli dla PCL86 jaką konkretna wartość polecacie? 100om a może 2,2k? Rozbieżność jest spora..
krzem3
Dla lampy EL34 w moim wzmacniaczu audio zastosowałem 1,2K przy podawanym napięciu około +430V
na siatkę 2 i jest okey od kilku lat.
To drugie jak musisz zbić nieco napięcie dla G2 a nie chcesz robić dodatkowego zaislacza Ot tyle..Brencik pisze:Czyli dla PCL86 jaką konkretna wartość polecacie? 100om a może 2,2k? Rozbieżność jest spora..
W doprowadzeniu anody niektórzy stosują rezystor antyparazytowy okolo 10 omów - w anodzie przydatne bo zazwyczaj do trafa głośnikowego jest kawałek drutu a jeśi uzyjemny lamp u duzym nachyleniu....
Dla G2- 100 omów 1k. Czasem noty katalogowe podają wartość tego rezystora (EL86...).
Jeśli zasilacz wzmanciacza jest słaby to można zastosować prosty patent który nieco 'stabilizuje' napięcie na G2 - siatkę G2 zasilamy przez diodę a za nią kondesator do masy , rezyssor i G2 lampy. Jeśli spadnie za bardzo napięcie anodowe (pełne wysterowanie) to dioda zapobiegnie rozładowywaniu sie kondesatora przez zasilacz. W efekcie przy krótkotrwałych 'łupnięciach' napięcie na G2 nie spadnie tak szybko jak napięcie dostarczane przez zasilacz. Prosta rzecz, łatwo sprawdzić przekonać się i.... zastosować przy słabszym zasilaczu albo dopłacić do trafa z solidnym zapasem mocy.
Brencik
Zbijać napięcia raczej wiele nie muszę (zasilanie będzie około 260V, na anodę wejdzie 250V).
Zasilacz stabilny, mocny, napięcie nie przysiada.
Prawdopodobnie wstawię coś koło 330om.
Brencik
Temat ucichł, problem został. Tu viewtopic.php?p=200540#p200540 koleś usilnie próbuje wstawić te 10uF w S2....
