co się da wycisnąć z fonicy 480f
conris
75...99 postów
75...99 postów
oczko
Post autor: conris »
Jakże kto inny mógłby służyć pomocą .Zawsze gotów...
Jeżeli lampa to z żarzeniem 6,3V., ważne aby nie podbierała sygnału do II-go stopnia i układ miał co wzmocnić(ECL86).Którą z zielonookich byś doradził.
A może jakis rysunek lub podpowiedź co gdzie wpiac.{8-0)
Fakt ,ten pomysł zaczerpnąłem ze strony którą podałeś.
I pytanie czy nie trzeba separowac kondensatorami wyjścia preampa na OPA
(VSPS-a)
z wejściem lampowego wzmacniacza. O to pytałem ale odpowiedz uciekła.
gachu13
Post autor: gachu13 »
Ten warunek spełnia każda lampa, której nazwa zaczyna się na E, także wybór jest spory.
Nie rozumiem o co Ci chodziło w tym miejscu, możesz jaśniej?
Myśle że EM84 jest dobrym wyborem - stosunkowo łatwo dostępna, ładna (IMHO), z podstawką noval i biorąca mało mocy. Można ją też zastąpić rosyjskim odpowiednikiem 6E3P - właściwie to chyba żadnej różnicy między nimi nie ma. Inne "linijki świetlne" są już trudniej dostępne - możnaby jeszcze pomyśleć nad EM80 - to już kwestia gustu.
Co do układu to myślałem o tym, żeby wyprowadzić sygnał z siatki G1 pentody przez duży rezystor, np 200k, od niego do masy dać diodę germanową anodą do masy a katodę i drugą nóżkę rezystora do siatki sterującej oka. Diodę możnaby jeszcze bocznikować kondensatorem tak kilka nanoF żeby efekt był ładniejszy. Trzeba jeszcze dać dwa rezystory polaryzujące elektrody w oczku i to właściwie wszystko.
Aha - myśle że wiesz, że trzeba będzie sprawić dwa takie oczka, no chyba że dorwiesz podwójne, tak jak STUDI.
(VSPS-a)
Hmm, szczerze mówiąc to nie wiem, ale na wyjściu tego scalaka powinien być potencjał masy czyli właściwie to samo co na wejściu wzmaka. Mimo że każdy kondensator w torze audio to zło konieczne to ja bym tam dał porządne MKP (np. Wima) np 1uF/250V i miał problem z głowy. Ale myśle że warto też spróbować układu bez niego.
SQ9KQZ
conris
75...99 postów
75...99 postów
EM84
Zakup dokonany
2X EM84..Teraz trzeba to zmieścić na wierzchu
Co do obaw o to ęe będzie podbierać moc to traktowałem taki układ jak dodatkowe obciążenie
EM84 bierze 0.2A żarzenia. Prąd anodowy jest pomijalny. Jeśli się boisz o wydajność trafa sieciowego (a ja juz bym się bał) to daj dodatkowe malutkie trafo 6.5V tylko do żarzenia oczek.
jethrotull pisze:EM84 bierze 0.2A żarzenia.
0.27A
jakosek
Post autor: jakosek »
A jakie tam jest to trafo? Ktoś przebąkiwał że 40W. Ja bym się o nie zbytnio nie martwił, mój pierszy wzmacniacz (fakt - mniej lamp, bo tylko 2xPCL86 i 1xEM84) działa na przewiniętym trafie TS25/6 i nic się nie dymi, po kilku godzinach pracy trafo jest ciepłe ale nie parzy. Trzeba poprostu sprawdzić ile prądu daje trafo. Dla uzwojenia żarzenia można śmiało przyjąć większą gęstość prądu, bo zazwyczaj jest na wierzchu i ma lepsze odprowadzanie ciepła do otoczenia...
conris
75...99 postów
75...99 postów
6,3
A jeżeli wykopsam żarówke sygnalizacji zasilania (6,3 V 0,2 A) to nie uzyskam brakujacej mocy na za żarzenie
A może biegły w temacie podrysował by zmiany na schemacie dla tych
EM 84. Jestem wzrokowcem i wizualizacja mnie bardziej przekonuje do lutowania- od opisu.Jak pociągnąc z nogi od penty do podstawki EM-ki.
A może w W-wie maja Kol. forumowicze czas? ;-))
To chyba ja przebąknąłem. To jest moje ulubione TS40/29. Wg. wstępnych wyliczeń obciążone takim zestawem lamp jak w tej fonice pracuje na maksimum możliwości, ale zapewne da się z niego wydusić trochę więcej mocy niż te nominalne 40W.
:arrow: Piotr: ten http://www.mif.pg.gda.pl/homepages/fran ... e/EM84.pdf datasheet podaje, że 0.21, ale ja sie nie kłócę :)
popiol17
Post autor: popiol17 »
Jeżeli będzie jakieś osobne trafo do żarzenia lamp, to proponuję odwinąć uzwojenia żarzenia z tego TS40, przez co poprawi się troszkę chłodzenie uzwojenia anodowego, można tez pomyśleć o jakimś małym wiatraczku jak w karcie grafiki, pędzonym troszkę niższym napięciem w celu chłodzenia trafa.
conris
75...99 postów
75...99 postów
+ 2 x EM84
Czy ten schemat mozna zastosować dla ECL86?
.A elementy podwiesić przy novalu EM-ki.
Jakiej mocy rezystory i typy diod?. Kondensatory MKP?
gachu13
Tak, to znowu ja :).
PostWysłany: Czw Lut 15, 2007 2:11 pm Temat postu: + 2 x EM84
Jak najbardziej można ten schemat zastosować dla ECL-ki.
Elementy można dać gdziekolwiek, mogą być przy podstawce oczka.
Moc rezystorów - ogólnie wszędzie wystarczyłoby 0,25W ale te dwa z lewej (100k i 470k) oraz ten polaryzujący anodę warto dać 0,5W - koszt żaden a głowa spokojna. Mondensatory mogą być MKP ale nie muszą - w tym miejscu układu nie mają one żadnego wpływu na dźwięk.
Zastanawia mnie tylko dlaczego na samym wejściu układu nie umieszczono kondensatora? - bez niego przez dzielnik rezystorowy na wejściu niepotrzebnie płynie prąd stały od anody do masy (co prawda niewielki, ale i tak niepotrzebny).
SQ9KQZ
conris
75...99 postów
75...99 postów
Valve disco ;-)
O.K jakie wartości i typu dać ten separujący (w gałęzi do anody pentody. Tam jest +250V?)
gachu13
Wartość to tak z 100-220nF na 350-400V - tam jest wysokie napięcie, około tych 250V. Typ też dowolny - może byc MKP albo jakaś zwijka...
SQ9KQZ
Piotr pisze:
0.27A
Pomyłka 0,21A. Jedyne oczko z nietypowym prądem żarzenia. Nawet takie małe EAM86 ma 300mA jak EM87, EM83, EM80, EM81, EM85, EMM801 .... Dlatego tylko jako jedyne jest PM84. Inny prąd zarzeniama podwójne EMM803 - z racji dwóch katod.
gachu13 pisze:
Boże mój co ty chcesz prawie składową stał przenosić????
0,159 / (R * C ) [kHz] = [MOhm][uF]
