trafo sieciowe jako głośnikowe
Kauczuk
skąd najtańsze toroidy???
Post autor: Kauczuk »
Zibi pisze:Tak czy inaczej, nadal czekamy na odważnego, który zamówi transformator np. toroidalny, bez sekcjonowania, na standardowym rdzeniu i wykona pomiary.
Pomiary jednego toroida sieciowego już wykonałem i są dostępne do wglądu. (załączony pdf kilka postów powyżej)
Jednak 200VA to spore bydlę (takie akurat miałem pod ręką) a poza tym do tanich nie należy.
Stąd pytanie: kto w Polsce robi NAJTAŃSZE toroidy? (potrzebuję np. 230/28V, moce z zakresu 50 - 150VA)
Wysłałem już zapytanie ofertowe do ELTI (ex TORAL) http://www.elti.pl/transformatory.html ale każda sugestia będzie mile widziana.
Kaucz
jethrotull pisze:
fugasi pisze:brak szczeliny ogranicza pasmo przenoszenia takiego transformatora od dołu
Zawsze myślałem że jest na odwrót.
Mówiłem cały czas o transformatorach do układów przeciwsobnych. Do SE sieciówki w ogóle się nie nadają właśnie z powodu braku szczeliny.
Kauczuk
Piotr pisze:
jethrotull pisze:
gilong pisze: no ale to chyaba nie problem poprzekladac krztaltki ?
Magiczne hasło: Indukcyjność głowna.
Poza tym jednak w wielu wypadkach rozebranie rdzenia stanowi poważny problem. Np. większość transformatorów EI firmy Telto nie ma w blachach dziur na śruby. Są składane za pomocą stalowych giętych obejm. Że tak powiem - jednorazowych :roll:
Kauczuk
Piotr pisze:Magiczne hasło: Indukcyjność głowna.
...która i bez szczeliny jest już dość niska
Piotr pisze: Poza tym jednak w wielu wypadkach rozebranie rdzenia stanowi poważny problem. Np. większość transformatorów EI firmy Telto nie ma w blachach dziur na śruby. Są składane za pomocą stalowych giętych obejm. Że tak powiem - jednorazowych :roll:
Kolejny problem dla wielbicieli 230V / 50Hz ;)
Ale skoro są tacy którzy stosują cewkę zapłonową w roli TG to i Telto może się nie obawiać o zbyt swoich EI-sieciówek :lol:
Ostatnio zmieniony pt, 19 stycznia 2007, 23:47 przez Kauczuk, łącznie zmieniany 1 raz.
pasio
Post autor: pasio »
Witam !
To chyba nie jest najlepszy pomysł, aby sieciowe stosować jako głośnikowe, nawet do wzmacniaczy niskiej jakości; no właśnie jakich i do czego ?
1. Nie jestem gitarzystą, ale chciałbym słuchać gitary elektrycznej ze zniekształceniami świadomie wprowadzanymi przez grającego, a nie przez transformator sieciowy.
Tak więc jedno zastosowanie odpada.
2. HI-FI jest określone normami (bodaj DIN45500), które mówią o szerokości pasma, zniekształceniach nieliniowych (klirrfaktor) i paru innych sprawach: n.p. moc minimalna.
Mam poważne wątpliwości, czy trafo sieciowe spełni te normy (niezbyt wyśrubowane, bo mają 50 lat ).
A poza tym: jak już jeden z Kolegów powiedział, trafa sieciowe projektuje się inaczej niż głośnikowe, i nie można ich mieniać, bo TAK !
P.S. Do szczekaczek ulicznych (na lampach, he, he, he), się nadadzą !
Po wojnie atomowej tylko urządzenia lampowe ocaleją i nastąpi renesans lamp.
KaKa
Post autor: KaKa »
pasio pisze:(ciach)
(ciach)
Wiesz, ze właśnie powiedziałeś coś dziwnego? :wink: Grający (najczęściej) stara się grać czysto. Owszem stosuje podciąganie strun, obniżanie
/podwyższanie tonu przy pomocy Floyd Rose czy innego mostu ruchomego, tappinig, czy inne "sztuczki". Ale żadne z nich nie doprowadzę Cię do typowego przesterowanego dźwięku gitary elektrycznej. Bo jeśli by tak było to jeszcze dzisiaj w nocy nauczył bym się Sabbath Bloody Sabbath w wykonaniu Iommego na moim akustyku :wink: . I zostałbym taką gwiadą jak on. To charakterystyczne przesterowanie jest zasługą (również, ale nie tylko) odpowiedniego niedopasowanego transformatora głośnikowego. Najczęściej zbyt małego.
