witam
juz wyswietla:-) lampa w moim moze byc sredniej jakosci bo tak jak pisałem jakis dowcipnis zmienił rzazenie na 15 V z kawałkiem:-)a w twoim mierniku napięcie rzazenia jest stabilizowane germanem?aha u mnie z tyłu na obudowie sa te potencjomerry co widac na zdjęciu jeden ten dolny słuzy do regulacji U rzażenia:-) a drugi ten górny znajduje sie na płytce z lampa i stabiliwoltem str150/30 w załączniku schemat miernika dosc podobnego elektrycznie do mojego produkcji elpo a dokladniej U718a oszukany bo spakowany rarem w formacie djvu:-)
a własciwie jak sie pisze rzażenia czy żażenia a może żarzenia?albo rzarzenia?
ELPO U719 kalibracja
Renegat...
- 75...99 postów
MarekSCO
O to to
Mój woltomierz wygląda prawie tak samo jak ten na zdjęciu...
Taki sam ustrój pomiarowy, jeśli chodzi o konstrukcję... Tzn obodowa ustroju na zewnątrz...
Ma jeszcze przełącznik polaryzacji, przełącznik U/I, no i gniazdo UC-1, z którego najczęściej korzystam
Jeśli chodzi o schemat, to jak widzisz jest taki układ polaryzacji anody, jak przypuszczałem
W końcu to wzmacniacz różnicowy i gdzieś musi się go równoważyć...
Nie sądzę, żeby Twój, czy mój miernik różniły się w znaczącym stopniu od tego pokazanego na schemacie, jeśli chodzi o sam wzmacniacz...
ELPO, przy całym dla nich szacunku, to nie Tektronix
Ale jeśli w Twoim mierniku są takie, jak na schemacie boczniki ustroju pomiarowego... Tzn te trymery włączone między anody, to... serdeczne wyrazy współczucia
Ja bym tam własnie doszukiwał się przyczyny, a właściwie to sprawdził bym, czy posobnik ( coś co pewnie istnieje w miejscu R32 na Twoim schemacie ) też nie jest przypadkiem PR-em...
Mimo wszystko sądzę, że będziesz bardzo zadowolony z tego miernika ( a własciwie z woltomierza w tym mierniku )
Widzisz... Jego zaletą nie jest może jakaś specjalna dokładność, ale... Ma fantastyczną impedancję wejściową. A jeśli chodzi o odporność wejścia na silne sygnały, to V640 to przy nim badziewie niewarte uwagi
Jak widzę z tych zdjęć ELPO bardzo długo "dążyło do doskonałości"
To znaczy kolejne ich produkty miały własciwie tylko jedną wspólną zaletę... Bardzo odporną i poręczną obudowę
Jest parę myków:
1) U719 ma pomiar napięcia AC/DC oraz rezystancji, czego na tym schemacie akurat nie widać,
2) sonda w.cz. jest taka sama jeśli chodzi o układ (nie jestem pewien pojemności kondensatora) jak w U719, ale ten z kolei nie ma gniazda do podłączenia sondy m.cz., podobno były jakieś nakładki m.cz. na sondy do 719ek. Zna ktoś jakieś szczegóły?
Renegat...
- 75...99 postów
Renegat...
- 75...99 postów
Re: ELPO U719 kalibracja
Odświeżyłem temat ELPO podczas porządków na strychu...zabrałem się porządnie za ten miernik...rozgryzłem potencjometr do stabilizacji napięcia żarzenia który jest zasilaczem 12,6V w typowej aplikacji zasilacza stabilizowanego z tranzystorem TG-XX,rozgryzłem też sposób kalibracji tego miernika zarówno jako woltomierza jak i omomierza.Potrzebnie jedynie rezystor o znanej rezystancji i jak najmniejszej tolerancji wykonania i źróło napięcia wzorcowego.Jeżeli ktośby miał podobny problem chetnie pomoge.
PK
PK
o-----c
- jestem chętnyRenegat... pisze:....Jeżeli ktoś by miał podobny problem, chętnie pomogę.
PK
