Szczelina powietrzna w trafie
rosomak19
75...99 postów
75...99 postów
Post autor: rosomak19 »
pudl pisze:podepnem siem :) zakładając że sobie tam obliczam jakieś luksusowe trafo np dla jednej EL84 czy czegokolwiek innego ale SE.. I wyliczyłem przekładnie, rozmiary rdzenia, grubość drutu i takie tam pierdoły... Jak mam do takiego trafa obliczyć szczeline - jej grubość i czy może w niej byc jakis papier czy to musi byc powietrze?
I od razu, czy TG2,5-1-666 też ma szczeline?
Jest taki wykres do obliczania szczeliny i jest to wykres Hanna kolega już zamieścił link a ten papier Gilong to jes pergamin
luk
Post autor: luk »
witam!
pozwole sobie dodac kilka slow. obie szczeliny spelniaja swoja funkcje. szczelina typu 'ei' ma polowe grubosci szczeliny typu 'm' (po prawej na rysunku) gdyz przecina strumien magnetyczny dwa razy. oto kilka plusow i minusow obu typow:
typ 'ei':
+ nastawialnosc szczeliny
- niestabilnosc mechaniczna - gdy przez trafio plynie prad, na szczeline dzialaja dosc mocne sily probujace ja zniwelowac -> szczeline trzeba wypelnic
- pole magnetyczne 'wychodzi' poza trafo w okolicy zewnetrznych szczelin
typ 'm':
+ zdefiniowana szczelina, mechanicznie stabilna
+ szczelina malo 'sieje', gdyz jest otoczona rdzeniem
- szczelina nie jest nastawialna
- zakup trafa z zyczona szczelina malo prawdowodobny
pozdrawiam i zycze szczesliwego nowego
luk
Post autor: Zibi »
:arrow: luk : Jestem przekonany, że rosomakowi19 chodziło o kształtki EI, a rysunek po prawej jest źle wykonany.
brys
Post autor: brys »
Zibi pisze::arrow: luk : Jestem przekonany, że rosomakowi19 chodziło o kształtki EI, a rysunek po prawej jest źle wykonany.
Jest dobrze wykonany, takie blachy też można znaleźć.
Mam takie trafo, ale sieciowe, bez szczeliny. Używałem jako spawareczkę (10A) ale przebiło mi się pierwotne. Pewnie i ze szczeliną można dostać takie blachy.
rosomak19
75...99 postów
75...99 postów
Tak tak to maja być kształtki EI
pierwszy
Post autor: pierwszy »
KaKa pisze:Tylko na środkowej? Masz jakieś zdjęcia tego, opisy, czy cuś? Bo chętnie to zobaczę. Mówimy o EI? 8)
Oto blaszka "M" ze szczelina 2mm!
KaKa
Post autor: KaKa »
Macska :arrow: Dzięki za pamięć. W tzw. międzyczasie dotarłem do takich kształtek na stronie Wassnera. Mogą mi to sprzedać po 4 euro/kg i transport 250 euro. Ta ja podziękuję :wink: .
Pozdrawiam, Kacper
