VacuumVoodoo pisze:w momencie kiedy dostaniesz dyplom mozesz zapomniec 90% tego wszystkiego czego sie na studiach nauczyles. Ale zeby moc zapomniec to trzeba miec co. Pozostale 10% to wiedza o tym gdzie te informacje mozna odnalezc.
A propos:
Student zna wzorki na pamięć.
Asystent wie w jakiej książce ich szukać.
Profesor wie gdzie szukać asystenta.
OTLamp pisze:
Doprawdy jestem zdumiony, jak rękami i nogami bronisz się przed tym, aby sobie samemu poszukać potrzebne informacje. Cały dzień próbujesz udowadniać swoje racje, a przez ten czas znalazłbyś odpowiedzi na szukane pytania chyba ze 20 razy.
próbowałem znaleść odowiedzi na ty forum
Piotr pisze:
A przechodzony podręcznik do laborek można kupić za prarę złotych - wszak wiedza nie posiada terminu przydatności do spożycia
mam i to dwa 250stronicowe (sorry - to nowsze wydanie ma 182 strony) - ani w jednym anie w drugim jakoś nie piszą za wiele na ten temat a napewno nie wyjaśniają problemu...
Piotr pisze:
Bardzo ciekawa dyskusja...
Zasili kosz, gdzie zginie w tłumie
poprosiłbym administratora do przerzucenia wątku do kosza bo jakoś od temtów elektronicznych popadł w temty moralizatorskie
fresostrowiec pisze:
Nie, tutaj próbowałeś znaleźć jeleni, którzy podadzą Ci wszystko na tacy. Na szczęście nie znalazłeś.
A tak trudno spytać prowadzącego o jakąś literaturę? Jesteś na studiach, a nie w podstawówce Myślisz, że przez całe życie będą Ci wszystko podstawiać pod nos?
MarekSCO pisze:
1. Co to jest: napięcie zwarcia ?
2. Co to jest prąd znamionowy ?
3. Co to jest zwarcie ?
Tylko mi nie mów, że tego nie ma w żadnym podręczniku
W zadnym z moich podrecznikow nie wystepuja te wyrazy!
Moze dlatego ze sa po wegiersku ?
macska pisze:
Ten wątek zmierza w mało obiecującym kierunku. Proponuję kompromis, taki aby i wilk był syty i owca cała: Macska - udziel wreszcie chłopakowi wyczerpującej odpowiedzi ale - po węgiersku!
1.Rövidzárási feszültség:
Rövidzárási állapotban a primer oldalon a névleges áramhoz tartozó feszültség.
2.Üresjárási áram:
Üresjárási állapotban, a primer tekercsekben folyó áram.
Kielégíti az oszlopindukció gerjesztésigényét, ez fedezi a vasveszteséget.
Telítődő vasmag esetében az üresjárási áram jelalakja a szinuszostól jelentősen eltér.
3.Rövidzárlat:
Rövidzárlatnak hívjuk, amennyiben a kétféle feszültségű vezeték (akaratlanul) fémes kapcsolatba kerül egymással.
Elektromos berendezéseknél ez jellegzetesen egy hibás működési állapot, mivel a kis átmeneti ellenállás következtében
gyakran zárlati áram indul meg, mely a normális üzemi áramfelvételnél nagyságrendekkel nagyobb is lehet.
Ez vezethet a vezetékek elolvadásához, összeégéséhez.
fresostrowiec
Czy teraz wyraźnie widać, że odpowiedź na drugie pytanie wynika wprost z przytoczonych tutaj przez macska definicji ?!!?
Szczerze współczuję temu prowadzącemu wasze laborki.
Musi mieć stalowe nerwy chyba...
Kosz by przekąsił jakiś wątek zapewne... Dawno nie karmiony
a te pytania potrafie odpowiedziec rownież po polsku... a prawidłowa odpowiedz na to pytanie nr2 jest taka: wynika to z warunków autodopasowania transforamtora... strumien skojarzony z prądem wtórnym wytwarza własny strumień którego wektor B jest przeciwnie skierowany do wektora B strumienia głownego, co pociaga za sobą wzrost prądu pierwotnego, ktróry konpesuje straty strumienia głównego utrzymujać go na prawie nie zmienionym poziomie,
moc trafo jest obliczona na konkretny prąd po stronie wtórnej i pierwotnej, ponieważ strumie=prąd * liczba zwojów ( z czego jedno jest stałą), nie możemy w trafo łądować nieskonczenie dużęgo strumienia...
MarekSCO jeżeli znasz odowiedzi na reszte pytań to bardzo bym prosił o pomoc - bo o tym wspólczyniku mocy to tylko napominają w literaturze
Boski Miszcz adresy to nie wszystko... sprawdzałeś treści zawarte na tych stronach??
Sprawdziłem treści -najbardziej wiarygodne są te strony należące do uczelni technicznych i laboratoriów czasem są kompletne wykłady w pdf-ie z wymienionych przez ciebie zagadnień Najprawdopodobniej odpowiedzi na pozostałe pytania wynikają z poprzednich. Życzę owocnego poszukiwania odpowiedzi-ja wracam do robienia zadań z teorii obwodów 3 zestawy po 15 zadań i kontrolka na środę- i jak tu znaleźć czas na lampy i inne przyjemności
Boski Miszcz pisze:Sprawdziłem treści -najbardziej wiarygodne są te strony należące do uczelni technicznych i laboratoriów czasem są kompletne wykłady w pdf-ie z wymienionych przez ciebie zagadnień
jeżeli znajdziesz choćby w jednym z tych pdf'ów coś więcej niż wzór i przykładowy wykres (czasem nawet piszą "że jest związany ze stratami w rdzeniu...") wspołczynika mocy to wyśłe na wzkazany przez ciebie adres piwo albo i dwa...
Boski Miszcz pisze:
obwody... kiedy to było... jak bedziesz miał jakieś problemy z zadaniami to wrzuć tu ich treść.
pozdro[/url]
fresostrowiec pisze:bo o tym wspólczyniku mocy to tylko napominają w literaturze
Polecam chwilę zastanowienia nad schematem zastępczym transformatora. Co "widać" od strony uzwojenia pierwotnego przy pracy jałowej, a co podczas zwarcia
Piotr pisze:Polecam chwilę zastanowienia nad schematem zastępczym transformatora. Co "widać" od strony uzwojenia pierwotnego przy pracy jałowej, a co podczas zwarcia
wiem że współczynik ten zależy od mocy traconej w rdzeniu trafo ale czemu w tak sposób a nie inny???