Pozdrawiam, Kacper
Re: skąd najtańsze toroidy???
Post autor: Zibi »
Kauczuk pisze:
Kaucz
Pdf otworzył mi się jako jpg, więc zignorowałem "krzaki". Po zapisaniu i zmianie rozszerzenia dobrałem się do zawartosci.
Co do producentów, można popytać jeszcze:
http://www.toroidy.pl
http://www.sizei.pl/ - robią także radiowezłowe/głośnikowe EI i toroidalne:
http://www.sizei.pl/Default.aspx?tabid=1401
Jak już jesteśmy przy spółdzielniach, to małe transformatorki EI sieciowe i radiowezłowe produkuje ELSIN : http://www.elsin.pl/index.php?prostowni ... glosnikowe
O Telto, Breve i innych wspominać chyba nie muszę, ale to może być zbyt duży kaliber.
Kauczuk
:arrow: Zibi
Jezcze raz dzięki za pomoc!
Póki co zamówiłem na Allegro używane (czytaj: wygrzane i ujednolicone) toroidy 40W - pewnie przenoszą też składową stałą bo kosztowały aż 9zł /szt.
Gdyby ktoś z obecnych na forum Sosnowiczan był w stanie udostępnić do odsłuchu jakiekolwiek ś(m)ieciowe toroidy (50 - 150VA) to proszę o kontakt na pw.
Pozdr!
Kaucz
pasio pisze: 1. Nie jestem gitarzystą, ale chciałbym słuchać gitary elektrycznej ze zniekształceniami świadomie wprowadzanymi przez grającego, a nie przez transformator sieciowy.
Grający sam nie wprowadza zniekształceń*. Zniekształcenia wprowadza celowo i świadomie inżynier budujący wzmacniacz. Jednym ze sposobów na celowe i świadome wprowadzenie zniekształceń jest zastosowanie odpowiedniego (zepsutego - w kategoriach hi-fi) trafa głośnikowego.
* - nie jest to prawda absolutna lecz pewne przybliżenie powstałe na potrzeby tej dyskusji.
Kauczuk
trafa sieciowe nie nadają się do audio????
Kolejna porcja techniki 50Hz, tym razem głównie pomiary całego ‘wzmacniacza’. Jako 0dB przyjąłem moc 1W @ 1000Hz. Pomiary przeprowadziłem w układzie jak na rysunku. (załącznik)
W porównaniu z poprzednim układem pomiarowym zmieniłem typ lamp oraz wartości niektórych elementów- np. zwiększyłem pojemność sprzęgającą z 47 do 100uF, ale wciąż jest to elektrolit.
W przypadkach (1) i (2) należy pamiętać, że ograniczenie pasma przenoszenia nie wynika tylko z niedoskonałości transformatora - pasmo przenoszenia transformatora najlepiej ilustruje przykład (3)
1) Wzmacniacz bez globalnego ujemnego sprzężenia zwrotnego:
1.1) TS120/14 (koszt: b/d - demontaż) (RZC, PRI: 110+110V, SEC: 2x27V równolegle, Ro=7R5)
Pasmo –3dB: 16Hz – 18kHz ------------------- Pasmo –1dB: 25Hz – 10kHz
1.2) DTW TAVT-2 (koszt: 9zł) (toroid 50VA, PRI: 220V, SEC: 15V+20,5V, Ro=15R)
Pasmo –3dB: 14Hz – 16kHz ------------------- Pasmo –1dB: 24Hz – 8kHz
1.3) ‘INTELECSA’ (koszt: 12zł) (toroid 50VA, PRI: 220V; SEC: 9,2V, Ro=7R5)
Pasmo –3dB: 13Hz – 33kHz -------------------- Pasmo –1dB: 24Hz – 18kHz
1.4) TTS-200 (koszt: ok. 50zł) (toroid 200VA, PRI:220V, SEC: 2x36V równolegle, Ro=15R)
Pasmo –3dB: 14Hz – 32kHz -------------------- Pasmo –1dB: 25Hz – 17kHz
