Topaz i Ametyst 1012
miki pisze:Mój błąd, zawsze mi się to kojarzyło z fotokomórką...
Nie ma czegoś takiego jak fotokomórka. Tą nazwą traktowane jest urządzeni reagujące na światło - np. czunik w barieze optycznej, automatyczny regulator kontrastu, czy wyłącznik zmierzchowy, bez wnikania w charakter czujnika (fotorezystor, fotodioda próżniowa, czy krasnoludek).
kaem
Post autor: kaem »
tszczesn pisze:
W sumie to racja. Ale w takim razie ustalmy, że faktycznie "fotokomórka" to każdy gadżet z fotodetektorem, natomiast lampa fotoelektryczna to fotonówka.
miki
Post autor: miki »
Zabrałem się do Topaza i udało mi się go w końcu wyciągnąć w garażu.
Mam pytanie: gdzie konkretnie znajduje się 16000v? Wiem, że w generatorze, ale czy to później od razu trafia do kineskopu?
PiTBull
Post autor: PiTBull »
Jeżeli chodzi o takiego rodzaju sprzęt to bym na twoim miejscu uważał na każdy element, pamiętam jak mnie trzasnął kineskop w małym telewizorku który jakoś się nie od elektryzował :(
miki
Post autor: miki »
Znalazłem wczoraj dwa defekty godne uwagi.
Pierwsze zdjęcie przedstawia element, który znajduje się u szczytu płyty głównej. Drugi element jest mniej więcej pod domkiem z generatorem w.n.
frycz
Post autor: frycz »
miki pisze:..::Wyciąg z instrukcji::..
/.../Niedopuszczalne jest używanie odbiornika bez sygnału telewizyjnego (brak obrazu). /.../
Witajcie.
Zastanowiło mnie powyższe zdanie. Bardzo kategoryczne:
" Niedopuszczalne jest..." Czym to było podyktowane? Zagrożeniem pożarowym (nagminne zasypianie użytkownika przy TV) , czy raczej układ odbiornika źle znosił pracę bez sygnału? A jeśli tak to która jego część?
Pozdrawiam dociekliwie
frycz.
frycz pisze: Zastanowiło mnie powyższe zdanie. Bardzo kategoryczne:
Zapewne tym, że generator linii pracujący na pusto miał inną częstotliwość,co mogło spowodować zbyt wysokie napięcie anodowe kineskopu i uszkodzenie elementów w generatorze WN.
kaem
Post autor: kaem »
W Neptunie 630 pamiętam, że po zaniku sygnału zmieniał się znacznie ton cichego brzęczenia dochodzącego z wnętrza odbiornika. A gdy podczas odbioru zrywała się synchronizacja pionowa, w momencie "podskoku" obrazu było słychać pyknięcie. Można było serwisować odbiornik stojąc za nim i bez lustra, tylko na słuch :)
dominik9419
Re: Topaz i Ametyst 1012
Post autor: dominik9419 »
Odświeżam temat, gdyż Miki (za co jestem bardzo wdzięczny) powierzy w moje ręce swojego Topaza :)
Tak więc pierwsze pytanie - na zdjęciach które zamieścił Miki widać uszkodzony rezystor. Czy mogę go podmienić na taki jaki był w OT Beryl 102? Tak się składa że mam wrak Beryla i właśnie jest tem ten rezystor, cały. I kolejne pytania - jak się ustawia ten rezystor, bo jak widać jest on do ustawiania. I co on w ogóle robi? Za pomoc dzięki a resztę napiszę jak Topaz będzie u mnie.
Post autor: Marcin K. »
Gościu załamałeś mnie.
Jest (są) to opornik(i) redukcyjny(ne) napięć anodowych. Popatrz na schemat i na zasilacz, tam on siedzi rozbity na kilka osobnych oporników. Natomiast w TV opornik ten wygląda jak wygląda (jak na fotce) i na jednym rdzeniu ceramicznym zrobiono chyba po dwa oporniki.
Porównaj sobie schematy Topaza i Beryla i zobaczysz czy można założyć do Topaza opornik z Beryla. Ja jednak założył bym nowy opornik drutowy o odpowiednich parametrach.
Masz omomierz? Zmierz sobie czy masz dobrą resztę oporów i odpalaj TV z kopyta!
dominik9419
Właśnie myslałem że służy to do zasilania... Wiem że Cie załamałem bo to głupie pytanie ale ja sie po prostu jeszcze za dobrze nie znam i tyle. Jak telewizor będzie u mnie to się odezwę ponownie :)
dominik9419 pisze: na zdjęciach które zamieścił Miki widać uszkodzony rezystor. Czy mogę go podmienić na taki jaki był w OT Beryl 102? Tak się składa że mam wrak Beryla i właśnie jest tem ten rezystor, cały.
Jeśli się nie mylę a (w tym wypadku) nie mylę się , to w Berylu jest w zasadzie jeden duży wielosekcyjny opornik redukcyjny, raczej nie do zdobycia (oczywiście nie dla cirrostrato), można go poskładać z kilku równoważnych mocowo i rezystancyjnie.
Heniu jak będziesz potrzebował taki opór to pisz :twisted:
dominik9419
Mogę jeszcze dać od Ametyst 102 lub 1012. Będzie pasował?
Nie ale dzięki za dobre chęci.
