kolejny zielony gitarowiec
fresostrowiec
Post autor: fresostrowiec »
Odi pisze: Nie, jestem teraz w liceum.
to pewnie prawo ohma znasz z fizyki...
jeżeli ktoś nie nauczył cię jakiś podstaw elektroniki to złożenie czego kolwiek od podstaw będzie problemem,
jeżeli kupisz radzieckie militarne lampy to wytrzymaja "długo", pod waunkiem ustwawienia nominalnych warunków pracy (tzn 6p14p-ew zamiennik EL84 i 6n2p-ew zamiennik ECC83)
jeżeli zdecydujesz się składac ten układ daj znac
dodo_1989
Post autor: dodo_1989 »
Nie radzę Ci skracać drogi... Ja sobie skróciłem i zacząłem od lampowca mocy 50 wat. Do dziś gdy uruchamiam pierwszy raz nowy układ tętno mi niebezpiecznie podskakuje i zanim włączę do prądu dobre 10 minut myślę, czy wszystko dobrze zrobiłem, że aż mi się słabo robi... Mimo, że dwie konstrukcje, które zrobiłem zadziałały bez problemu i przede wszystkim bez pokazów pirotechnicznych dalej pozostaje mi koszmar pierwszego włączenia.
Dla pewności wymienię niektóre moje przygody z pierwszym lampowcem (wcześniej nie zrobiłem nigdy żadnego układu, ani kompletnie nic związanego z elektroniką, ale ja jestem czasem uparty jak osioł, dlatego dalej składam :)):
- fajarwerki poprzez źle zaizolowane kable anodowe, które przebiły do kabli od kontrolki, przepaliły izolację, poprzez to zetknęły się z masą i zaczęło strzelać, iskrzyć i dymić - czad;
- 230V na odcinku 3cm na ręce - dwie dziurki, długie gojenie i strach przed każdym napięciem wyższym niż 12V;
- prawie uszkodziłem swoje lampki EL34 RFT - zapaliły im się anody z za dużego prądu spoczynkowego;
- pokopany 500V z kondensatora przy wzmacniaczu wyłączonym, z wyjętą wtyczką z gniazdka (kto wymyślił ten głupi rezystor do masy w zasilaczu? - wywalić);
- liczne przebicia i stresy związane z technologią lampową.
Jaką drogę wybierasz? :)
fresostrowiec pisze: to pewnie prawo ohma znasz z fizyki...
Żeby tak wszyscy, którzy się zabierają za budowę lampowców chociaż tyle znali... :roll:
METALOWIEC
Post autor: METALOWIEC »
jethrotull pisze: Żeby tak wszyscy, którzy się zabierają za budowę lampowców chociaż tyle znali... :roll:
Nawet jak się nie zna, to od czego są wyszugiwarki internetowe? W googlach można znaleźć tyyyyleeeee informacji... wystarczy tylko poszukać.
Nie o to jednak chodzi w prawie Ohma, żeby znać wzór i regułkę, tylko żeby wiedzieć który prąd i które napięcie wziąć do obliczeń i jak spożytkowac wynik.
fresostrowiec
jethrotull ma racie
bez znajomości podstaw elektroniki nie można świadomie składa jakiego kolwiek układu
jeżeli po pierszym odpaleniu wzmacniacza wszystko działa to super, tylko ja na wejście poda się sygnał a w głośniku tylko dzwięk o częstotliwości 50 lub 100 Hz to zaczynają się problemy
rzeczy które dla elektronika są oczywiste dla kogoś bez pojęcia stają się oczywiste pare minut po tym jak mu coś spali się albo wybuchnie, ostatecznie troche poiskrzy :idea:
eS
Post autor: eS »
dupło Cię, bo zapewne go nie było. taki oporek 'muss sein' bo inaczej zaczynają się dziwne balety z rozładowywaniem elektrolitów przed ewentualnym dłubaniem w bebechach piecyka...
-Jó vevökészuleke van?
-Igen, ötlámpás, négysávos.
Odi
Post autor: Odi »
Kupiłem lampy (ECC83 i EL84), ale brakuje mi kasy na trafa :( . Resztę części mam - oprócz płytki, ale nie wiem czy kupować czy przerobić na pająka. A jak to było u ciebie z tym odbrumianiem?
Odi
Post autor: Odi »
http://allegro.pl/item229530754_transfo ... iowy_.html
Da się zmniejszyć napięcie anodowe z 300 V na 250?
za duży do tego projektu.
W razie czwgo nie ma potrzeby zmnijeszać napięcia anodowego, tym bardziej że mierzone bez obciążenia.
Tyle że trafo jest "z demontażu radia", czyli podejrzane moralnie.
KaKa
Post autor: KaKa »
Odi pisze:http://allegro.pl/item229530754_transfo ... iowy_.html
Zasadniczo po coś ludzie wymyślili oporniki :) .
Pozdrawiam, Kacper
popiol17
Post autor: popiol17 »
Nie masz się czego obawiać. Te 300V to na biegu jałowym, u kumpla w gitarowcu przy wyciągniętej EL84 napięcie skakało do ok. 320V, po wsadzeniu lampy siadało "jak Pan Bóg przykazał" do 260V :D
Tak nawiasem, jako że byliśmy wtedy młodzi i zieloni tak obawialiśmy się tych 320V, że nawet trafo podpinaliśmy na odwrót - uzwojenie anodowe jako pierwotne, a wtórne jako anodowe :wink: oczywiście problemem było zbyt niskie napięcie żarzenia (przekładnia) oraz wydajność mocowa uzwojenia anodowego - bo pierwotne jest przewidziane na większą moc niż anodowe (bo musi "obsłużyć " anodowe i żarzenia - generalnie ma ciut większy przekrój).
ale coś mi się wydaje, ze w tym trafie te 300V to zmiennego, a nie po wyprostowaniu. Mam trafo które daje 230V na wtórnym. Po wyprostowaniu jest już 290V i trzeba nieźle zbijać, to co bedzie po wyprostowaniu 300V? Dla mnie to dobre napiecie do przeciwsobniaka, ale nie do SE.
Odi
Post autor: Odi »