Dla porównania dwa transformatory dedykowane do ‘audio’
1.5) Wyjściowy typ BIS-104 / 105 (RZC, 2k6 / 27R @ Ro=7R5) (koszt: cały BIS za 120zł)
Pasmo –3dB: 13Hz – 15kHz --------------------- Pasmo –1dB: 24Hz – 7kHz
1.6) MICROLAMP (EI 18sekcji, 6k6 / 8R @ Ro=7R5) (koszt: ok. 250zł)
Pasmo –3dB: 13Hz – 31kHz ---------------------- Pasmo –1dB: 24Hz – 18kHz
2) Wzmacniacz z pętlą USZ o głębokości 5dB:
2.1) ‘INTELECSA’ (PRI: 220V; SEC: 9,2V, Ro=7R5)
Pasmo –3dB: 14Hz – 47kHz ----------------------- Pasmo –1dB: 20Hz – 30kHz
2.2) TTS-200 (PRI:220V, SEC: 2x36V równolegle, Ro=15R)
Pasmo –3dB: 10Hz – 64kHz ----------------------- Pasmo –1dB: 20Hz – 30kHz
2.3) MICROLAMP (6k6 / 8R @ Ro= 7R5)
Pasmo –3dB: 12Hz – 38kHz ----------------------- Pasmo –1dB: 22Hz – 25kHz
3) Sam transformator (napięcie na uzwojeniu pierwotnym = 70Vp-p.)
3.1) TTS-200 (200VA, PRI:220V, SEC: 2x36V równolegle, Ro=15R)
Pasmo –3dB: 5Hz – 64kHz ------------------------ Pasmo –1dB: 10Hz – 30kHz
PODSUMOWANIE
Poziom odniesienia to 1W @ 1000Hz ( nie chciało mi się dopasowywać impedancji roboczej stopnia mocy dla każdego z badanych transformatorów, rozrzut Pmax wyniósł od 5 do 10W )
Zmierzyłem też pasmo przenoszenia dla mocy do 10W, jedyne różnice to:
- fd (–3dB) większa o 2 do 6 Hz (nasycanie się rdzeni mniejszych ‘sieciówek’)
- fg (–3dB) większa o ok. 1kHz (nie wiem dlaczego)
Dopasowany pod względem impedancji układ (tj. R~ = ok.. 550R), bez globalnego USZ jest w stanie oddać ok. 10W @ 1kHz przy h = ok. 2,5% (w tym h generatora = ok. 1%)
Z braku porządnego generatora mocy nie miałem możliwości przeprowadzenia analizy zniekształceń samego transformatora.
Kaucz
Witam. Interesowałoby mnie jak wygląda pasmo przenoszenia dla nominalnej mocy. Pojawiały się na tym forum opinie głoszone przez bardzo szanowanych kolegów, że trafo sieciowe w roli głośnikowego przenosi około 1/3 nominalnej mocy. Nie rozumiem dlaczego, przecież trafo nie wie czy jest sterowane z sieci 230V czy z lamp mocy.
Ze względu na przenoszone pasmo (od dołu), oraz powstające zniekształcenia (istotne dla sprzętu Hi-Fi) wskazane jest, by moc przenoszona przez taki transformator (rdzeń) nie przekraczała podanej przez Ciebie wartości 30% mocy znamionowej dla 50Hz. Moc podawana dla transformatora sieciowego określona jest właśnie dla częstotliwości 50Hz. Oznacza to, że dla częstotliwości wyższych może być ona nawet znacznie większa, a dla niższych od 50Hz proporcjonalnie niższa.
Ja mówię o wzmacniaczu gitarowym. Czy ktoś zrobił taki wzmacniacz np na TS50/49 i zmierzył ile faktycznie mocy oddaje on do obciążenia (mniejsza o zniekształcenia)?
W gitarowcu, gdzie nie liczą się zniekształcenia, a pasmo jest dość wąskie nie będzie problemu z przeniesieniem pełnej mocy. Wszak gitara nie generuje nawet 50Hz.
Dopiero w hi-fi pojawia się kłopot, gdyż zdolność rdzenia do przenoszenia mocy spada znacznie z częstotliwością.
