rozklejanie kolumn
Airnox
Post autor: Airnox »
Witamy Marka Kondrata na triodzie :D Moze opisze jak to dokladnie wyglada bo sie mijamy w myslach...
1. Glosnik
2. scianka
3. ozdobne elementy.
Probowalem cyrklem, srubokretem w te srubopodobne otwory trafic i krecic i nic, trafiam jedynie na material scianki. Mam wrazenie ze glosniki sa przyklejone od wewnatrz. Zeby nie bylo - na zewnatrz nie ma zadnych srub! to tak jakby obudowa byla biala i byly tylko czarne kropki namalowane farba. Rozdziubalem delikatnie jedna dziurke i tylko wiory widac.
Pozdrowienia
Airnox
P.S.
Nie mam na tyle dobrego aparatu by moc zrobic dokladne zdjecia choc jednej takiej ''srubki''.
Post autor: Zibi »
Może ktoś inny wyjaśni Airnox-owi, jak mają się jego wyobrażenia do budowy zespołów głośnikowych, bo ja nie mam już sił.
MalKontent
Post autor: MalKontent »
Zibi, jest możliwe, że konstrukcja jest faktycznie taka, jak kolega pisze.
Miałem w domu paręnaście lat temu podobne kolumny od jakiegoś shitowego sprzętu o dźwięcznej nazwie Monteverdi. Głośniki były przykręcone od środka, a ramki tylko udawały pierścienie mocujące, w rzeczywistości to były plastikowe ozdobniki z kołnierzami, naklejone na klej butaprenopodobny... A najmniejszy głośnik w ogóle okazał się atrapą plastikową.
Szmata też była wklejone na stałe.
Kolumna - jednorazówka, jak to ktoś już napisał.
Ale jeśli to jest tej klasy sprzęt, to wydaje mi się, że jakiekolwiek dłubactwo jest pozbawione większego sensu...
Staszek
Post autor: Zibi »
Były przykręcone od środka, a tylna ścianka wklejona na stałe?
:arrow: Airnox: Możliwe, że maskownica nie jest ramą obciągniętą materiałem, tylko płytą z wyciętymi otworami wokół których są namalowane te białe ozdóbki.
MalKontent
Zibi pisze:Były przykręcone od środka, a tylna ścianka wklejona na stałe?
Dokładnie. Ścianka przednia ze szmatą wklejona na wcisk z przodu i ścianka tylna z wyjściem kabelka wklejona z tyłu. Raz a dobrze...
Pzdr.
S.
