Junk Art #2 - wersja audiofilska
barbie
Zdrada!
Post autor: barbie »
Piotrze -
chociaż triodka na wejściu!!!
Inaczej będę zmuszony uznać Cię za zdrajcę ;)
pozdrowienia
Vic384 pisze: :arrow: Piotr
A co sadzisz o IRFP064N ?
Nie byly by lepsze od "240" ?
Wymieniony typ tranzystora ma już bardzo duże pojemności. Wymienię je w tej samej kolejności co w poprzednim poście: 7400pF, 3200pF, 540pF. Dla porównania pojemności IRFP240 wynoszą odpowiednio: 1300pF, 400pF, 130pF.
Romekd pisze:Duże pojemności tranzystora spowalniają wzmacniacz, ograniczając w ten sposób pasmo przenoszenia i zwiększając dodatkowo poziom zniekształceń nieliniowych w zakresie wyższych częstotliwości. Problem ten jest szczególnie widoczny w układach hybrydowych, w których lampy pracujące w stopniu wzmacniacza napięciowego o stosunkowo wysokiej impedancji wyjściowej sterują stopień wyjściowy w którym tranzystory MOSFET pracują jako wtórniki źródłowe, zapewniające duże wzmocnienie prądowe.
Romku, oczywiście jest to prawda. Tym bardziej jednak zastanawiają mnie wyniki pomiarów hybrydy Haiku:
http://www.trioda.com/php/forum/viewtop ... 5&start=51
W tym przypadku para dużych MOSFETów IRFP(9)240 jest sterowana prosto z lampy. Minimum zniekształceń występuje właśnie w okolicy 10kHz, a całkowity poziom zniekształceń w funkcji częstotliwości nie wykazuje żadnych zawirowań w całym pasmie.
Czyżby była to wyłącznie kwestia dobrego zaprojektowania stopni sterujących?
Co do wielkości tranzystorów w stopniu sterującym:
Tutaj akurat użyłem takich, jakie znalazłem w szufladzie. Ale dość niechętnie podchodzę do mniejszych typów, niż IRF(9)530. W stopniu sterującym wtórnikiem bipolarnym używam bardzo dużych prądów spoczynkowych, nawet do 0,5A (tutaj 0,3A) i mam poważne obawy co do trwałości mniejszych tranzystorów.
Po prostu kiedyś zrobiłem podobny wzmacniacz na mniejszych elementach i do szału doprowadzała mnie konieczność wmiany MOSFETów średnio co dwa tygodnie.
Teraz dmucham na zimne, pewnie przesadzając w drugą stronę...
ps. Cieszę się, że nie rozmawiam w tym temacie sam ze sobą, bo przez chwilę miałem wrażenie, że wystarczy szepnąć słowo o pierścieniach, czy kabelkach, a wszystkie tranzystory wraz z pomiarami stają się nagle niewarte uwagi ;)
Nie mam chwilowo dostępu do aparatu, więc nie było zdjęć układu.
Postanowiłem jednak wrzucić kilka poglądowych obrazków. Wybaczcie tragiczną jakość, ale to jedyne do czego można zmusić telefon :roll:
Zigrin
Post autor: Zigrin »
Konstrukcja piękna jak zawsze ;) Z małymi mosfetami niestety jest tak jak pisze Piotr. W tamtym roku kiedy budowałem hybrydę i w końcówce pracującej w konfiguracji SE, użyłem IRF540 jako wtórnika i źródła prądowego gdzie prąd spoczynkowy wynosił ok. 1,8A tranzystory działały może 10dni. Co prawda były trochę podsmażone :lol: temperatura radiatora w okolicy 65 stopni. Później zamieniłem je na IRFP250(dostałem je od Ludo) i chodzą do tej pory tak jak powinny. Trzeba dodać, że te tranzystory były dużo lepszej jakości niż poprzednie. W tej chwili w całkowicie "krzemowej" konstrukcji użyje FQA36P15 i FQA34N25 mimo tego, że w tym wzmacniaczu wystarczą w zupełności "małe" MOSFET'y.
ElGit Let there be rock...
Dodatkowa płytka widoczna na obrazku to przedwzmacniacz ze stopniem RIAA, który będzie tematem następnego odcinka :)
barbie
sliczny
Śliczny klocek :) - gratulacje!
ale gdzie ta triodka???
pozdrowienia
Re: sliczny
barbie pisze:Śliczny klocek :) - gratulacje!
A dziękuję. Już zamierzam się na następne :)
barbie pisze:ale gdzie ta triodka???
W szufladzie :roll:
I w innych wzmacniaczach. Nie jestem entuzjastą pchania lampy wszędzie na siłę. Wolę prostotę układu. W tym wypadku trzystopniowy wzmacniacz mocy jest zupełnie samodzielny i żadnej pomocy mu nie trzeba...
