5763/ CV2129...
Anoda
Re: 5763/ CV2129.
Post autor: Anoda »
eS pisze:
Litwin 3 pisze:Witam !
Wystarczy rzucić okiem na dane katalogowe
napięcie S 1 to -39V przy napięciu anodowym +250V
to daje opór katokowy ponad 1kOm
z charakterystyki wartość rzędu 45mA Ia przy anodowym 250V wymaga ca.-7,5V... :roll:
Właśnie to samo zakładałem... tak własnie myslałem że to -39V może być w jakimś nietypowym zastosowaniu a nie we wzmaku :wink:
eS
Post autor: eS »
w karcie katalogowej nie ma aplikacji dla wzmacniacza mocy m.cz.
ta lampka była przewidziana do pracy w telekomunikacji (jak już zdążył napisać gachu13) jako pentoda nadawcza, więc pozostają tylko ch-ki...
-Jó vevökészuleke van?
-Igen, ötlámpás, négysávos.
Anoda pisze:A pzy jakim zastosowaniu jest policzone to -39V? :o Rezystor rzeczywiście za mały dałem ale to raczej dlatego ze układ był projektowany o 3 w nocy... :( :wink: 1k to chyba trochę za dużo będzie do konfiguracji wzmacniacza, milionlamp chyba dam jednak coś koło 300 omów :)
Wzmacniacz mocy w.cz. pracujący w klasie C.
Nie wystarczy umieć czytać, należy to robić ze zrozumieniem tekstu.
Litwin 3
5763/ CV2129.
Post autor: Litwin 3 »
Witam !
Koledzy ! więcej praktyki a nie teorii z wykresów !
eS
Re: 5763/ CV2129.
Post autor: eS »
sugerujesz, że karty katalogowe wykonywali debile? :wink:
a tak poza tym, to jak ma się dotrzeć do praktyki nie używając wpierw teorii?
rozumiem, że wykonując układ w oparciu o jakieś sprawdzone schematy, które lutuje się już jak małpa, ale tutaj mamy do czynienia z nietypowym, jak dla tej lampy, zastosowaniem.
milionlamp
75...99 postów
75...99 postów
Post autor: milionlamp »
Moim zdaniem ta lampa może śmiało napędzać transformatory typu TG2,5...
Proszę o kontynuację wątku. Chyba znowu pokocham 5763.
eS
Post autor: eS »
też tak uważam. charakterystyki ma dobre - przy katalogowych 250V Ua i 45mA Ia, Ra w przybliżeniu będzie 5k5. więc teoretycznie powinna się nadać.
Anoda
Post autor: Anoda »
Ja mam zamiar puścić ją z trafami TG5 od starych TV więc jestem ciekaw czy lampy te zagrają lepiej od EL84, sa tanie jak barszcz i nie owiane "audiofilską legendą" :P :wink:
milionlamp
75...99 postów
75...99 postów
Spróbuj i napisz jak Ci poszło. Ja po moich eksperymentach porównawczych stwierdziłem że 5763 sprawuje się trochę gorzej od EL84. Ale ciekaw jestem Twojej opini. Lampy są faktycznie tanie i można je często znaleźć.
Anoda
Post autor: Anoda »
Przed chwilą postanowiłem osobiście sprawdzić jak tam lampa da sobię radę we wzmacniaczu. Naprędce polutowałem układ w pająku, dodając prosty przedwzmacniacz na ECC85. Prostowanie zrobiłem na 5C4S. Musze przyznać, że lampa ta gra bardzo przyzwoicie, z dużo większym zapałem niż EBL21 :) Moc jest naprawdę spora, duży bas i ogólnie zadecydowane...będzie stereo na tych lampkach :D Trafo głośnikowe to TG5/46 a sieciak to trafo od Bambino (chyba) z dowiniętym uzwojeniem 5V pod 5C4S. Fotka ze stołu operacyjnego w załączniku :wink:
milionlamp
75...99 postów
75...99 postów
Ja przy swoim eksperymencie zastowałem trafo chyba z Sonaty. Jaki ustaliłeś punkt pracy? Chyba znowu odgrzebię te lampy.
milionlamp
75...99 postów
75...99 postów
Anoda
Post autor: Anoda »
Zasilam układ napięciem 300V. Napiecie to podaję na anodę lampy poprzez TG a na siatkę drugą przez opornik 1k. Ujemne napięcie siatki 1 usyskaem przeż wstawienie w katodę oporu 330om i kondensatora 220 mikro.Siatka pierwsza ma opornik upływu 1M. Układ ten gra już u mnie kilka godzin i brzmienie jego coraz bardziej mi się podoba :wink: Chyba jednak zbuduję na tej lampce wzmacniacz :wink:
klejtacz
5...9 postów
5...9 postów
Re: 5763/ CV2129...
Post autor: klejtacz »
Ta lampa może pracować w m.cz,
lampa 5763 =EL84).pdf
ballasttube
Re: 5763/ CV2129...
Post autor: ballasttube »
Minus 39V na s1 to mi się kojarzy z lampą PL81 i Eroicą.
"Uwentualnie"- EL81.
Obie one też się pałętają wzgardzone na aukcjach.
Może by zbadać wspomniane 5763 i pod tym kątem?
Porównać charakterystyki?
Podobnie wzgardzone są 6P15P,6P18P i 6P9.
Jacek
