Gramofon GS 434 czy GS 461
boss999
Post autor: boss999 »
A jak to ustawić.
Zigrin
Post autor: Zigrin »
Ja mam to dokręcone do końca, a jak oś przeciw wagi mam wyrównana z osią ramienia to wtedy ramię ucieka do zewnętrznej strony płyty, Do końca jeszcze nie pojąłem zasady działania tego regulatora. :?
ElGit Let there be rock...
gachu13
Post autor: gachu13 »
Co do preampa to polecam VSPS-a jes to prosty jak kij bilardowy przedwzmacniacz o korekcji RIAA. Zbudowany jest na jednym wzmacniaczu operacyjnym. Tutaj masz link do schematu i opisu tego preampa http://www.geocities.com/rjm003.geo/rjm ... _pho5.html
Zbudowałem go jakieś 2tyg temu i jestem strasznie zadowolony. Jak byś się na niego zdecydował to napisze Ci o kilku "sztuczkach które mu pomagają" Wink
Dzięki Zigrin, właśnie czegoś takiego szukałem!!
Bardzo prosze o te sztuczki :) I mam jeszcze pytanie - jaki poziom sygnału osiąga na wyjściu z tego preampa, bo mój wzmacniacz ma kiepską czułość i tak min. 1V bym potrzebował. A co do wkładki to na razie musi zostać ta nieszczęsna MF-ka bo 100 zł za wkładkę to troche dużo...ale może kiedyś się szarpne :) . Co jeszcze z takich tańszych (do 100zł z igłą!) możecie polecić?
I ewentualnie jak widzicie mój gramofon (GS 431)? Mam jeszcze Daniela ale nawalił w nim regulator obrotów i jakoś nie ma czasu żeby się nim zająć (ale ta automatyka jest super :D).
SQ9KQZ
Zigrin
Co do sztuczek to o jedna się spytałeś :) trzeba poprawić jego wzmocnienie robi się to praktycznie "na oko" R2 dobierasz z zakresu 0,8k-1k, wówczas R3=10k-R2. Wówczas wzmocnienie idzie sporo do góry. Bezpośrednio do wyprowadzeń zasilania na podstawce scalaka dolutować między +, a masę kondki po 100p tak samo dla "-" i masy. Zasilacz stabilizowany +/- 12V najlepiej jak trafo ma dwa osobne uzwojenia. Wtedy uzywasz dwóch mostków prostowniczych i jesteś odizolowany od uzwojenie trafa(jak mase miałem prosto z środkowego odczebu to było brum słuchać). Co do wzmacniacza operacyjnego to może o być dowolny niskoszumny układ tj. NE5532,5534 czy nawet TL072(ma troche gorsze parametry).
Scalaki? Fuj :?
Mnie takie coś zajmuje trzy tranzystory (BC109).
fugasi pisze:Nie znam nikogo, kto by powiedział o niej jakieś dobre słowo. Ty akurat tą wkładkę już masz ale gdyby przyszło ci kupować nową to za mniej więcej taką samą cenę kupić można najtańszego Ortofona, reprezentującego całkiem inny poziom jakościowy.
A tego Ortofona da się zamontować bez przeróbek w 'Danielu'?
Post autor: Marcin K. »
Piotr pisze:Scalaki? Fuj :?
Ja kiedyś próbowałem robić RIAA na MAA501 czy czymś podobnym... Też trochę retro scalak :) Pozostałem jednak przy wersji stereo na 4xBC108.
Ostatnio zmieniony czw, 8 lutego 2007, 12:28 przez Marcin K., łącznie zmieniany 1 raz.
gachu13
Ja tam szczerze mówiąc nie mam nic przeciwko scalakom - ewentualnie wspartym jakąś lampką :D .
A co do tych wkładek to nikt nie zna jeszcze jakiejś alternatywy? (coś się niecierpliwy ostatnio robie....)
SQ9KQZ
tszczesn pisze:A tego Ortofona da się zamontować bez przeróbek w 'Danielu'?
Tak. Standardowe, półcalowe mocowanie na dwie śrubki.
Piotr pisze:
Dzięki, może się zainteresuję. MF100 w nim jest zdarta strasznie, a jak ten Ortofon taki dobry jest to może i warto?
Do Daniela warto zainwestować w dobrą wkładkę. To bardzo porządny gramofon, tylko wymaga pewnej nieznacznej przeróbki. Jeżeli chcesz, to mogę to dokładniej opisać - akurat mam pod ręką dwa: przerobiony i surowy :)
Zigrin
Piotrze, jeżeli masz też jakiś przepis na modyfikacje GS461 to chętnie posłucham ;)
P.S.
Ten scalaczek gra bardzo przyzwoicie :) ,a schemat tego na BC109 chętnie oblukam ;)
Schemat wraz z opisem w załączniku. Zrobiłem go do Amatora 3 i jestem zadowolony. Trzeba ekranować płytkę z elementami bo jest przydźwięk ale tak to wszystko jest w porządku.
Piotr pisze:Do Daniela warto zainwestować w dobrą wkładkę. To bardzo porządny gramofon, tylko wymaga pewnej nieznacznej przeróbki. Jeżeli chcesz, to mogę to dokładniej opisać - akurat mam pod ręką dwa: przerobiony i surowy :)
Z chęcia. A masz może schemat mechaniki od niego? Bo mój ma dwa feelry - nie opuszcza ramienia do końca (trzeba mu ręcznie podnośnik w dól dopchnąć), i nie działa autostop. Próbowałem coś zgadnąć metoda wuizualną, ale nic nie wymysliłem.
Post autor: Vault_Dweller »
Rzeźbiłem kiedyś w Danielu, nie działał tak jak trzeba z powodu jednej sprężynki. Niestety, nie pamiętam jak tam jest mechanika zrobiona. Ciekawi mnie co to za przeróbka, skrobniesz coś o tym?
