Lampowiec 3Watt Mullard
6L50
20...24 posty
20...24 posty
Post autor: 6L50 »
Dzieki za cenne informacje.
Czy rdzenie z traf sieciowych tez sie nadaja? Mozna byloby uzyc jakiegos TS10...za bardzo sie nie znam, wiec wole zapytac ;-)
narazie
fresostrowiec
Post autor: fresostrowiec »
trafa sieciowe przeważnie są z blachy 0,5mm a do głosnikowych raczej daje się cienszą - nie jest to regułą, pamiętaj też, że TG dla SE musi mieć szczeline czego TS raczej nie mają
TS10 chyba troche za mały rdzeń, poszukaj takiego o przekroju kolumny środkowej około 7cm^2
Pyra
Post autor: Pyra »
TS to by musiał mieć ze 40W. Jeśli jest z kształtek EI to się nada. Najlepiej gdybyś poszukał rdzenia o blaszkach 0,35mm
6L50
20...24 posty
20...24 posty
Post autor: 6L50 »
Czesc.
Pomierzylem moj uklad na 1xel84 z transformatorem wyjsciowym TG27.
Pomiary dokonalem dla mocy wyjsciowej 0,25W oraz 1W dla obciazenia 8Ω. Wyniki sa identyczne dla obu mocy.
Od 70Hz do 30kHz nie zaobserwowalem zadnego spadku amplitudy sygnalu wyjsciowego.
Natomiast dla: 50Hz ( 0,7dB), 40Hz ( 1,3dB), 30Hz ( 2,4dB), 25Hz ( 6dB).
Jednak dla mocy wyjsciowej 1W ponizej 100Hz (mimo braku spadku amplitudy) sinusoida sie zaczela odksztalcac w okolicach przejscia przez zero, ale na przy przejsciu z " + " na " - " Czy jest to mozliwe w ukladzie pracujacym w klasie A ?
fresostrowiec
6L50 pisze:Czesc.
takie zniekształcenia mogą być powodowane przez druga i trzecia harmoniczna, których bogato w SE, występowanie ich w sygnale wyjściowym nie zawsze wiąze się z zastosowanym trafem, spróbój wymienić lampe el'ke na inną i sprawdz jeszcze raz te zniekształcenia
